Witam. Mieszkam w ponad 100 letnim budynku. Do mieszkania przynależy małe pomieszczenie na strychu które właśnie chciałbym ocieplić, aby mogło służyć jako sypialnia. Coś więcej o budynku: w sumie jest 5 pięter. 2 piętra użytkowane na mieszkania, od 3 zaczyna się duży strych, na którym właśnie jest owe pomieszczenie. Od reszty części strychu to pomieszczenie jest oddzielone dechami drewnianymi, dość grubymi. Podłoga jest wyłożona z desek drewnianych (niestety nie wiem co jest pod nimi). Sufit również jest drewniany zrobiony z desek, przedzielanych grubszymi belami. 3 ściany są drewniane, jedna jest murowana z oknem. I tu rodzą się pytania. Jak ocieplić to pomieszczenie (od wewnątrz), aby zimą można było normalnie korzystać jako sypialnię? Z jakiego materiału skorzystać (oczywiście żeby było w miarę tanio). Powierzchnia pomieszczenia wynosi 13m2, powierzchnia ścian bocznych w sumie równa się około 30m2.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/174174-ocieplenie-pomieszczenia-na-strychu/
Nie będzie tanio, jak ma być dobrze!
Problem łatwy w rozwiązaniu nie jest.
Sto razy było o ocieplaniu od środka... (nie!!!)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/174174-ocieplenie-pomieszczenia-na-strychu/#findComment-5621696
Domyślam się że nie będzie łatwo, lecz po to tu piszę, aby sie dowiedzieć czegoś więcej na ten temat. Niestety nie ma możliwości ocieplenia od zewnątrz, dlatego pozostaje takie rozwiązanie jakie opisałem. Jest szansa otrzymać informację jak to można zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/174174-ocieplenie-pomieszczenia-na-strychu/#findComment-5621699
Ocieplenie z waty czy z czegoś innego? Po za watą, co jeszcze byłoby potrzebne do samego ocieplenia?
Czy budowanie ściany jest konieczne, czy wystarczy np płyta regipsowa?
https://forum.murator.pl/topic/174174-ocieplenie-pomieszczenia-na-strychu/#findComment-5623652
Skoro tam jest pomieszczenie zabudowane, to po co cokolwiek tam jeszcze "budować" ? Nie można po prostu od razu dać termoizolację, np z wełny mineralnej, dać odpowiednie folie żeby wilgoć nie zostawała w pomieszczeniu i to zakryć regipsami?
https://forum.murator.pl/topic/174174-ocieplenie-pomieszczenia-na-strychu/#findComment-5633074
NIE!
To jest budowane jako strych.
Tam nie ma nawet stropu międzypiętrowego...
Jeżeli chcesz z tego zrobić jakiś pokoik - nie będzie ani łatwo ani tanio.
Bo?
Bo nie da się tego zburzyć i zrobić dobrze "na raz'.
Bo trzeba w istniejących "ramkach" od podstaw zbudować to, co Ci potrzebne...
Poszukaj jakiegoś kumatego konstruktora/architekta.
Bez niego i tak nie ruszysz...
Sporo podpowie.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/174174-ocieplenie-pomieszczenia-na-strychu/#findComment-5633190
