Drodzy forumowicze,
chcialbym uszczelnic spod pustki powietrznej (od fundamentu) w scianie na ok 35 cm od spodu. Pustka powietzna ma ok 7cm. Dostep do pustki niestety przez warstwe ceramiki naklejonej na plyte OSB a pod tym 10cm izolacji, i znow plyta OSB. W sumie ok 15cm aby dostac sie do pustki.
Mam pytanie jak gesto trzeba bedzie nawiercic sciane i jakiej wielkosci otwory to musza byc? Czy nalezy uzyc piany o opoznionym starcie dwuskladnikowej? Czy jest jakis sposob kontroli takiej piany aby miec pewnosc, iz wypelnila ona szczelnie pustke?
Dodatkowe pytania
- jaki jest koszt wykonania takiej uslugi?
- czy mozecie kogos polecic ze wschodniej strony Wawy?
Dzieki z gory za porady!
https://forum.murator.pl/topic/174163-docieplanieuszczelnianie-pustki-powietrznej-piana-pu/
  • 3 weeks później...
Na youtube widze prezentacje roznych firm - niestety drugi koniec Polski. U mnie roboty nie jest za wiele - nic w okolicach nie widze. Zastanawiam sie czy samemu mozna jakos taka pianke o opoznionym starcie wstrzyknac w sciane...
https://forum.murator.pl/topic/174163-docieplanieuszczelnianie-pustki-powietrznej-piana-pu/#findComment-5657438
  • 5 weeks później...
