dota1 30.11.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) Witam, W pokoju mam podłogę z desek świerkowych. Pode mną mieszkają młodzi ludzie, którzy słuchają głośno muzyki - mam wtedy wrażenie, że dzieli nas nie sufit (chyba strop Ackermana) a cienka ścianka z kartonu. Nie ma możliwości zdjęcia tych desek, bo są stare i na pewno uszkodziłyby się, a zresztą już jest po dobiciu ich do legarów. Wymyśliłam, żeby wyciągnąć przynajmniej deski te spod ściany i wepchać coś pod spód.I teraz pytanie co będzie lepiej wygłuszało: czy pianka poliuretanowa dana pod całość podłogi, czy nasypanie tam sypkiego styropianu? A może macie inny pomysł? Edytowane 30 Listopada 2012 przez dota1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174118-co-lepiej-da%C4%87-pod-stare-deski-%C5%BCeby-wyg%C5%82uszy%C4%87-muzyk%C4%99-piank%C4%99-poliuretan-czy-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 30.11.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Jak chcesz rozłozyc na całości pianke lub styropian skoro wyciągniesz tylko skrajne deski?? przeciez legary cie nie puszczą żeby wszędzie równomiernie wypełnić przestrzeń.A tak na marginesie to nie łatwiej i taniej bedzie pogadac z sąsiadami niż dodawać sobie roboty i kosztów?? Może warto przemyśleć zwalczenie problemu zamiast go maskować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174118-co-lepiej-da%C4%87-pod-stare-deski-%C5%BCeby-wyg%C5%82uszy%C4%87-muzyk%C4%99-piank%C4%99-poliuretan-czy-styropian/#findComment-5618036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dota1 30.11.2012 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Jak chcesz rozłozyc na całości pianke lub styropian skoro wyciągniesz tylko skrajne deski?? przeciez legary cie nie puszczą żeby wszędzie równomiernie wypełnić przestrzeń.A tak na marginesie to nie łatwiej i taniej bedzie pogadac z sąsiadami niż dodawać sobie roboty i kosztów?? Może warto przemyśleć zwalczenie problemu zamiast go maskować. Styropian byłby wdmuchany, a pianka - nie mam pojęcia, to zaproponował mi fachowiec, który ją odnawia, więc ma pewnie jakieś metody. Pytanie, która metodya byłaby lepsza i czy to w ogóle da jakikolwiek najmniejszy chociaż efekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174118-co-lepiej-da%C4%87-pod-stare-deski-%C5%BCeby-wyg%C5%82uszy%C4%87-muzyk%C4%99-piank%C4%99-poliuretan-czy-styropian/#findComment-5618042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 30.11.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 szwagier wdmuchiwał zmielony styropian na strychu w strop ale w celu ocieplenia mieszkania i zdało egzamin wiec może wygluszenie tez da dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174118-co-lepiej-da%C4%87-pod-stare-deski-%C5%BCeby-wyg%C5%82uszy%C4%87-muzyk%C4%99-piank%C4%99-poliuretan-czy-styropian/#findComment-5618096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.11.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Witam, W pokoju mam podłogę z desek świerkowych. Pode mną mieszkają młodzi ludzie, którzy słuchają głośno muzyki - mam wtedy wrażenie, że dzieli nas nie sufit (chyba strop Ackermana) a cienka ścianka z kartonu. Nie ma możliwości zdjęcia tych desek, bo są stare i na pewno uszkodziłyby się, a zresztą już jest po dobiciu ich do legarów. Wymyśliłam, żeby wyciągnąć przynajmniej deski te spod ściany i wepchać coś pod spód. I teraz pytanie co będzie lepiej wygłuszało: czy pianka poliuretanowa dana pod całość podłogi, czy nasypanie tam sypkiego styropianu? A może macie inny pomysł? Prawo lokalowe mówi o przenikaniu do sąsiadów odgłosów o wartości 30dB tj głośność cichej spokojnej rozmowy. Masz prawo rozmawiać z sąsiadami z dołu i im o tym powiedzieć. Stropy wytłumiają 53dB. W tym przypadku należałoby raczej pomyśleć o izolacji od dźwięków powietrznych (muzyka, rozmowa). To raczej sąsiedzi powinni wytłumić (wyciszyć) swoje mieszkanie. Fale dźwieków powietrznych przechodzą przez wszystkie przegrody i rozchodzą się we wszystkie strony. Wytłumisz swoją podłogę, to raczej sąsiedzi przestaną słyszeć jak chodzisz po mieszkaniu, ty jednak ich muzykę będziesz słyszała nadal, jedynie o odrobinę ciszej zależnie od zastosowanych w podłodze materiałów. Podłoga w tym celu powinna zostać zdemontowana aby mieć dojście do każdego cm2 przestrzeni pod podłogą i ją precyzyjnie wypełnić