Nowy25 01.12.2012 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2012 Witam, Zakończyłem wylewanie fundamentów w środę, ławy były wylewane tydzień wcześniej (beton B 25 ). Między ławą a ścianą fundamentową papa termozgrzewalna na lepiku, ławy częściowo posmarowane IZOPLASTEM R. Proszę o poradę co zrobić aby w miarę dobrze zabepieczyć się na zimę. Planuję obsypać ławy i zastanawiam się co dalej ? Nie wiem czy można smarować fundamenty przy obecnej niskiej temperaturze ? Każda rada potrzebna, PLS pomocy !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 01.12.2012 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2012 Piękne fundamenty.Czytać instrukcję produktu i pracować dalej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5619251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nowy25 01.12.2012 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2012 Czytam, czytam ale problem mam nadal;Czy uważasz że w poniedziałek (prognoza tem około 2 stopnie, instrukcja powyżej 5 ) będę mógł już smarować ściany fundamentowe od wewnątrz ? jeśli tak to czy IZOPLAST R będzie ok ? czy może proponujesz coś innego przy tej temperaturze ? Według mojego majstra wnętrze lepiej smarować czymś na bazie rozpuszczalnika bo to trwalsze od wodnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5619465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 03.12.2012 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 Ważne żeby nadawało się do wewnątrz.Beton przykryć żeby nie naciągał wilgoci z zewnątrz / deszcz lub śnieg /. Jeżeli przez izolacje zamkniemy wilgoć która pochodzi od wody zarobowej potrzebniej do produkcji betonu , to ta woda zostanie zużyta podczas wiązania betonu nie ma się tym co martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5623024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anawii 05.12.2012 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Witam! Stanęliśmy w takim momencie 28-11-12 skończyli murować...niestety nie zdążyliśmy przed zimą ;( I co nam pozostało....modlic sie o łaskawą zimę....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5628236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gumol 05.12.2012 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 anawii, Mam podobnie, ściany wymurowane i wysmarowane dysperbitem. Jutro przyklejamy styropian Aqua, a w piątek przysypuję na zimę piaskiem. Na wiosnę będzie odkopane z zew na 20-30 cm aby nałożyć siatkę i klej na cokół. Dodatkowo rury pod kanalizę, też będą wmontowane dopiero na wiosnę i ziemia w tych miejscach ponownie zagęszczona. Za dużo się nasłuchałem o potencjalnym szkodliwym wpływie zimy na fundamenty ( tymbardziej że mam grunt wysadzeniowy - glinę), żeby zostawiać to odkryte. Jeżeli nie masz domu podpiwniczonego, to bym czym prędzej zasypywał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5628631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 05.12.2012 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Jeżeli to piwnice to poważniejszy problem.Jeżeli to wysokie ściany fundamentowe to przynajmniej częściowo zasypać z zagęszczeniem.Z zewnątrz zrobić jak proponuje Gumol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5628661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anawii 05.12.2012 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Gumol,Jesteś w lepszej sytuacji, bo masz fundamenty wysmarowane, a my nie zdążyliśmy.Mamy posmarowane tylko 1x zewnątrz, zrezygnowaliśmy z dalszej pracy, bo niestety nie schnie,na pewno na wiosne wszystko odpadnie... Wszystko to było w planach, smarowidła, zasypywanie, ocieplenie i drenaż wokoło od razu, ale niestety...:/Czy te smarowidła sa potrzebne? Ps. U nas grunt to piasek gliniasty, wody gruntowe na 0,80m, badanie było robione na początku kwietnia, po ulewach.W trakcie budowy wyszło na jaw, że sąsiad w trakcie swojej budowy przerwał drenarke i nas zalewało...może przez to na naszej działce woda zawsze stała najdłużej :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5628677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anawii 05.12.2012 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Jeżeli to piwnice to poważniejszy problem. Jeżeli to wysokie ściany fundamentowe to przynajmniej częściowo zasypać z zagęszczeniem. Z zewnątrz zrobić jak proponuje Gumol To nie piwnice, ściana fundamentowa 134cm Można zasypywać środek bez smarowania ? Czy może jest jakiś inny środek na to zamiast dysperbitu, żeby to cholerstwo schło.... Ocieplać tez nie możemy, bo przy gruncie nie wyschło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5628686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 05.12.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Mieszać preparatów to już nie ma co.Przysypanie ław przynajmniej 50 cm , jest bardzo ważne. Może jakoś pomieszczeniami, przykryć folią , podgrzewać i posmarować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5628756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gumol 05.12.