levyyy 05.12.2012 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Witam, Posiadam mieszkanie na parterze w starej poniemieckiej kamienicy - 150m2. Kamienica nieocieplona, wysokie sufity na 3.5m oraz okna plastiki. Dodatkowo bojler 140 lub 180 litrów.Doradca z pewnej firmy polecił mi pod moje potrzeby piec Sławków 25kW Bio Wulkan Czy taki piec (25kw) to nie za dużo pod moje mieszkanie? W projekcie zapisano że zapotrzebowanie na ciepło mieszkanie wynosi 15700 W/m2. Piec zaproponowali mi w cenie 7 600 zł brutto - jak to wychodzi na tle innych piecy o podobnych parametrach? Z góry dzięki za pomoc. Tom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174227-jaki-piec-do-mieszkania-w-starej-kamienicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 05.12.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Jeśli masz obliczenia na 15 kW, to kocioł na 25 kW to za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174227-jaki-piec-do-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-5628421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
levyyy 05.12.2012 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 z tej firmy mam jeszcze do wyboru piec Sławków 18kW Bio Wulkan - wystarczy taki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174227-jaki-piec-do-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-5628979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekKostek 06.12.2012 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 15700 W/m2 to chyba na Syberii pod gołym niebem dla nieocieplonego budynku (co prawda o wysokości pomieszczeń 2,5 m) przyjmuje się ok 120 W/m2. Czyli jak dla Ciebie (wyższe pomieszczenia) na całość z CWU to będzie ok. 27 kW moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174227-jaki-piec-do-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-5630125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
levyyy 06.12.2012 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 czyli jakiej mocy piec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174227-jaki-piec-do-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-5631010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekKostek 06.12.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 (edytowane) 15KW maks - jakim sposobem dla 150 m2 przy wysokości 3,5 m, CWU i braku docieplenia wyszła Ci taka wartość? Z moich obliczeń wynika, że przy proponowanej przez Ciebie mocy i temperaturze na zewnątrz -20°C, kolega będzie miał w domu ok 12°C Ta wartość, którą kolega podawał jako zalecaną przez fachowca to prawdopodobnie nie 15700 W/m2 tylko 157,00 W/m2 - wtedy nawet by się zgadzało, pomiąwszy potrzeby CWU. Edytowane 6 Grudnia 2012 przez WojtekKostek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174227-jaki-piec-do-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-5631557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
levyyy 07.12.2012 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Załączam skan z projektu w miejscu w którym zostało wyliczone zapotrzebowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174227-jaki-piec-do-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-5631971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekKostek 07.12.2012 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 pokaż te obliczenia To z grubsza tak: Przyjmuję 120 W jako moc potrzebną do ogrzania 1m2 pomieszczenia wysokości 2,5 m (patrz: szacunkowe określanie zapotrzebowania na ciepło). Dzieląc 120 przez wysokość - 2,5 mam moc potrzebną do ogrzania 1m3 - 48 W (kolega ma wyższe pomieszczenia więc trzeba to przeliczyć). Potem obliczam kubaturę: 150 (powierzchnia) x 3,5 (wysokość pomieszczeń), daje to 525 m3. Kubatura x moc potrzebna do ogrzania 1m3 - 525 x 48 = 25200 W - czyli 25,2 kW, biorę korektę na CWU i jak dla mnie 27 kW jak nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174227-jaki-piec-do-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-5632057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekKostek 07.12.2012 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 1. a) co do projektanta, któremu zapotrzebowanie wyszło 15,7 kW a poleca kocioł 25 kW nie wypowiem się 1. b) to jest budynek z poprzedniej epoki i jeśli chodzi o szacunkowe obliczenia moje założenia zgodnie z artykułem, który podałem są wręcz zaniżone. 2. zgadza się, ale chyba raczej pomijalna przy takich wartościach - popraw mnie jeżeli się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174227-jaki-piec-do-mieszkania-w-starej-kamienicy/#findComment-5632243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