perlitem o wysoki tłumieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174118-co-lepiej-da%C4%87-pod-stare-deski-%C5%BCeby-wyg%C5%82uszy%C4%87-muzyk%C4%99-piank%C4%99-poliuretan-czy-styropian/#findComment-5618520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dota1 30.11.2012 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Prawo lokalowe mówi o przenikaniu do sąsiadów odgłosów o wartości 30dB tj głośność cichej spokojnej rozmowy. Masz prawo rozmawiać z sąsiadami z dołu i im o tym powiedzieć. Stropy wytłumiają 53dB. W tym przypadku należałoby raczej pomyśleć o izolacji od dźwięków powietrznych (muzyka, rozmowa). To raczej sąsiedzi powinni wytłumić (wyciszyć) swoje mieszkanie. Fale dźwieków powietrznych przechodzą przez wszystkie przegrody i rozchodzą się we wszystkie strony. Wytłumisz swoją podłogę, to raczej sąsiedzi przestaną słyszeć jak chodzisz po mieszkaniu, ty jednak ich muzykę będziesz słyszała nadal, jedynie o odrobinę ciszej zależnie od zastosowanych w podłodze materiałów. Podłoga w tym celu powinna zostać zdemontowana aby mieć dojście do każdego cm2 przestrzeni pod podłogą i ją precyzyjnie wypełnić perlitem o wysoki tłumieniu. Dziękuję za odpowiedzi. Zdemontowanie podłogi w tym pokoju nie wchodzi już w grę Może wsypanie pod deski warstwy perlitu (czyli bez możliwości zagęszczania) da jednak jakiś efekt? Który rodzaj perlitu lepiej tłumi - EP180 czy EP150? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174118-co-lepiej-da%C4%87-pod-stare-deski-%C5%BCeby-wyg%C5%82uszy%C4%87-muzyk%C4%99-piank%C4%99-poliuretan-czy-styropian/#findComment-5618740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 01.12.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2012 WitamJak Perlit to ten ciezki w granulacji,są dostepne rowniez lekkie.(Nie pamietam symbolu produktu teraz)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174118-co-lepiej-da%C4%87-pod-stare-deski-%C5%BCeby-wyg%C5%82uszy%C4%87-muzyk%C4%99-piank%C4%99-poliuretan-czy-styropian/#findComment-5619479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dota1 04.12.2012 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Witam Jak Perlit to ten ciezki w granulacji,są dostepne rowniez lekkie.(Nie pamietam symbolu produktu teraz) Pozdrawiam Chyba odstąpię od pomysłu wdmuchania perlitu, bo miejsca pod podłogą jest tylko 3 cm i fachowiec twierdzi, że lepsza będzie pianka poliuretanowa wstrzykiwana przez otwory. Może ktoś wie, czy taka pianka wygłuszy co nieco? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174118-co-lepiej-da%C4%87-pod-stare-deski-%C5%BCeby-wyg%C5%82uszy%C4%87-muzyk%C4%99-piank%C4%99-poliuretan-czy-styropian/#findComment-5627117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dota1 10.12.2012 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Witam, Zdecydowałam się zdemontować deski w drugim pokoju w celu wytłumienia dźwięków powietrznych dochodzących od tego samego sąsiada piętro niżej. Teraz szukam odpowiedzi, jaki materiał najlepiej dać na posadzkę oraz - jeśli byłaby to wata w jaki sposób montować później podłogę, żeby drobiny nie wydobywały się. Do tego dochodzi jeszcze problem, czy można wypełniać przestrzeń podpodłogową szczelnie, czy nie, jeśli deski są b. stare (więc już niby suchutkie), a mieszkanie na 4 piętrze oraz co jeśli, nie daj Boże, wyleje się większa ilość płynu i dostanie pomiędzy pióro-wpusty (niektóre są uszczerbione). Przestrzeń do wypełnienia ma wysokość ok. 4 cm. Perlit, keramzyt, wata,styropian, korek... itp. Dużo tego jest. Słyszałam, że materiał taki powienien być ciężki, ale nie wiem czy to prawda. Co wybraliście, co za tym przemawiało i z jakiej firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174118-co-lepiej-da%C4%87-pod-stare-deski-%C5%BCeby-wyg%C5%82uszy%C4%87-muzyk%C4%99-piank%C4%99-poliuretan-czy-styropian/#findComment-5638448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
splaton46 10.01.2013 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Proponuję zajrzeć tutaj: http://www.jak-ocieplic-strop.pl/ Informacje tam zawarte mogą być przydatne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174118-co-lepiej-da%C4%87-pod-stare-deski-%C5%BCeby-wyg%C5%82uszy%C4%87-muzyk%C4%99-piank%C4%99-poliuretan-czy-styropian/#findComment-5693746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
