Trafal - dzięki za sugestię- właśnie "tą drogą" podążam. Chyba kupie w tym roku jeszcze silkę z opcją 'składowania'.
Amglad1- ten byczek to Picasso. Taka wizualizacja, ale ściana idealnie nadaje się na jakiegoś murala. I jakowyś na pewno się tam znajdzie. Czy dwie łazienki na górze to już nie ptrzesada? :) Mamy drugą, mniejszą na dole... Góra jest tak zaaranżowana, że jest jeszcze opcja dojścia z sypialni "rodziców" przez garderobę i pralnio-suszarnie... Zobaczymy, jeszcze się zastanawiam...
oj cartegus, mozna sie domyslic nietrudno, czyja to reprodukcja na tej ścianie.. hihi czy zrobisz murala czy co innego na tej ścianie - it's up to u, przeciez to Twój dom i ma sie Tobie podobać...ja tylko z przymróżeniem oka skomentowałam wizualizacje.., ja tez lubie nowoczesne wnętrza, ale.... bez przegiecia. ale to ja;)
co do łazienek - czy Wy - Rodzice - macie sypialnie na górze? i pokoje dla dzieci też są na górze? i jedna łazienka?
nie wiem, czy masz już dzieci i jakiej płci są, ale zapewniam Cię, że jak nie teraz, to w wieku13 lat wzwyz będziesz miał zablokowaną łazienke, szczególnie jak masz Panienke - Córcię...
to sa tylko moje sugestie cartegus, nie musisz korzystać, ale możesz pomyśleć...
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 450
pozdrawiam
nie no oczywiście, zreszta tak jak napisałem, to tylko jedna z wizualizacji, odwrócona "Guernica" z byczkiem Fernando :) zostala wybrana dość przypadkowo (pomysł architektów na zagospodarowanie ściany- bo tak chciałem), ale ogólnie pasuje- stylem, kolorem... choć faktycznie może nie tematem. Śmierć i wojna średnio sprzyja klimatom relaksacyjnym :)
Co do łazienki na górze. Ale trafiłeś... :) Tak, góra to strefa nocy, doł strefa dnia. Dwie córy... obecnie 8+5, więc fakt, co mnie czeka jeszcze nie wiem... :) Myślałem, że problem jako tako załatwi druga łazienka na dole. Na więcej, metrażowo jak i finansowo mnie nie stać :)
czy ktoś wie jakimi parametrami (przeniklaność cieplna, wytrzymałość) charakteryzuje się takie oto ustrojstwo:
http://allegro.pl/poliweglan-komorowy-10-mm-6m-x-2-1m-mila-cena-i2850293726.html
http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/28/50/29/37/2850293726
Zastanawiam się, czy mógłbym coś takiego wstawić obok zewnętrznych drzwi wejściowych jako półprzepuszczalna tafla ściany...- mam je zaprojektowane jako połączenie szkła z drewnem... Tak mi się roi, że fajny efekt by był...
sprawdź Kapilux T
crategus dla mnie pierwotną inspiracją był watek "nowoczesne domy - inspiracje" za tym http://www.suppose.jp/works/category/house/index_e.html, i szukanie...szukanie ;) znalazłam http://www.beton-architektoniczny.net/pl/beton-architektoniczny-beton-dekoracyjny śmiesznie wyszło...bo okazało się,że te super betony robi paczka moich znajomych jeszcze z lo :) zapisz sobie adres bo warto :)
ja mam wycenę ich schodów betonowych.....cena nie jest powalająca..jakość wykonania jest świetna (dotykałam widziałam płyty....piękna robota).tylko my założenia budżetowae mamy bardzo napiete...podejmę decyzję dopiero po montażu kominka i wszelkich pracach zwiazanych z ogrzewaniem podłogowym.......
Adres zapisałem, już wczesniej. Dziękuję. Skoro znajomi- mogę się powołać gdyby coś? Być może skorzystam... No i właśnie- piszesz o schodach... ja też mam z nimi zonka. Znaczy- nie wiem jeszcze co z nimi zrobić. Pierwotnie chodziła mi po głowie imaginacja stopni/półek wychodzących bezpośrednio ze ściany. Znajomy tak ma zrobione (przez budowlańca, który mu kładł ściany- zazbrojone odpowiednio właśnie w nich) i wygląda to rewelacyjnie. Dość... niesamowicie i nierealnie. Niestety w moim przypadku obawa jest, że ściana, w której trzeba by je zazbroić- a jest "wyspą" w salonie- nie poradziłaby sobie z obciążeniem. Kolejnym pomysłem jest harmonijka wpiana (komponująca się z) w kratownicę pułek/regału na książki ulokowanej pomiedzy schodzami a wspomnianą ścianą/wyspą. I tu pytanie- można taką formę wylać z betonu- np tego architektonicznego? Czy raczej rozwiązania systemowe- z drewna?
