Znalazlam w necie domek "do samodzielnego montazu" (tzn. plany budowy tego domku mozna sobie zamowic).
http://www.micromedia.li/microhouse/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2
I tak sobie kombinuje, czy ja z moim M. bylibysmy w stanie sami go zlozyc. Dodam, ze jestesmy kompletnymi laikami i z drewnem nie mielismy nigdy nic do czynienia.
Domek mialby byc weekendowy.
Co o nim sadzicie? Bardzo prosilabym bardziej doswiadczonych forumowiczow o opinie.
Jak dla mnie niejasna jest sprawa fundamentow i dachu.
Oto proponowane fundamenty (srubowe):
http://www.schraubfundamente.de/schraubfundamente/
A na dach proponuja folie. Jak dlugo ona na tym dachu wytrzyma?
A oto probka do projektu:
http://www.micromedia.li/microhouse/leseprobe/
Jakos tak mi sie ten domeczek spodobal.
(Aha, calosc dostepna jest tez po angielsku).
Z gory dziekuje za wszystkie komentarze.
https://forum.murator.pl/topic/174114-microhouse-co-sadzicie/
DVD-rom z opisem montazu, lista materialow, 4-ro godzinnym "tutorialem" i czyms tam jeszcze kosztuje 150 Eur. Koszt calego domku wg. strony internetowej to ok. 20 000 eur., choc oni uzyli z zewnatrz jakies tam drozsze plyty (przy uzyciu osb koszty maleja). Aha, przy zalozeniu, ze sie samemu skreca z zamowionych uprzednio i odpowiednio poprzycinanych belek i plyt.
Domek powstal na zamowienie mlodego Austriaka, ktory ze wzgledow zawodowych czesto podrozowal i nocowal w hotelach i jak wrocil do swojego (jeszcze niesplaconego) mieszkania stwierdzil, ze jest ono dla niego za duze. Dom stoi na dzierzawionej dzialce - stad tez mozliwosc szybkiego i nieskomplikowanego przeniesienia go w inne miejsce.
Aha, domek mozna powiekszyc o moduly.
https://forum.murator.pl/topic/174114-microhouse-co-sadzicie/#findComment-5619626
Domek fajny.
Konstrukcja jest bardzo lekka więc wyjątkowo mocnych fundamentów nie potrzebuje. Gdybym taki stawiał to wywiercił bym świdrem w ziemi otwory poniżej poziomu przemarzania (-1 m ppt u mnie) i wylał takie słupy z betonu (nawet z betoniarki, dadzą radę).
Faktycznie do montażu raczej 3-4 osoby, dwie trzymają element a trzecia go kotwi / skręca. Ale to nie problem skombinować jakąś pomoc, ja tam przyanjmiej problemu z tym nie mam :-)
"Folia" na dachu to nic zdrożnego, wiekszość magazynów jest wyłożonych "folią". Z tym że nie mylmy tego z folią w rozumieniu tego co mamy w domu, to są specjalne membrany które bardziej przypominają grubą wykładzinę z gumy niż folię domową. Dobrze ułożone, zgrzane i uszczelnione jest bardzo trwałe. Można na to dodatkowo sypnąć kamyków aby zabezpieczyc przed dziobami ptaków (choć to trzeba przeliczyć pod kątem wagi kamyków i wytrzymałości konstrukcji)
Jedyny problem jaki widzę to cena. W Austrii to pewnie grosze (ze dwie - trzy wypłaty wypłaty gościa pracującego w biurze na srednim stanowisku), w Polsce prawie 100 kPLN to już sporo. Za niewiele więcej można postawić większy domek murowany.... No tylko że taki traci wartość mobilności. Jeżeli myślicie aby taki domek co jakiś czas przestawiać w inne miejsce Polski, myślę że warto pomysleć o konstrukcji z płyty warstwowej, przykład który mi sie podoba : http://allegro.pl/szym-bud-plyta-warstwowa-obornicka-kioski-sklep-i2771906541.html
Zdolny projektant napewno coś ładnego by zaprojektował a cena bardzo atrakcyjna
https://forum.murator.pl/topic/174114-microhouse-co-sadzicie/#findComment-5628627
Wielkie dzieki za odzew, juz myslalam, ze nikt nic nie napisze...
Dzabij, uspokoiles mnie piszac, ze "folia" kryje sie wiekszosc magazynow. A jak myslisz, czy taki "lejek" jak na jednej z tych zdjec da rade odprowadzic wode z dachu?
(wstawilabym samo zdjecie, ale nie wiem jak)
http://www.micromedia.li/microhouse/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3
Na jednym z tych zdjec widac tez wyzej wspomniana membrane.
Edytowane przez Jagustynka
https://forum.murator.pl/topic/174114-microhouse-co-sadzicie/#findComment-5629794
Aha, dla zainteresowanych podam jeszcze kilka danych:
Wymiary zewnetrzne: 6,25x6,25x2,85, wysokosc pomieszczen 2,3 m.
Wartosci U: sciany: 0,35, sufit 0,24, podloga 0,25.
I tak przykladowo przekroj sciany (od srodka poczynajac):
-plyta OSB 15 mm
-konstrukcja nosna z 12 cm welna mineralna
-plyta osb 15 mmmm
-laty 3 cm
-specjalne plyty na fasade o grubosci 6 mm
(Koszty domku sa m.in. tak wysokie, bo w prototypie zastosowano plyty fasadowe za ok. 50 eur/m2, ale mozna tez zastosowac plyty cementowe za 16 eur/m2.)
Na caly domek potrzeba 5,02 m3 drewna konstrukcyjnego KVH, 74 m2 plyty osb 25 mm i 137,21 m2 plyty o grubosci 15 mm.Do tego ok.26 m2 plyty pilsniowej i inne materialy.
Interesowaloby mnie, ile kosztowaloby zamowienie i montaz takiego domku w firmie budujacej domy szkieletowe. Moze czyta nas tu jakis "szkieletowiec" i moze cos podpowiedziec?
https://forum.murator.pl/topic/174114-microhouse-co-sadzicie/#findComment-5630061
Ten lejek zadziała jak każda rynna, mały deszcz odprowadzi bez problemu, przy czerwcowej ulewie i tak polegnie :-) W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie aby dać ich więcej.
Konstrukcja domu jest bardzo prosta, myślę że każdy cokolwiek myślący stolarz zrobi coś takiego bez problemu. Materiały łatwo sama policzysz, robota to myślę max z 10 kPLN. Jeżeli domek miałby być jednak stacjonarny to ja bym go dodatkowo ocieplił od zewnątrz; U sciany jest ok ale można je polepszyć.
https://forum.murator.pl/topic/174114-microhouse-co-sadzicie/#findComment-5630258
