DEZET 13.12.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Jeśli dobrze zrozumiałem, to wg Ciebie max+perlit zaizoluje silkę od oddawania ciepła do fundamentu. A może trzeba to rozpatrywać od dołu.Właśnie o tą wystającą ponad posadzkę ścianę betonową mi chodziło (poniżej maxa)- to ona może być znacznym mostkiem termicznym 1 m ściany to niemało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 14.12.2012 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Jeśli dobrze zrozumiałem, to wg Ciebie max+perlit zaizoluje silkę od oddawania ciepła do fundamentu. A może trzeba to rozpatrywać od dołu. Właśnie o tą wystającą ponad posadzkę ścianę betonową mi chodziło (poniżej maxa)- to ona może być znacznym mostkiem termicznym 1 m ściany to niemało. Tak, tak - dokładnie, też to sobie uswiadomiłem, nie powiem, po czasie, dopiero gdy zobaczyłem rzut podłóg. Daltego też max + perlit ma separować silkę od fundamentu, xps - podłogę żelbetową od fundamentu, a dodatkowe ocieplenie- od wewnątrz w pokojach, gdzie fundament "jest ścianą" wychładzanie tychże pomieszczeń przez niego własnie. Tak to wykminiłem, skomplikowane strasznie Grunt, że kierownik się zgodził z tą podłogą, bo mimo warstwy 20cm styro na żelbecie mam wrażenie, że miałbym jednak zimny kompres pod warstwą ocieplenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 14.12.2012 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Witam,w końcu odnalazłem Z tym mostkiem bym tak nie tragizował,żelbet ma niewiele większą przewodność cieplną niż silkat,będzie on dobrze ocieplony z zewnątrz,styropianu dałbym więcej w tym fragmencie i moim zdaniem to wystarczy. Chociaż rys.3 jest ciekawy i ucina nam ten mostek,jakikolwiek by nie był Na pewno odciąłbym się mocno od wilgoci czyli XPS,EPS200 nawet hydro nie gwarantuje nam tego. hej, hej dobrze mieć kogoś od pompy w dzienniku będzie można później zrobić prezentację, łacznie z pomiarami. Na chwilę obecną mam zagwostkę (bo niestety muszę ciąć koszty) czy zamiast xpsa mogę dać Swisspor Hydro Plus. Mam na niego dobrą cenę, xps w tym wypadku to x1,5.. Nie mogę znależć jaka to jest klasa, czy EPS100 czy 150 czy 200... i czy jednak, na te X lat będzie się nadawał, czy oszczędzanie 2kzł ma w tym wypadku sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 15.12.2012 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Witam Podoba mi sie projekt - sam mam w planie stodole, taka okolo 16m x 8m (ale to dosc odlegly temat). Znalazlem Cie bo w watku o oknach pytales o niezlego "olbrzyma" i chce zobaczyc jak sie bedzie prezentowal jako ze marze o czyms takim. Makietka fajna - duzo lepsza niz jakies 3d na kompie. Przy okazji, mozesz na priva lub tu podac ile za m2 cenia sie Twoi architekci ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 15.12.2012 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 No tak, Hydro Plus to EPS100, więc trochę słabo na te fundamenty. Hydro Max to natomiast już cena XPS-a. Biorę XPSa na zewnątrz 15cm i 10cm Hydro Plus do wewnątrz. dpo- dziękuję. Z tym oknem to nie lada zgryz. Finansowy. Bo prócz szklenia samego z siebie dochodzą niuansy typu bezpieczeństwo- a więc grubsza szyba, opcja bezpieczna; czy funkcjonalne- niski próg, mechanizm suwania. Na etapie projektu nie myślałem aż tak intensywnie o kosztach jak teraz a to jedno okno dochodzi wyceną do 1/3 sumarycznych, prognozowanych kosztów, od zera, za SSZ Co do architektów- moja wycena nie wiem czy będzie miarodajna, mój projekt był jednym z pierwszych (na zachęte) po tym jak wrócili z UK i otworzyli pracownie tutaj. Za projekt (w tym projekt ogrzewania, wentylacji, wodkan, gwc itd), załatwienie w UM wszystkiego po PnB, projekt wnętrz + nadzór inwestorski wzięli tyle, co czasem kosztuje jedynie projekt indywidualny Nadal są tani, i bardzo ich polecam- wizja, otwarte umysły, pomysły, pomoc, czas. W gratisie- bardzo fajni ludzie http://masaarchitekci.