Wracając do inspiracji- dla nas taką najsilniejszą był domek z faktycznie przekonstruowanej stodoły opisany w jednej z Werand:
Niestety nie posiadam więcej zdjęć- a dopiero te z wnętrzami robią piorunujące wrażenie (przynajmniej na mnie). Idealna proporcja grubego drewna, stali, szkła i betonu. Me gusta ;)
szalunki ściany fundamentowej pną się do góry. Pogoda nie sprzyja. Nie wiem co zrobić- lać ciepły b30 z dodatkiem mrozoodpornym, izolować i zasypywać czy... no właśnie co?
Przy okazji zacząłem się zastanawiać na ociepleniem płyty... Wygląda to tak (kombinacje alpejskie, wiem):
Wedle projektu ma iść:
1. podsypka min 50cm
2. chudziak 10cm
3. płyta żelbetowa 10cm
4. hydroizolacja
5. xps 20cm
6. wylewka 6,5 cm
I teraz pytania:
1. Z uwagi, że płyta ma wiele uskoków, najniższy poziomomem pokój (l. dolny róg na rysunku) ma do połowy wysokości ścianę fundamentową- pierwotnie izolacja fundamentów zakładała 10cm od zewnątrz i wewnątrz. Może w takim przypadku lepiej zrobić od zewnątrz 15 lub 20cm (wtedy musiałbym zmienić także na elewacjach przynajmniej do 25cm)- tak, by zminimalizować wpływ mostka, który dzięki temu jest- i to na bardzo dużej powierzchni?
2. Czy na fundamenty z zewnątrz zamiast xps można dać eps200 wodoodporny (taniej, a w takim razie więcej)?
3. Czy w takim wypadku jest sens robienia pierwszej warstwy z maxów zasypanych perlitem? Raz, fundament kończy się cokołem, dwa, jak widać z jednej strony fundament staje się do połowy ścianą wewnętrzną...
4. Czy można zmienić w/w kolejność na: podsypka, chudziak, hydroizolacja, xps/eps200 20cm, płyta żelbetowa, styro systemowy pod podłogówkę? Wydaje mi się, że z uwagi na to, że mam tą płytę, będzie ona w dużej mierze akumulować ciepło z podłogówki... jeśli jej nie zaizoluję odpowiednio, mimo odesparowania warstwy podłogówki od płyty styropianem, będzie ona tracić ciepło i wyziębać mury/zmniejszać efektywność działania podłogówki...
5. Warto zalewać podłogówkę anhydrytem (anhydryt.pl)? Nie szukałem jeszcze na forum, ale szukać będę...
świetna ta stodoła :) coś podobnego kiedyś widziałam w programie grand design..
co do schodów, nie chcę się mądrzyc bo nie znam się na tym,ale w rozmowie dot. moich schodów, Dominik coś wspomniał o takich właśnie jakby z całosci formowanych stopniach. chyba wiem o co Tobie chodzi, ta konstrukcja (półki na książki) ma być za razem podporą do tych schodów
zadzwoń do nich najlepiej, to są bardzo fajni ludzie, spokojnie powołaj się na mnie :) na dom z Zielonej Łaki :) pozdrawiam
Jaką temp ma zazwyczaj powietrze na wyrzutni z rekuperatora? Pomyślałem sobie, że posadowie ja... na ścianie kotłowni, wewnątrz wiaty. Wiata jest odseparowana od budynku, nie będzie zamykana, szczelna zupełnie też nie będzie- ot, ścisłe deskowanie. Stanowi jednocześnie taras. Jeśli temp na wyrzutni bedzie dodatnia, to czy nie uzyskam tym samym automatycznego odśnieżania tarasu + wyższej temp pod wiatą?;)
Mam z tego zrobioną ściankę działową z drzwiami przesuwnymi, ale jest to we wnętrzu. Temperaturę ciut zatrzymuje, ale cudów nie ma, zresztą ja mam 10-12mm. Parametry poniższe są zależne są od grubości. Nie matowieje, jak to pisze kocurow ;-). Lepiej wstawić pustaki szklane- wybór faktur i kolorów jest duży.
Makrolon® - płyty z poliwęglanu komorowego
Płyty komorowe z poliwęglanu produkowane są metodą koekstruzji z żywicy poliwęglanowej. Posiadają wiele atrakcyjnych właściwości:
  • wysoka termoizolacyjność (U do 1,0 W/m2K)
  • odporność na warunki atmosferyczne
  • odporność na uderzenia
  • wysoka przepuszczalność światła
  • niewielki ciężar
  • duża sztywność
  • zabezpieczenie warstwą anty UV
  • trwałość (10 lat gwarancji)
  • łatwość formowania na zimno i gorąco
  • wersje No Drop - zapobiegające skraplaniu
Jest promocja na co nieco budowlane: http://www.plastics.pl/promocje/budownictwo/wielka-wyprzedaz-plyt-do-budownictwa
Edytowane przez DEZET
Wywiew z reku to nie tylko ciepłe powietrze-.. naście stopni, ale i wyrzucana wilgoć z domu. Do wiaty można spróbować, bo i tak się rozwieje, były pomysły na forum, żeby wyrzucać do garażu, ale właśnie.. ta wilgoć ;-( Raczej wolałbym puścić taką rurę, nieizolowaną całkiem na zewnątrz, jak się uda może "nagrzeje" ciut od rury.
