dom 2-pietrowy, instalacja około 20 letnia, system otwarty. Do tej pory obsługiwana przez zwykły piec węglowy z elektryczną pompką.
W tym roku wymieniłem piec na Bawaria Seko 24kw z podajnikiem. Instalacja w domu się nie zmieniła. Jedynie wokół pieca doszedł zawód 3d, osobna pompka dla CO i CWU.
Niestety chyba grzejniki nie były gotowe na zmianę. :-)
Na całym pietrze mam takie grzejniki:
http://s6.ifotos.pl/img/IMG2127jp_xehqxep.jpg
Niestety zauważyłem, że kilka grzejników cieknie na zaworach - woda sączy się od góry. Natomiast kiedy taki grzejnik zakręcę to woda leci już dosyć solidnie.
http://s4.ifotos.pl/img/IMG2126jp_xehqxws.jpg
Zaznaczam, że w zeszłych sezonach wszystko było OK.
Czy te zawory można jakoś "dokręcić" czy tylko wymienić?
A jeśli wymienić to na jakie?
https://forum.murator.pl/topic/174158-problem-z-grzejnikami-ciekn%C4%85ce-zawory/
Dokręć dławice to ta mosiężna nakrętka pod plastikowym pokrętłem zdjęcie 2. Jak nie pomoże to musisz odkręcić tą nakrętkę i pod spodem masz dławik który trzeba podnieś i na trzpień zaworu nawinąć specjalny sznur. Tylko uważaj na cieknąca wodę. Najlepiej to zmień zawory na nowe. To nie będzie duży problem dla instalatora.
https://forum.murator.pl/topic/174158-problem-z-grzejnikami-ciekn%C4%85ce-zawory/#findComment-5620786
Panowie mam jeszcze taki problem z tymi grzejnikami.
Otóż w całym domu grzejniki grzeją dobrze gdy działa pompka CO oraz są ciepłe gdy piec jest w podtrzymaniu lub działa pompka CWU.
Wyjątkiem są 2 skrajne grzejniki na pietrze. Rura na piętro wchodzi ~na środku i dzieli się na dwie części, które "oplatają" budynek.
I teraz tak:
1. Grzejnik końcowy z jednego ramienia grzeje tylko jak działa pompka CO. Po jej wyłączeniu robi się zimny jakby nagle zeszła zupełnie z niego woda. I bardzo szybko się nagrzewa jak ponownie załączy się pompka CO.
2. Natomiast grzejnik końcowy z drugiego ramienia (i tu uwaga!) grzeje tylko jak jest włączona pompka CWU i staje się zupełnie zimny po włączeniu pompki CO. :-)
Grzejniki nie mają odpowietrzników. Odkręcaliśmy je przy zaworze. Leci woda nie ma powietrza. Woda w instalacji jest na max. aż przelewa się w naczyniu wyrównawczym.
Co może być przyczyną?
https://forum.murator.pl/topic/174158-problem-z-grzejnikami-ciekn%C4%85ce-zawory/#findComment-5622542
to że grzejnik bez pompki nie grzeje jest normalne po prostu ma za duży opór by działać grawitacyjnie
zaś ten drugi jest coś źle policzone jeśli chodzi o przekroje rur woda zawsze idzie po najmniejszej linii oporu ale żeby konkretnie stwierdzić o co chodzi trzeba być przy tej instalacji
https://forum.murator.pl/topic/174158-problem-z-grzejnikami-ciekn%C4%85ce-zawory/#findComment-5623389
