NIE, NIE, NIE. Nie rozwiązania techniczne, a trendy. Trendem jest budowa domu energooszczędnego czy pasywnego i na to dobrze że idą dotacje, tylko forma jak są przyznawane jest chora. Ja osobiście uważam, że powinno się dawać dotacje do domów zużywających jak najmniej energii nieodnawialnej.
Dajmy taki przykład; dom 200m2, powiedzmy o standardzie 40kWh/m2/rok na ogrzewanie i ciepłą wodę (najlepiej jakby pierwotnej, ale dajmy spokój)
I teraz
1.prądem (czyli tak naprawdę z węgla w Polsce) - 40x0.5 = 20pln/m2/rok kable, grzejniki
2.węglem - 8,25 kg/m2/rok + prąd 2pln/m2/rok
3.gazem - 4,7 m3/m2/rok + prąd ok. 1pln/m2/rok
4.prądem (pompa ciepła) COP 2,5 - 8pln/m2/rok
5.prądem (inne, wyższy COP np 10-15) - 2-1.3pln/m2/rok
Nie wiem czy dobrze to policzyłem, mało istotne. Generalnie zasada ważna taka: niech ten przykładowy dom wykorzystuje pierwsze 4 przypadki, ale inny 200m2 niech ma nie 40Kwh/m2/rok ale 80Kwh/m2/rok i wykorzystuje przypadek 5x2. Który jest energooszczędny? Drugi. Energooszczędny dla mieszkańców i energooszczędny dla państwa-energetyki-surowców nieodnawialnych-odpadów radioaktywnych itp.
Wg mnie nie ważne ile, ale za ile.
https://forum.murator.pl/topic/174169-rekuperator-do-domu-pasywnego/page/15/#findComment-5722008
  • Odpowiedzi 295
wydaje mi się, że mówimy o tym samym.
A rozstrzygnięcie, który dom jest NAPRAWDĘ energooszczędny i tani w utrzymaniu nie jest wcale takie proste.
Podobnie jest przecież z samochodami typu Toyota Prius - dla jednych ten samochód jest superekologiczny
a dla innych to "mydlenie oczu" i czysty marketing a nie ekologia ze względu na duże ilości rzadkich metali i innych
mało ekologicznych materiałów zastosowanych w tym samochodzie.
Moim zdaniem promując nowoczesne technologie sprawiamy, że stają się one coraz bardziej dostępne i powszechne
a co za tym idzie naprawdę zmieniają rzeczywistość.
Głęboko wierzę, że jak tylko popularna stanie się idea budownictwa naprawdę energooszczędnego
to inwestorzy nie będą w ogóle zainteresowani budynkami zużywającymi 100 kW/m2/rok
https://forum.murator.pl/topic/174169-rekuperator-do-domu-pasywnego/page/15/#findComment-5722145
Z hybrydami zawsze tak było. Starczyło w dane techniczne spojrzeć takiego samochodu z takim samym silnikiem spalinowym i hybrydy i napisane było zużycie dla hybrydy większe o 0,6 ltr/100km. Ciężar robił swoje. Ekologia? Jeśli toyota zarabiała więcej na produkcji i serwisie to dla tojoty jak najbardziej ekologia.
https://forum.murator.pl/topic/174169-rekuperator-do-domu-pasywnego/page/15/#findComment-5722169
Dobra, nie filozuj. Zgodzę sie że mówimy o tym samym pomijając rozwiazania techniczne, a mówiąc o technologi, bo wiele rzeczy można realizowac na kilka sposobów. Zgoda z tobą.
Nie filozuj tylko zgadzasz się z moim podejściem, czy nie. Jak nie, to co myślisz.
https://forum.murator.pl/topic/174169-rekuperator-do-domu-pasywnego/page/15/#findComment-5722182
Uważam jak gentoox, zużycie energii użytkowej na m2 jest bardzo kiepskim wskaźnikiem. Co z tego, że dom zużywa np. 40kWh/m2, jak jest ogrzewany prądem, gdzie do produkcji 1 kWh prądu trzeba zużyć co najmniej 4 kWh energii z węgla (sprawność przesyłu, elektrowni, zużycie energii na wydobycie i transport węgla).
Czyli taki dom zużywa naprawdę nie 40, a więcej niż 160 kWh/m2.
Tymczasem dom dwa razy gorszy energetycznie, bo o zużyciu 80kWh/m2/rok, ale ogrzewany gazem, w rzeczywistości potrzebuje tylko nieco ponad 100kWh energii pierwotnej, i wielokrotnie mniej zanieczyszcza atmosferę.
Dziwi mnie to tym bardziej, że już od czterech lat system certyfikacji budynków opiera się o energię pierwotną, więc logiczne byłoby, aby system wsparcia oprzeć właśnie na tym wskaźniku. Przy obecnych przepisach będzie dochodziło do durnych sytuacji, gdy dom pasywny ogrzewany elektrycznie, z uwzględnieniem oświetlenia, napędu wentylacji będzie miał certyfikat z wynikiem EP=100 kWh/m2/rok, a mimo to otrzyma dotację, bo energia użyteczna jest <15 kWh/m2 :-)
https://forum.murator.pl/topic/174169-rekuperator-do-domu-pasywnego/page/15/#findComment-5722200
Nie filozuj tylko... trochę jeszcze pofilozofuję :-)
Uważam, że oparcie dotacji na zużyciu energii na metr 2 nie jest takie najgorsze,
zakładając, że intencją było zachęcenie inwestora do "poszanowania energii" czyli izolacja termiczna, wyeliminowanie mostków cieplnych itd.
