Chciałem do pokoju wstawić taki piecyk na brykiet.
Pokój ma 16m2
Mieszkanie w bloku,środkowe,z jednej strony okno,ściana nieocieplona.
Pozostałe pomieszczenia nie są "skazane" na ciepło z tego pieca bo mają własne ogrzewanie.
1-zagrzeje tym kominkiem ten jeden pokój?
2-ile brykietu zużyję na dzień grzania ?
3-jeśli piec jest na brykiet to mogę palić również drewnem i na odwrót ?
4-widzę w sklepach piece na węgiel lub na brykiet-dlaczego nie można palić węglem w piecu na brykiet? (a może można?)
Dzięki za pomoc :bye:
https://forum.murator.pl/topic/174177-ile-brykietu-zu%C5%BCyje-na-ogrzanie-pokoju-16m2/
zależy jaka jest temp. na zewnątrz i jaką chcesz temp. utrzymać wewnątrz. :rolleyes:
Wydaje mi się, że worek 25 kg brykietu drzewnego, kostki RUF takiego jak w linku poniżej, wystarczy ci na dwa dni, a może więcej.
Mówię, to zależy od tego j.w.
http://www.brykieteco.pl
https://forum.murator.pl/topic/174177-ile-brykietu-zu%C5%BCyje-na-ogrzanie-pokoju-16m2/#findComment-5623429
https://forum.murator.pl/topic/174177-ile-brykietu-zu%C5%BCyje-na-ogrzanie-pokoju-16m2/#findComment-5638269
węgiel spala się w wyższej temperaturze, a piecyki tylko na drewno są z reguły z gorszych materiałów i po włożeniu węgla po prostu pękają
identyczna zasada jak kominek z marketowej promocji do rekreacyjnego palenia wersus kominek do ciągłego stałego palenia, wyglądają bardzo podobnie ale różnica w ciężarze 100% bo ścianki grubsze bardziej odporne
Edytowane przez mxxxx
https://forum.murator.pl/topic/174177-ile-brykietu-zu%C5%BCyje-na-ogrzanie-pokoju-16m2/#findComment-5638639
Na pytanie z kategorii "ile samochód spali paliwa" odpowiedź może być tylko typu "nie więcej, niż wlejesz mu do baku".
Zapotrzebowanie na ciepło jest zależne od tego, jakie pokój ma straty ciepła przez przegrody i na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. W tym przypadku prawdopodobnie również na podgrzanie powietrza do podtrzymania procesu spalania w piecyku. Przełożenie tego na paliwo uwzględniające sprawność tego piecyka to kwestia wtórna.
https://forum.murator.pl/topic/174177-ile-brykietu-zu%C5%BCyje-na-ogrzanie-pokoju-16m2/#findComment-5638882
Ten kominek jest do palenia rekreacyjnego czy ciągłego ?
Rekreacyjny rozumię jako "niedziele przy kominku",a ciągły jako codziennie ogrzewanie od rana do wieczora.
http://www.leroymerlin.pl/kominki/kominki-piece-kominkowe/piece-wolnostojace/piec-kominkowy-samson-6-samson,p38408,l905.html
https://forum.murator.pl/topic/174177-ile-brykietu-zu%C5%BCyje-na-ogrzanie-pokoju-16m2/#findComment-5643743
1. zagrzejesz spokojnie :)
2. ja dokładam 1 "szczapkę" brykietu PiniKay (pewnie to= 1 kostka RUF) co ok. 45 minut, i do pieca się nie dotkniesz, w duuużym pomieszczeniu ok. 22 st. C;
3&4. są piece na brykiet/drewno i na węgiel (jednocześnie). Brykiet jest suchy. Drewno musisz sezonować (2-3 lata). Węgiel możesz spalać na specjalnym ruszcie, do kupienia dodatkowo. Ale piecyk musi być do tego przystosowany (jakość). Nie ma sensu palić węglem. Brudne to i niewygodne.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/174177-ile-brykietu-zu%C5%BCyje-na-ogrzanie-pokoju-16m2/#findComment-5643941
