Mam działkę na torfie o różnej grubości.Jaka powinna być podbudowa żeby za parę lat nie rozłaziła się.Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem było by wiercenie otworów do gruntu nośnego,zbrojenie w środek i zalanie betonem,wystające pręty zagiąć do poziomu,związać ze zbrojeniem poziomym,zalać betonem 10-15 cm.Na beton podsypka z piachu.Może ktoś inny pomysł."Kto pyta nie błądzi" Edytowane przez lgajos
Układanie chodników,podjazdów z kostki na torfie
https://forum.murator.pl/topic/174161-uk%C5%82adanie-chodnik%C3%B3wpodjazd%C3%B3w-z-kostki/
Wymiana nie jest tania ,przeciętnie 1.5 m,wyjdzie kilka ładnych metrów.Z wypompowaniem wody z wykopu też problem ,nie wiem jak nasypany piach będzie się stabilizował w wodzie.Czy po nasypaniu piachu można zacząć układanie,czy trzeba czekać żeby piach się ustabilizował.Koszt 3 m sześciennych betonu na zbrojenie zdaje mi się taniej wyjdzie jak około 30 m sześciennych piachu plus kopanie.Dodam że w koło domu ma być obwódka 40 mb, o szerokości 0.5 m.
https://forum.murator.pl/topic/174161-uk%C5%82adanie-chodnik%C3%B3wpodjazd%C3%B3w-z-kostki/#findComment-5628793
Może nie jest tak tragicznie. Na początek na próbę wykorytuj na 40 cm na np. 5 metrach bieżących. Zasyp to gruzem na 20 cm. Ubij. Pojeździj po tym przez jakiś dłuższy czas. Zobacz co się dzieje. Jeśli będą robiły się głęboki koleiny, wtedy trzeba wybierać ten torf, ale jeśli torf będzie działał jak poduszka amortyzująca i nie będzie kolein, wtedy na gruzie połóż górną warstwę - czyli suchy beton i kostkę.
https://forum.murator.pl/topic/174161-uk%C5%82adanie-chodnik%C3%B3wpodjazd%C3%B3w-z-kostki/#findComment-5631958
Co to za wynalazek ten "materac"? Sprężynowy, piankowy, lateksowy, wodny? Są może inne odmiany?
Tylko nie pisz o termoelastycznym, bo taki materac znam.
Pozdrawiam.
Generalbud.pl
Materac to dwie warstwy geosiatki z kruszywem między nimi:
http://bit.ly/TMq8ct
Edytowane przez forgetit
https://forum.murator.pl/topic/174161-uk%C5%82adanie-chodnik%C3%B3wpodjazd%C3%B3w-z-kostki/#findComment-5637996
Decyzja co do podjazdu podjęta.Przy bramie mam 20 cm.torfu,natomiast przy domu gdzie jest wiata na samochód 1 m.Wybiorę torf do piachu,i nasypię tłucznia lub gruzu betonowego zostawię to na jeden rok niech się stabilizuje,po tym okres układanie kostki zgodnie ze technologią.Układania geosiatki na torfie odradził mi znajomek który był inspektorem od robót drogowych ,obecnie emeryt. dał przykład drogi zbudowanej na terenach podmokłych.Było wszystko okej przez czterdzieści lat do momentu melioracji na terenach przyległych do drogi.Poziom wody się obniżył przez co wyporność torfu się zmniejszyła,droga popękała i pofalowała i jest problem czy budować nową drogę i jakiej technologi użyć,czy przywrócić stan pierwotny zasypać rowy melioracyjne i problem sam się rozwiąże.Uważam że temat podjazdu jest zamknięty.Natomiast temat obwódki w okół domu jest dalej aktualny.Jak gęsto wiercić otwory w torfie do gruntu nośnego na zbrojenie o średnicy 12 cm. przy szerokości obwódki 50 cm. długości 10 m i jakie dać zbrojenie poziome.Jaki dać beton na słupy,żeby był odporny na wodę kwaśną. ietor
https://forum.murator.pl/topic/174161-uk%C5%82adanie-chodnik%C3%B3wpodjazd%C3%B3w-z-kostki/#findComment-5661619