Szkoda, że dotacja nie jest dwuetapowa:
1. dotacja do budynków pod warunkiem spełnienia 15 kW/m2/rok lub 40 kW/m2/rok
2. dodatkowy bonus za niski udział EP w całościowym zużyciu energii.
https://forum.murator.pl/topic/174169-rekuperator-do-domu-pasywnego/page/15/#findComment-5722302
Dobra, to zamącę jeszcze. Teraz jak liczyć te xxkWh/m2/rok? Uwzględniać sposób użytkowania budynku, czy nie uwzględniać? Bo różnice w budynku o małej akumulacji mogą być kolosalne. Dam zły przykład filozofii TB i jego lansowanej metody ogrzewania pomieszczeń, ale tutaj ma akurat zastosowanie. Nie mówię, że rację.
https://forum.murator.pl/topic/174169-rekuperator-do-domu-pasywnego/page/15/#findComment-5722349
Akumulacja powinna zapewniać przejmowanie ciepła od promieniowania słonecznego (to jest rząd kilku tysięcy kWh rocznie), w mniejszym stopniu od ludzi i urządzeń. Brak akumulacji (czyli budka ze styropianu koncepcji miszcza TB) zapewnia konieczność mocnego klimatyzowania domu latem, co oznacza większe koszty niż całe grzanie zimą razem wzięte. Zużycie ciepła liczymy według normy, a ta zakłada stałą temperaturą non stop.
https://forum.murator.pl/topic/174169-rekuperator-do-domu-pasywnego/page/15/#findComment-5722384
W domu o niskim zapotrzebowaniu na energię - a o takich mówimy - spadek temperatury nie powinien przekroczyć 1'C/dobę przy mrozie na zewnątrz i wyłączonym ogrzewaniu; więc jakikolwiek program obniżenia zużycia przez "czasowe ograniczenie ogrzewania" nie ma po prostu sensu. Czyli w tym wypadku życie dogoniło normę :-)
https://forum.murator.pl/topic/174169-rekuperator-do-domu-pasywnego/page/15/#findComment-5722706
jesteś pewien...?
mam chatę ze styropianu czyli według was goownianej akumulacji...
w lecie nagrzewa się podobnie jak wszystkie domy sąsiadów koło mnie a w zimie wcale szybko nie stygnie po wyłączeniu ogrzewania...
https://forum.murator.pl/topic/174169-rekuperator-do-domu-pasywnego/page/15/#findComment-5722739
A jak to bywa w życiu ,to życie generuje nowe problemy.Problemem jest np.poczucie ciepła w domu nisko energetycznym.Utrzymuje wewnątrz 22-23oC,ale bez swetra trudno usiedzieć przed TV.Temperatura posadzki(wodna podłogówka) też w tych granicach.Byłem u znajomych grzejących wodną podłogówką.Temperatura wewnątrz 21,5oC.Temp.posadzki 30oC.U mnie zimno mimo 23oC u nich gorącz mimo 21,5oC.Efekt. Ich 21,5 osiągam dopiero jak podskoczy temp.do 25oC.A podskakuje jak uruchomię źródło promieniowania podczerwonego-kominek.
https://forum.murator.pl/topic/174169-rekuperator-do-domu-pasywnego/page/15/#findComment-5722794
Dlatego do domów pasywnych najlepiej pasują systemy ogrzewania ściennego lub sufitowego, ponieważ one dają przyjemne ciepło promieniste. Niestety są to systemy droższe i mało kto się na nie decyduje...
Re Jasiek
- w poprzedniej firmie mieliśmy biuro wykonane bardzo energooszczędnie, gruba warstwa wełny i styropianu w ścianach i na suficie. W lecie dwa klimatyzatory szły non stop a i tak było nieprzyjemnie gorąco, u Ciebie pewnie masz jakieś zacienienie i stąd spokój.
Edytowane przez Indiana_
https://forum.murator.pl/topic/174169-rekuperator-do-domu-pasywnego/page/15/#findComment-5722806
Absolutnie się nie zgadzam. Robię w tym to wiem. Powiem więcej - przyjemniej jest z ogrzewaniem ściennym niż podłogowym i tu masz rację, ale spróbuj mieć tylko ścienne i podłogę na gruncie nawet na 30cm styro z ceramiki, no po prostu odlot, tylko lewitować, albo w bamboszach posuwać po chacie. wtedy trza mieszać oba rozwiązania, co z kolei w domach niskoenergetycznych jest bez sensu, bo nie ma zapotrzebowania na taką pow. grzewczą - i stąd właśnie wychodzi drożej.
Co do sufitowego to się zgadzam - drożej wychodzi, ale jak strop monolityczny to można zrobić grzewczo-chłodzący - a to jest wypas i całkowita instalacja dlatego drożej wychodzi też.dużo drożej.
https://forum.murator.pl/topic/174169-rekuperator-do-domu-pasywnego/page/15/#findComment-5723020
I tak za dużo czasu siedzę i piszę tutaj posty, więc nie mogę zawsze dokładnie rozwijać tematu i wyczerpać od A-Z. Sam robię głównie podłogówki, a tylko w miejscach gdzie może być chłodniej i są spore okna dodaję ogrzewanie ścienne, i działa to dobrze. Domu na samym ściennym nie wykonałem, między innymi z powodu tego co piszesz.
https://forum.murator.pl/topic/174169-rekuperator-do-domu-pasywnego/page/15/#findComment-5723037
