Kramb 17.11.2015 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 4. Wiata utworzyła wspomniany taras. A więc pełne deskowanie, papa, łaty, kontrłaty. Papa wywinięta i przyklejona do siatki z klejem, na to tynk. W tynk się wcięliśmy i wsuneliśmy obróbkę blacharską (takie wyprostowane Z) - jeden rąbek wchodzi w tynk (+ uszczelnienie dekarskie), opuszcza się w dół i drugi rąbek przychodzi na łaty. Dosunę do tego/na to deski tarasowe. Wygląda to bardzo estetycznie. Wydaje mi się, że nic więcej nie trzeba - szczelność jest zachowana, brak mostków termicznych. Wiata jest bardzo stabilna. Dzięki za szczegóły konstrukcji. Głównie chodzi mi o, jak to nazwałeś "wywinięcie papy". Jeśli dobrze zrozumiałem u Ciebie jest mniej więcej jak na rysunku (szary - klej na siatce, czarny - papa, niebieski - tynk, brązowy - łata, kontrłaty i deska tarasowa). Nie rozumiem tylko w którym miejscu dałeś obróbkę blacharską - powyżej papy? Jedno zdjęcie wiele by wyjaśniło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6963758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 18.11.2015 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Dokladnie tak jak na Twoim rysunku. Laty, kontrlaty, deska - to juz jest jakies 7cm (strzelam) i do tej wysokosci wywinieta jest papa. Ta wysokosc to rowniez spod wciecia (to takie pod obrobke blacharska/parapet) w oknie (drzwi balkonowe) tarasowym. Ta linia wlasnie wyznaczyla wysokosc obrobki blacharskiej (przedluzenie wciecia). W weekend bede na budowie, zrobie zdjecia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6964312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 14.12.2015 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Znowu spora przerwa w aktualizacji - tym razem podyktowana zagęszczeniem prac związanym z bliskim terminem przeprowadzki. Zastanawiam się jak niektórzy to ogarniają - budowę, życie i jeszcze codzienne aktualizacje w dziennikach U mnie, by zrealizować plan - wigilia na budowie - ostatni miesiąc obfitował w powroty do domu po godzinie 24. A jeszcze praca, dzieci... To zaczynając od skrótowych aktualizacji: 1. Dokończyłem instalację centralnego odkurzacza. Jednostkę planowałem kupić na samym końcu (być może, z uwagi na finanse - za jakiś dopiero czas) ale okazało się, że wraz z separatorem przyda się już teraz... 2. Temat luksfer dokończony. Efekt: 3. Ponad stuletnie pianino w końcu znalazło się na swoim docelowym miejscu. Musiałem się posiłkować dwoma zawodowymi zapaśnikami specjalizującymi się w takich tematach... 4. bryła kominka wykończona, pozostała do pomalowania, w przyszłości do obłożenia onyksem. Obramowałem cegłą pozostałą z kuchni (nie chodzi tylko o brud czy rozżarzone polana - ale również o emisję temperatury i nagrzewanie się deski - pirometrem sprawdziłem granicę niebezpiecznej temperatury - wyszedł taki właśnie prostokąt...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6985464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 14.12.2015 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 W kuchni... tworzy się kuchnia ściana cegieł, nietypowo ciętych, rozbiórkowych oczywiście... w trakcie: po zafugowaniu i w zasadzie końcówka, jutro mają się montować meble... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6985468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 14.12.2015 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 przeboska ta ściana z cegieł :jawdrop: coraz piękniej u Was:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6985477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 14.12.2015 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 w międzyczasie wziąłem się za parapet. Kuchenny. Są tam słupy - jakiekolwiek docinki, obróbki byłyby szalenie ciężkie. No i jest dość długi - po złamaniu jakieś 11 metrów. Koszty... Stwierdziłem: a co tam, zrobię sam. Wymyśliłem, że szalunkiem będzie czarna blacha, która 'wyścieli' wcześniej wykutą wnękę, w którą wsunięty zostanie później blat (8cm mdfu także zaplanowanego do własnej obróbki - system sika, efekt cementu/betonu - tu - czarnego). W dalszej części parapetu przedłużeniem jest już tylko 4cm pasek blachy będący cokolikiem (szalunkiem). Zazbroiłem siatką i pozostałymi po poprzednich etapach prętami Jako 'mięso' wylałem zwykły beton b20 z worka (baumit) zapgrejdowany cementem i wapnem Następnie jako warstwę wierzchnią wylałem beton architektoniczny GRC z worka, tu akurat wersja wzmocniona S, bo parapet może będzie użytkowy... Zacierałem pierwszy raz w życiu, 'palenie' nie wyszło idealnie ale dojechałem to kątówką ze specjalnymi tarczami ściernymi z diamentem w żywicy (gramatura 50, 200, 3000 - na koniec wyszło lustro) tu po wylaniu (nie jest idealnie, są górki i doliny, ale w efekcie końcowym w sumie tego nie widać) i po szlifowaniu: jak wyschnie (szlifowanie na mokro) to kolor będzie jak słupa - ale i tak to pociągnę impregnatem do betonu z białym pigmentem: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6985481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 14.12.2015 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 przeboska ta ściana z cegieł :jawdrop: coraz piękniej u Was:yes: Dziękuję Wszystkim bardzo się podoba. Chyba właśnie z uwagi na dość nietypowy rozmiar (12x12 - chyba cięta najpierw wzdłuż a potem na pół) i ułożenie bez mijanki. O dziwo - nie wiem czy to przez ten rozmiar, ale cegła była tańsza o połowę w stosunku do innych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6985485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 14.12.2015 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 aha - koszt takiego 11metrowego parapetu (od 1 do 4cm grubości, szerokość jakieś 35-40cm) to okolice 400-500zł, bez blachy czy betonu architektonicznego (pewnie zwykły beton też bym zatarł/wyszlifował) to 100zł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6985487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 14.12.2015 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 w międzyczasie były jeszcze przymiarki do koloru belek nad sufitem - twarde oleje OSMO. W końcu wybraliśmy te bez pigmentu - za dużo tego białego Biały natomiast powędrował na podłogę. Zaczęło się od tego, że jakiś rok czy dwa temu kupiłem drewno z rozbiórki knajpy w pobliskim parku. Trafiła się też stara podłoga (będąca w knajpie użytkową). Oryginalnie II Kl, po przejściach... no, wyglądała odstraszająco. Niewielu wierzyło w nasz chytry (10zł metr ;p) plan. Po ułożeniu: zacząłem sobie ją szlifować - a w zasadzie niszczyć jeszcze bardziej kątówka + druciana szczotka - oto prawdziwe narzędzie tortur: przestrzegam przed takimi zabawami - konieczna jest praca w pełnym rynsztunku. Szczotka po jakimś czasie zaczyna tracić druty - i wyrzucała je jak szpilko-dzidy. Koszulka wyglądała jak przebranie za jeża, ręce jakby pokąsały mnie jakieś komary na sterydach. Bez okularów ochronnych nie podchodzić. pierwsze efekty lecimy dalej... potem jeszcze szlifowanie, pierwsza warstwa olejo-wosku osmo z pigmentem, a na to już twardy wosk osmo 3032 efekt końcowy (niestety cały czas cykam telefonem a tu z balansem bieli, nie wspominając już o jakości, jest różnie) fotek tyle, bo jestem z siebie dumny, trochę się namęczyłem - ale efekt uważam jest świetny. Jeszcze tylko załatanie szczelin i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6985498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 14.12.2015 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 (edytowane) w międzyczasie pojawiły się też (w końcu) drzwi wejściowe. Projekt własny Imitacja szczebelków ma korespondować w przyszłości z pionową deską elewacyjną, którą obłożona zostanie wnęka i wiata z zewnątrz. Tak to sobie wykminiłem Edytowane 14 Grudnia 2015 przez crategus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6985505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 14.12.2015 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 na koniec jeszcze początki górnej łazienki - zaczęliśmy od podłóg, żeby te powierzchnie mieć już z głowy. Po ułożeniu przyszedł czas na impregnację. Tym razem osmo do egzotyków - czas wchłaniania/schnięcia na IPE (lapacho) - 5 dni... a tu weekendowe zgrupowanie pomocników (faza żywienia głodomorów)- skręcanie mebli u dziewczynek na rąk 22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6985507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kramb 21.12.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 (...) Ta linia wlasnie wyznaczyla wysokosc obrobki blacharskiej (przedluzenie wciecia). W weekend bede na budowie, zrobie zdjecia. Ciekaw jestem tego zdjęcia. Załączysz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6991409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kendra 22.12.2015 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Przepiękna oszlifowana podłoga! Bardzo bardzo mi się podoba!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6991712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnikoPL 23.12.2015 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Wesołych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia Podłogą wyszła świetnie warto było! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6992545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorbb 24.12.2015 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2015 fotek tyle, bo jestem z siebie dumny, trochę się namęczyłem - ale efekt uważam jest świetny. Jeszcze tylko załatanie szczelin i gotowe. Szczeliny nadają takiej podłodze smaku. Zostawiłbym tak jak jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6992884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheila 25.12.2015 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2015 cartegus - wieki mnie nie było na muratorze, bo rzeczywistość mnie wessała, zaglądam żeby złożyć Tobie najserdeczniejsze życzenia świąteczne a tu u Ciebie taaaaaakie zmiany! Wspaniale to wszystko wygląda. Największe mistrzostwo to ceglasta ściana - rewelacyjny pomysł, mogę zgapić? Życzę Ci aby wykończeniówka Cię nie wykończyła, żebyście szybko i sprawnie się przeprowadzili a w nowym domu odnaleźli to wszystko co absolutnie najważniejsze w życiu: radość, miłość, spokój. Niech się darzy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-6993150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 14.01.2016 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 (edytowane) Oj, się porobiło...zaczerpnę z postu wyżej: "rzeczywistość mnie wessała". Wessała już przed Świętami, bo cel był jeden - zdążyć i zrobić wigilię już w nowym domu. Udało się, ale przez to nie miałem czasu na nic, w tym na FM... Także, dopiero teraz, dziękuję wszystkim za życzenia - i również, dopiero teraz, życzę wszystkiego dobrego, wszystkim zaglądającym, w Nowym Roku. Odgruzowując się z zaległości, bo skoro już o Wigilii... to zacznę od końca. Wprowadziliśmy się przed, warunki na razie takie jak widać, ale da się z tym żyć - jest tego parę plusów - można wykańczać nigdzie się nie spiesząc (do domu), podłóg wypracowywanej w trakcie mieszkania użyteczności (tj nie wprowadzać się na zastane a dopieszczać i robić pod własne upodobania - by wytłumaczyć o co chodzi, przykład z zachodu - nowe osiedle, brak chodników, inwestor sieje trawę, ludzie tyczą szlaki, wydeptane ścieżki są analizowane i budowane chodniki - u nas budowane są najpierw chodniki, potem pojawiają się wydeptane skróty, i ewentualna korekta/walka z nimi). Efekt przedświątecznej gonitwy - stół nakrywany i strojony przez córki (jak zwykle moje cudowne fotki z telefonu z tamtej epoki): wybaczcie ilość fotek, ale duma rozpiera (bo się udało i zdążyliśmy) Edytowane 14 Stycznia 2016 przez crategus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-7008558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 14.01.2016 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Szczeliny nadają takiej podłodze smaku. Zostawiłbym tak jak jest wypełnie, ale głęboko - tylko ze względów praktycznych, bo prędzej czy później i tak by się tam 'nazbierało'... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-7008560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 14.01.2016 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Ciekaw jestem tego zdjęcia. Załączysz? ... yyy, przepraszam, tak, oczywiście, załączę, dzisiaj zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-7008561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 14.01.2016 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 do wprowadzenia niezbędna była kuchnia. Zamówiliśmy. Oczywiście prosto nie było. Blat, czarny, cementowy (system mikrocementu sika) - wymyśliłem, że zrobię sam. Fronty zaś chciałem z naturalnego drewna - ale znowu - postarzanego, z sękami, z kornikami, z bruzdami. Już wcześniej zrezygnowaliśmy z egzotyku (finanse) a później z litego dębu (finanse). Znalazłem fajny kontakt na forniry i zamówiłem- ale nie tyle co fornir, co obłogę. Dąb, II gatunek (sęki, korniki), 2mm. Taka gruba by dodatkowo ją przeszczotkować i podniszczyć Z uwagi, że to dąb, i w dodatku II gatunek - cena miodzio, 18zł m2 . Zamówiłem tyle, że znalazła się też na zamawianych (nietypowy rozmiar - jedna sztuka na 3m h) drzwiach i docelowo całej ścianie (drzwi będą niknąć w budowanej obramówce z paneli obłożonych tymże dębem). Fornir, już na frontach, był później przez nas olejowany (twardy olejowosk osmo). Zaczynając od blatu: najpierw wyszlifowany i zagruntowany sika top50 chyba przesadziłem ze starannością (i ilością warstw) ale z uwagi, że wierzchnia warstwa zdawała się być 'gumowata', to chciałem by uszczelniła bardzo dokładnie bazą jaką był mdf. Wymyśliłem sobie, że w blat wpuszczę i płytę indukcyjną i zlewozmywak licując je na zero - także nie mogło być żadnych przecieków czy nieszczelności: na to dwie warstwy, każdorazowo szlifowane, sikadecor 801 (ja użyłem maksymalnej ilości dawki barwnika tak by wyszło jak najbliżej czarnego/antracytu - tu uwaga - stosując dwie dawki, trzeba ująć ilość odpowiadająca drugiej dawce z płynnego składnika sikadecor): a na to już warstwa finalna - SikaFloor 304W później przyszło wspomniane olejowanie frontów efekt końcowy: brakuje jeszcze szybki na cokoliku i półki nad... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174131-buodowa-stodo%C5%82y-w-chorzowie/page/20/#findComment-7008613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