A widzisz, bo teraz to zapodałeś takie różne wypasione - a ja znam ten poliwęglan sprzed 10 lat i on wystawiony na warunki atmosferyczne trochę tracił na urodzie - i nie sam z siebie, tylko wskutek drobnych uszkodzeń mechanicznych się trochę rysował. Nie wiedziałam nawet, że teraz są takie fajne wynalazki na każdą okazję ;)
Moja ścianka ma ok. 10 lat, poliwęglan (drogi wtedy jak diabli) kupiłem bo cena zabudowy, jaką chciałem zrobić z profili okiennych... zabijała.
Mycie zwykłymi środkami do mycia szyb czy naczyń. Ryski jakieś są, bo się czymś stukło. Na dworze na pewno sam pył i drobiny kurzu więcej szkody robią, chociaż te teraźniejsze to, właśnie jak piszesz - bardziej "wypasione" ;-)
pytania na dzisiaj: xps czy eps200 hydro na fundamenty? gaz czy pompa i jeśli pompa to czy die dietrich hpi czy panasonic t-cap? nadmiar z transzy wydać na ms okna (promo, a jakże- trwa do końca roku, zaraz nie bedzie i takie tam brednie), pompkę z gadżetem (promo, bingo- trwa do końca roku), czy styro lub silkę w lepszej (podobno niż bedzie w przyszłym roku) cenie?
pogoda na następne dni w okolicach -15. Szalunki czekają i marzną. Stopy również. Te zalane. Szit :(
można powiekszyć:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/J1mIvDiuLoMhO2sGZT1DSdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/OQlwxC0nENmMOVXEq1x49dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/eqfj_s4xKoQi5S6OtWqD49MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Mając na uwadze powyższe rysunki i rzuty (napór ziemi, cokoły na których są przegrody, projektowana podłoga jako żelbet itd...)... czy z formy nr 1 poniżej (projekt) można zrobić nr 2 (podłoga pływająca- taki sandwich :p)- czy nie będzie gdzieś skraplała się woda- czy ewentualnie nr 3... i dodatkowo izolując od wewnątrz ściany- te, które mają "podwyższony" fundament?
Czy w takim wypadku wymagany jest XPS (fund z zewnątrz, fund. wewnątrz, miejsce gdzie oddzielać będzie płytę podłogową od ściany fundamentowej) czy wystarczy eps200 hydro?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/vGTa3N1QV4vAWeYt2AJI5NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Trochę bez sensu wydaje mi się kombinowanie w ścianie z tym max+perlit, jak niżej masz betonową ścianę- moim zdaniem nic to nie da.
W swoich projektach 2 i 3 łączysz styro, a jak się będzie trzymała ściana, skoro styro wypuszczasz do złączenia z tym zewnętrznym ociepleniem?
Popytaj, czy jest sens dawać od wewnątrz styro, niby w projekcie jest, ale co ma to robić?
Czekaj, czekaj, jest późno w nocy, w sumie to nie tak późno, ale ja sam już zaczynam się gubić :). Ściana, którą narysowałem, to ta od strony wiaty. Jak to max+perlit nic nie da? - chodzi właśnie o wyeliminowanie mostka pomiedzy silką a tą poniższą ścianą betonu- fundamentem. Skoro ma on mieć te 7 stopni w porywach, to silka na styku z nim będzie traciła energię... Zastanawiam się również (nr 3) czy od wewnątrz, ale już ponad posadzką, również nie zaizolować tych ścian, które "wystają" jako fundamenty- by nie chłodziły pokoju.
I nie wypuszczam styro z wewnątrz na zewnątrz fundamentu. Nr 3 jest mocno skrócony, zabrakło miejsca na kartce :) Myślałem, że to oczywiste. Chodziło tylko o różnicę w warstwach podłogi. Z boku cały czas jest fundament.
Co do xpsa wewnątrz fundamentu - nie wiem, sam się zastanawiam, różne opinie można przeczytać. Jedni ocieplają, inni zaś twierdzą, żeby z zewnątrz bądź wcale :) Z poziomu pozycji całej inwestycji, te kilka m3 więcej na wnętrze fundamentów to malutki procent... Nie będą dzięki temu "cieplejsze"?
