ZlotaNoga 02.12.2012 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Chciałbym zamienić swoje biurko na blat roboczy zamontowany do ściany. No i zamysł mam taki żeby miało to możliwość szybkiej regulacji wysokości. Tak żebym mógł pracować zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej. Potrzebny mi jest jakiś patent na to, bo nie mam pomysłu jak to zrealizować. Może gdzieś widzieliście jakiś mechanizm który mi umożliwi zbudowanie takiej konstrukcji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174150-biurko-montowane-do-%C5%9Bciany-z-regulowan%C4%85-wysoko%C5%9Bci%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 02.12.2012 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Taki "patent" jest na tyle mało poszukiwany, że do tej pory nikt poważnie się za to nie zabrał. Trzeba to więc wymyśleć samemu. Ja np. w swoim domu wymyśliłem kilka różnych "patentów", które (jak widzę i słyszę od znajomych) były tylko mnie potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174150-biurko-montowane-do-%C5%9Bciany-z-regulowan%C4%85-wysoko%C5%9Bci%C4%85/#findComment-5620655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 02.12.2012 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Możesz coś podobnego wykorzystać:http://www.sklep1.mestrukton.pl/?p=p_4&sName=stoly-zabiegowehttp://megavet.eu/produkty/295-stol-chirurgiczny-z-blatem-gumowanym.html Nie mówię byś coś kupował ele zawsze można podpatrzeć. Jeżeli mechanizm zbyt skomplikowany to proszę:http://psiekosmetyki.pl/show-tech-/728-stol-trymerski-szary-blat-o-wym-91x61-z-regulacja-wysokosci-i-wysiegnikiem-w-komplecie.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174150-biurko-montowane-do-%C5%9Bciany-z-regulowan%C4%85-wysoko%C5%9Bci%C4%85/#findComment-5620795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 05.12.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Tak się chwilkę zastanawiałem nad twoim pomysłem jakby to zrobić żeby było nie bardzo drogo i na tyle prosto żebyś mógł to zrobić własnymi siłami ( wspomaganymi siłami jakiejś stolarni, czy punktu przycinania płyt meblowych na wymiar) i żeby całość była możliwie mało awaryjna. Można oczywiście dumać nad jakimiś skomplikowanymi mechanizmami na podnośnikach śrubowych czy nożycowych, ale tanie ani proste to nie będzie. Potrzebujesz mieć blat na dwóch wysokościach. Typowe biurko to ok 75 cm, blat do pracy na stojąco zależnie od rodzaju wykonywanych prac waha się od 70 do 115 cm. Zakładam że nie będziesz tam oprawiał półtuszy wołowych tylko np. pisał czy klepał na lapku, więc można przyjąć że chodzi prace lekkie/precyzyjne co za tym idzie wysokość blatu powinna być ok 105 cm. Czyli różnica wysokości to 30 cm. Zrobił bym to tak: Przytwierdzona do ściany ramka z płyty z wyciętym otworem trochę ponad 30 cm wysokości i długości takiej jak blat. W niej zamontowana na osi, ruchoma płyta 15 cm szerokości a długość taka jak blatu. Ta płyta połączona zawiasem z blatem. Pod blatem dwa (lub więcej) trójkątne wsporniki połączone z nim na sztywno. Jeszcze cztery skoble po jednym przy każdym rogu otworu służące do blokowania płyty w pozycji górnej lub dolnej i to wszystko. Sorki że szkic taki odręczny na kolanie, ale kreślić na czysto nie bardzo mam czas, mam nadzieję że wystarczy żeby zobrazować o co mi chodzi. Wymiary oczywiście tylko przykładowe, możesz je zmodyfikować w miarę potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174150-biurko-montowane-do-%C5%9Bciany-z-regulowan%C4%85-wysoko%C5%9Bci%C4%85/#findComment-5628232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
