Dzień dobry,
Zdecydowałem się na ogrzewania podłogowe w całym domu, łącznie z tymi miejscami, gdzie podłoga będzie drewniana.
Dom ma niezbyt duże zapotrzebowanie na ciepło. W miejscach, gdzie będzie parkiet jest to 32-39 W/m2 (Watów na metr kwadratowy)
Parkiet lity dębowy o grubości 14-16 mm, (lity ze względu na mniejszy opór cieplny niż deska warstwowa) o szerokości klepek 5-7 cm i długości 30-35 cm.
Jaki wzór ułożenia zastosować, aby szczeliny (jeśli w ogóle będą) były jak najmniej widoczne ?
Jodełka ? Drabinka ?
Pozdrawiam,
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/174180-jaki-wz%C3%B3r-u%C5%82o%C5%BCenia-parkietu-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
Dzień dobry,
Pozdrawiam,
Grzegorz
Jodełka najlepiej pojedyncza. Pozdrawiam.
Dziękuje.
A może jeszcze jakaś sugestia co do konkretnego modelu, który sprawdził się na ogrzewaniu podłogowym ?
Grzegorz
wzór koszykowy ułożony z 16mmx 50mm. Najlepszy jednak to jodełka przy 35W/m2 moze być każdy wzór. Drewno będzie miało tendencję do skurczu. Tym większego im wilgotniejsze ułożysz drewno. Tym mniejszego im wilgotniejsze wokół drewna będzie powietrze. Fachowcy profesjonaliści się powinni z tematem uporać? Takich jednak nie ma zbyt duzo. Przede wszystkim powinni trzy razy sprawdzić podłoże zanim przystąpią do dalszych prac!!!
No właśnie, tak patrzę skąd są nasi forumowi fachowcy, ale z okolic Krakowa nie widzę nikogo ...
Jodełka. Nie musi być klasyczna. Po przekątnej.Trzy po trzy- tak moi pracownicy nazwali wzór który mam u siebie w domu. Każdy wzór wiązany. Drewno pracuje tylko w szerokości i cegiełka, deski, które pracują tylko na dwie ściany to w naszym klimacie zawsze się czkawką odbije. Całe to ogrzewanie przez drewno to też nie najlepszy pomysł. Tu skąd teraz piszę mam jasny jesion z dębem (wzór holenderski) i co roku w sezonie grzewczym pod rurami CO robią się szczeliny. Do 1mm na jesionie i 0,2-0,3 na dębie. Zimą są latem giną. Drewno zawsze reaguje na zmianę wilgotności a ta się zmieni gdy będziesz je grzać od spodu zimą a latem oddasz dobrodziejstwom naszego klimatu.