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 18.12.2012 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Z OZC wyszło, że dom będzie 4 litrowy Decyzja podjęta, pompa kupiona. Czy 9kW nie będzie zbyt przewymiarowana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.12.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Z OZC wyszło, że dom będzie 4 litrowy Decyzja podjęta, pompa kupiona. Czy 9kW nie będzie zbyt przewymiarowana? Pompa trójfazowa 9kW ma taką moc do -15st.C poniżej tej temperatury ta moc spada do ok.6kW przy -20st.C,przez co będzie lepiej wykorzystana II taryfa.Mniejsza pompa jednofazowa przy -20st.C ma moc ok.4,5kW także musiała by wchodzić częściej w pracę w I taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 19.12.2012 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Będzie dobrze, wiem Kolejny dylemat post factum- a nie lepiej klimakonwektory na pietro niźli podłogówka na 100% powierzchni? Latem by się efektywniej (na pewno) chłodziło. Dzisiaj wylane zostały ściany fundamentowe. Miałem brać b30 + w8 + dodatek przeciwmrozowy. Taniej wyszedł b37, i podobno tak samo się wiąże (szybciej) jak ten b30 z dodatkiem mrozowym... wedle słów technologa z betoniarni, ów dodatek w zasadzie nie sprawia, że beton jest mniej podatny na niskie temperatury, tylko się szybciej wiąże, a że b37 ma więcej cementu, to wiązanie to przebiega porównywalnie. Czy prawde mi mówił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 20.12.2012 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 tymczasem na budowie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 20.12.2012 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Wygląda imponująco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 20.12.2012 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Bunkier chyba projektant przesadził... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 20.12.2012 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Baardzo imponująco moje klimaty nie zdążyłam jeszcze dokładnie szczegółów technicznych prześledzić , ale tak na szybko : ja mam xps-a od zewnątrz i od środka na fundamentach, od środka 5 cm, od zewnątrz 10 i 20 na cokole (tzn. jeszcze będę doklejać na cokole), tak mi doradził asolt przy OZC. Wzięłam xps-a bo hydro traci właściwości po przecięciu płyty. Można kombinować całe płyty z hydro a docinki z xps-a przykładowo. Ciekawa jestem jak zrobisz okna narożne żeby były energooszczędne - tu może być problem. Lepiej poszukaj zawczasu bo masz jeszcze czas na zmiany. Tzn. one wyglądają super ale są drogie i z parametrami raczej gorzej - pisałeś że budżet napięty, dlatego zwracam uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 20.12.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 a jeszcze słówko apropos puru - miałam zamówiony u pigeona, najpierw miał być na maj, potem sierpień potem październik, do teraz zero kontaktu. Trzeba mieć siłę przebicia albo hmmm być bardziej medialnym - autorus się doczekał końcowo zrobiłam xps-a i wsypałam metr piachu w fundamenty - kosztowało, ale jakoś spokojniejsza jestem, piasek można dobrze ubić, pur nie, a ja mam glinę pod spodem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 20.12.2012 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Dzięki! Twoje uwagi są bardzo cenne. Asolt doradzał 20/10/5 czy kwestię samego xpsa, czy też x2 cokół? Bo to by mi trochę ułatwiło kwestię logistyczną (wziąłbym po prostu xpsa na całość) i obniżyło ciut cenę w stosunku do 15/10. Może faktycznie nie warto lecieć z 15 dookoła... Co do okien- tutaj już nic nie zmienię. Bo ewentualną sensowaną zmianą w tym zakresie byłby po prostu ocieplony