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Anawii, Smarowane było w piątek i poniedziałek na domiar cały czas w planach mam jeszcze smarowanie paru detali dysperbitem. Myślę, że nic strasznego się nie stanie nawet przy takich temperaturach posmarują dysperbitem zaraz po tym nałożą styropian, a w piątek piasek. Jak już przysypią piaskiem to myślę że jakoś temp. murów podskoczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5628937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anawii 05.12.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Może jakoś pomieszczeniami, przykryć folią , podgrzewać i posmarować. Próbowaliśmy takiej metody ale niestety nagrzewnica nawaliła, w piatek bedziemy próbować od nowa, mamy sporo tych ścian do malowania..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5629332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anawii 05.12.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Anawii, Smarowane było w piątek i poniedziałek na domiar cały czas w planach mam jeszcze smarowanie paru detali dysperbitem. Myślę, że nic strasznego się nie stanie nawet przy takich temperaturach posmarują dysperbitem zaraz po tym nałożą styropian, a w piątek piasek. Jak już przysypią piaskiem to myślę że jakoś temp. murów podskoczy My smarowaliśmy w sobote, a juz widac, że w paru miejscach odpadnie....nie wiem czy jest sens, mokry, świeżo smarowany fundament ocieplać, jak to wszystko na pewno odpadnie Wewnętrzne ścianki masz wszystkie posmarowane?Jak Ci to schnie, u nas przy gruncie wszystko jest mokre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5629345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gumol 05.12.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Anwii, http://forum.muratordom.pl/showthread.php?198863-projekt-PARTY-pracownia-MG-PROJEKT/page7 Pod powyższym linkiem znajdują się zdjęcia z soboty. Widoczne prześwity zostały zamalowane w poniedziałek. Niestety w tygodniu jestem na budowie wieczorami, więc nie widzę wszystkeigo dokładnie. Niemniej w sobotę nie było widać jakby cokolwiek miało odpadać. Będę jutro z rana bo przywożą styropian to sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5629581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anawii 06.12.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 (edytowane) Z tego co widze to śmiało możecie ocieplać i zasypywać, aż zazdroszcze....U nas niestety, tak jak mówiłam wszystko zatrzymało sie w martwym punkcie...a dzis w nocy temperatura spadła 8st poniżej zera .. :/ I cały dzień śnieży.... Edytowane 6 Grudnia 2012 przez anawii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5630798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anawii 06.12.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Zapomniałam pogratulować, świetny wybór projektu! My szukaliśmy i szukaliśmy.... w końcu mamy projekt indywidualny też dwuspadowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5630808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gumol 06.12.2012 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Anwii dzięki chociaż czy świetny okaże się podczas użytkowania i wykańczania No ja też dzisiaj troszkę spokorniałem :/ Dysperbit odpusciłem na wew. ławach ze względu na te -8. Miałem od rana latanego, żeby wszystko dograć (odwołać zakup dysperbitu, kleju do styropianu). Jednak po konsultacjach z różnymi fachowcami postanowiłem, że będzie na klej i kołki. Nie wiem jaki postęp ekipa dzisiaj poczyniła, jednak od jutra rana jest w planach zasypywanie. Także mam nadzieję, że piasek skutecznie przydusi styropian i nic nie odpadnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5630903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nowy25 06.12.2012 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Witam Ja podobnie jak Anwii, doszedłem do pewnego etpau i jestem w kropce. W środę zasypywałem ławy i smarowałem ściany fundamnetowe od wewnątrz + góra. Stan na dzisiaj na zdjęciu ( ławy zaizolowane i przysypane + dodatkowo około 10 cm). Nie wiem co dalej, czy jak trochę przeschnie fundament przyłożyć folią od góry, czy można tak przetrwać zimę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5631261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 07.12.2012 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 ............... Nie wiem co dalej, czy jak trochę przeschnie fundament przyłożyć folią od góry, czy można tak przetrwać zimę ? Nie trzeba przykrywać. Tak jak jest już jest dobrze. Jeżeli pogoda pozwoli do można zasypywać w środku , ale !!! Pamiętać o dobrym zagęszczaniu !!!. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174125-fundamenty-na-zim%C4%99-pomoc-potrzebna/#findComment-5631851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
