usrobo 02.12.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 hejbęde mieć podwieszany sufit, ale ilość miejsca pod sufitem będzie bardzo ograniczona.Praktycznie minimum ile moze być ze względów konstrukcyjnych (5cm?) chce zrobić oprawy w tym suficie na diody led ale nie potrafie odszukać takich opraw które są naprawdę płytkie i zmieszczą się między stropem a podiweszanym sufitem moze wy coś doradzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174165-p%C5%82ytkie-oprawy-led/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.12.2012 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Oprawy do żarówek G4 mają głębokość 2-3cm, ale na dość kiepskie żarówki będziesz skazany.Widziałem też po sklepach gotowe, naprawdę małe oprawki LED, tyle, że dość drogo wychodziły.NIe wiem, czy jednak normalna oprawa pod GU10 ci nie wystarczy, płyta 12mm plus profil 5cm plus jeszcze z centymetr na jakieś minimalne zawiesie, razem da z 7cm, to powinno starczyć. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174165-p%C5%82ytkie-oprawy-led/#findComment-5621395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