narożnik- mur. Całość konstrukcji oparła sie również o te przeszklenia- stąd od wewnątrz mam zbrojone słupy (parter). Zaraz za szkleniem. Narożniki okienne to jakieś ciepłe słupki... Stolarka, tak jak już gdzieś pisałem, narazie mnie powaliła... cenowo. Szczęście w nieszczęściu (finansowym)- została mi polecona firma specjalizująca się w oknach drewnianych. Panowie przyjeżdzają w białych rękawiczkach Ich oferta wyszła porównywalnie z PCV łączonym (duże szklenia) z ALU. No to ja już wolę te drewienko... Ug okna też powinno wyjść lepiej. Niestety robią tylko na Piklingtonie 0,6, nie mają 0,5 Co do proszku PUR... właśnie szukam. Chciałbym choć obsypać stopy, byłoby super, no bo ocieplone to one już nie będą... Ale no właśnie... czekam sobie w kolejce u Pigeona, a na kilka worków na już szans nie ma. Może przejąłbym Twoje miejsce w kolejce, skoro już nie potrzebujesz, co? U mnie też glina, poniżej 1m piasek a później piaskowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 20.12.2012 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Przy okazji- może ktoś skorzysta. Polecającym jest mój znajomy, więc sprawdzone w praktyce. Można też się powołać na stodołę w Chorzowie (bo jak napisałem powyżej, najpewniej z ich stolarki skorzystam): 12-2805521[email protected]http://www.ren-pol.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 20.12.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 asolt doradził 20/10/5, kombinacje mieszania hydro z xps-em w celu obniżenia kosztów były juz moje autorskie ale odpuściłam okna - skoro już jesteś świadomy pułapek to ok, grunt żeby nie wchodzic na ślepo w jakies rozwiązania, a potem płacz i zgrzytanie zębów. Napewno będą wyglądać pięknie, tylko nastaw się na konserwację. Czytałam że co pół roku jakimś mleczkiem trzeba nacierać. Moje miejsce w kolejce możesz spokojnie zająć, tylko nie każ mi tego z nimi dogadywać, chcesz to prześlę ci korespondencję z nimi tylko daj znac na priv gdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.12.2012 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Ale no właśnie... czekam sobie w kolejce u Pigeona, a na kilka worków na już szans nie ma. . Jakby co to chętnie podczepie się pod transport Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 23.12.2012 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Cronin - no to super. Korespondencji chyba nie trzeba, wystarczy chyba, ze podam, ze wezme Twojego pura... Artur- nie ma sprawy, transport dalej jest u Pigeona za free, tylko trzeba wziac calego tira. Damy rade, moze nawet dwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 23.12.2012 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Kolejne dylematy na przyszlosc, bo ja jkos tak do przodu ciagle wybiegam- a moze styropian na dach? Poczytam. Elewacje- lupek? Drogi strasznie. Taki porzadny (skn.pl) jest strasznie drogi, 120 ze metr efektywny... Jakis inny, dam rade, biorac pod uwage trwalosci >30lat zmiescic sie z cena 50-60 zl za metr? Jesli nie, to i tak czeka mnie nie-tani tegalit... A moze blacha? Zjechac, licujac dokladnie, z dachu na elewacje zach i wsch, lamiac drewnem, pn, pd zostawiajac w tynku lub drewnie. Byloby cudownie. Tylko z jakimi kosztami mozna sie liczyc (blacha na elewacji)? Craz wiecej stodolek na forum. Jakis klub by sie nadal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 23.12.2012 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Cd.Jak bardzo zwrocic uwage na cieplo w kotlowni (reku, pompa)? Podlogowki jako tako nie bedzie, ot, schodzic sie tu beda wszystkie kanaly, wiec grzac i tak beda. Ale do kotlowni jest wejscie od zewnatrz budynku, spod wiaty, wiec wiac nie bedzie. Ale to elewacja polnocna, zimno... Moze ocieplic ja jeszcze od srodka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
