lolek30 05.12.2012 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Witam Mam problem z moją instalacją. W skrócie : piec kondensacyjny Wolf 24KW jednofunkcyjny połączony z zasobnikiem CWU 300L + solary na dolnej wężownicy + kominek z płaszczem połączony na 2 pompach (jedna do ładowania CWU a druga do obiegu CO) - kominkiem steruje sterownik tatarek. Problem polega na tym, że jak napalę w kominku (piec gazowy odłączony) i naładuje zbiornik CWU i wyłączy się sterownik kominka to sterowanie przejmuje piec gazowy który "widząc" wyższą temperaturę w układzie załącza pompę i pobiera ciepło przez wężownicę w zasobniku CWU i podgrzaną w ten sposób wodę pcha sobie do CO. Po kilkudziesięciu minutach następuje całkowite wychłodzenie zasobnika i piec gazowy dopiero jak widzi że jest niższa temperatura na powrocie to załącza palnik i ładuje zbiornik CWU oraz w razie potrzeby CO. O co chodzi ? Hydraulik zapiera się, że są zawory zwrotne i że instalacja jest poprawnie zrobiona , instalator pieca mówi znowu, że raczej coś jest nie tak z instalacją i że trzeba jakiś elektrozawór zastosować ? Jak to u Was wygląda ? Czy są jakieś ustawienia w piecu gazowym żeby to wyeliminowac czy faktycznie trzeba komplikować dodatkowo instalację elektrozaworem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174228-kocio%C5%82-gazowy-roz%C5%82adowuje-zasobnik-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
