lechoski 03.12.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 Witam, mam pewne wątpliwosci co do sposobu zastosowania wkrętów w blachodachówce.w miejscach laczenia blach wystepują wkręty wkręcone pod kątem w dolną krawędź czoła fali.Na oko "lajkonika" ........, ale proszę o opinie fachowców. link do zdjęciahttp://www.e-dach.pl/a/5080,bledy-dekarskie/0/1,otwor-po-zle-wkeconym-wkrecie(zdjęcie nie jest niestety moje, nie chodzi też o otwór po wkręcie, ale o sposób montazu jedynego wkręta widocznego na tym zdjęciu- jest to dokładnie to o co pytam) z góry dziękuję za poswięcony czas Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174183-spos%C3%B3b-montazu-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 03.12.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 Tak się nie wkręca farmerów, po to jest uszczelka EPDM żeby przylegała dobrze do blachy. Przy takim wkręcaniu woda będzie się dostawać pod blachę. Poprawne mocowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174183-spos%C3%B3b-montazu-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5624029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 03.12.2012 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 (edytowane) jak rozumiem powierzyłem materiał partaczowi ? swoją drogą człowiek jako tako znany w mojej okolicy moze jakis specjalista wypowiedziałby się, co z tym dalej robić. mam dzis lub jutro odebrać tę pracę - moze trzeba/ da się to jakoś poprawić p.s udało mi sie wkleić zdjęcie wkręta Edytowane 4 Grudnia 2012 przez lecho*ski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174183-spos%C3%B3b-montazu-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5624664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 06.12.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Montaż wkrętów prawidłowy jest jedynie prostopadle do płaszczyzny blachy. Tutaj powinien być albo na "poziomym" albo na " pionowym" przetłoczeniu blachy. Teraz należało by dodatkowo uszczelnić dziurę którą zrobił wkręt. Nie powinno cieknąć, a jeśli już to przeciek będzie na tyle mały, że nie zagraża szczelności pokrycia ( inaczej ujmując: tyle co kot napłakał). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174183-spos%C3%B3b-montazu-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5631566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 08.12.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Partaczowi kazałbym wymienić blachy które w ten sposób uszkodził. Andrzej Wilhelmi pisał kiedyś że uszczelniacz dekarski soudala jest niezły, ale czy na blache która mocno latem się rozgrzewa będzie skuteczny ... ? Mimo wszystko lepiej wcisnąć ten uszczelniacz niż zostawić tak jak jest. Nie możesz doprowadzić do tego żeby woda wciekała do środka bo blacha ma przerwaną warstwę ocynku, a rdzeń nie jest odporny na korozję, więc za rok będziesz miał rdzawe nacieki i blacha za kilka lat będzie na łączeniach uszkodzona - nie straszę, ale przy sporej wichurze może się to słabo skończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174183-spos%C3%B3b-montazu-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5633647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 08.12.2012 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Miałem rok temu taki przypadek; Dach o spadku ok 35 st. , kryty blachodachówką i cieknie. Wchodzę i widzę niedokręcone farmery. Prawidłowo uszczelka powinna wychodzić ok 1 mm za blaszkę.Nie wiem, czy mieli za słabą wkrętarkę czy co ? Część farmerów można było wyjąć ręką z przegniłej łaty. Roboty dużo, koszty też , a wszystko przez nieumiejętne wkręcanie farmerów. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174183-spos%C3%B3b-montazu-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5633946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.12.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Po pierwsze w tym miejscu nie powinno być tego wkręta bo nie ma on tam merytorycznego uzasadnienia. Do tego został skandalicznie wkręcony. Zastosowano go bo blacha nie dolegała a nie dolegała dla tego bo była źle przenoszona. Praktycznie nie nie ma szansy aby wkręt nawet poprawnie wkręcony szczelnie dolegał gdy jest kręcony przez dwie blachy. Sugerowałbym wykręcenie tak wkręconych wkrętów i zastosowanie w tym miejscu kolorowego nita zrywalnego, który da gwarancję szczelności. Jak z tego widać nadal tandeciarzy nie brakuje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174183-spos%C3%B3b-montazu-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5634261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 20.01.2013 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 skrecil fachmen bleche bo sie zle spasowla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174183-spos%C3%B3b-montazu-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5722338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyzone 20.01.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Jak się źle spasuje to jej wkrętem nie "ułożysz" bo to blacha a nie guma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174183-spos%C3%B3b-montazu-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5722975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 24.01.2013 01:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 ale ja dociagnal sam tak robilem jeszcze jak dorabialem u dekarzy w wakacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174183-spos%C3%B3b-montazu-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5730126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.01.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Jacy dekarze takie metody i sposoby montażu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174183-spos%C3%B3b-montazu-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5731836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
