kaszpir007 24.07.2013 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Nie zgadzam się z tym że do podłogówki powinno być najprostsze sterowanie. Nie da się osiągnąć wysokiego komfortu oraz oszczędności przy zastosowaniu prostych rozwiązań. Podam jeden prosty przykład Zastosowanie zwykłych termostatów on/off jest błędem, dlaczego. Zasada działania takiego termostatu - gdy ustawimy termostat na 20 stopni, będzie wymuszał grzanie układu aż do momentu gdy termostat wykryje że temperatura została osiągnięta i wyłączy przy 20 stopniach, ale nie uwzględnia bezwładności instalacji ogrzewania podłogowego i co się dzieje po chwili zamiast 20 stopni mamy np. 21,5 a bywa i 23 zależy od wykonania instalacji podłogowej, po pewnym czasie temperatura spada poniżej 20 stopni i tak w kółko, to jest koszmar i duży dyskomfort . oraz mała efektywność instalacji . Wysokiej jakości systemy regulacji strefowej nie dopuszczają do takiej pracy pozwalają zróżnicować temperaturę w różnych pomieszczeniach i jak ustawimy 20 stopni to mamy 20 stopni. Czy Ty wogóle przeczytałeś co napisałem ? O jakich Ty termostatach mówisz ? Dla mnie w przypadku ogrzewanie podłogowego głowice termostatyczne to zbyteczny wydatek. Wystarczy tak jak u mnie sterownik pogodowy + siłownik który steruje zaworem czterodrożnym i to wszystko. Na sterowniku ustawiamy krzywą i zapominamy ... Sterownik steruje cały czas zaworem i z "wyprzedzeniem" zwiększa/zmniejsza temperaturę wody w obiegu. U mnie to działa i działa poprawnie. Oczywiście są pewne wahania temperatury (sądzę że około 0,5 stopnia) ale są dla mnie akceptowalne. Oczywiście można by dążyć do zmniejszenia wahań temperatury i zamontować czujniki i więcej elektroniki , tyle czy to ma sens ekonomiczny ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6021817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlinaMariusz 25.07.2013 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Nie zawsze chodzi o to, aby zrobić coś jak najmniejszym kosztem, ale o to żeby uzyskać jak największy komfort. Skoro ustawiam 22 stopnie to tyle chcę mieć, a nie rozbieżność 21-26 i chciałbym się dowiedzieć jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6022112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.07.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Nie zawsze chodzi o to, aby zrobić coś jak najmniejszym kosztem, ale o to żeby uzyskać jak największy komfort. Skoro ustawiam 22 stopnie to tyle chcę mieć, a nie rozbieżność 21-26 i chciałbym się dowiedzieć jak to zrobić. Przy dobrze wykonanej podlogowce raz ustawiona temperatura jest trzymana z bardzo mala histereza. Nie potrzeba do tego zadnych skomplikowanych urzadzen. Wystarczy tylko sterowac czasem pracy ogrzewania lub temperatura zasilania. Jesli koniecznie bedziesz chcial w ktoryms pomieszczeniu miec zimniej, to sobie przykrecisz przeplyw na rozdzilaczu obserwujac rotametr.. Od razu mowie, ze jakies sterowanie dobowe sensu nie ma ze wzgledu na bezwladnosc cieplna ukladu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6022186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 25.07.2013 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Nie zawsze chodzi o to, aby zrobić coś jak najmniejszym kosztem, ale o to żeby uzyskać jak największy komfort. Skoro ustawiam 22 stopnie to tyle chcę mieć, a nie rozbieżność 21-26 i chciałbym się dowiedzieć jak to zrobić. Proszę o czytanie ze zrozumieniem ... Pisałem że wahania temperatury u mnie są około 0,5 stopni. Jak są większe wahania to po prostu należy skorygować histerezę ... A kto mówi o najtańszym koszcie ? Sterownik pogodowy też kosztuje , do tego siłownik ... Chodzi o to aby zainwestować w tylko co co naprawdę jest potrzebne , bez zbytecznych urządzeń i elektroniki , która może i pozwoli zmniejszyć jeszcze trochę różnicę wahań temperatury , tylko czy jest to aż tak ważne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6022216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlinaMariusz 25.07.2013 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 tylko czy jest to aż tak ważne ? Odpowiem za kilka osób. Tak jest i tego chcemy się dowiedzieć jak to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6022343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 25.07.2013 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Odpowiem za kilka osób. Tak jest i tego chcemy się dowiedzieć jak to zrobić Sterowanie OP z elektroniką służy tylko jako kaganiec, by pewnych wartości temperatury wewnętrznej nie przekraczać. Przyda się dopiero, jak będzie źle policzona moc podłogi, czytaj: znacznie przewymiarowana. Przyda się też w okresach przejściowych jak są duże wahania temperatur i zyski z nasłonecznienia, wtedy pełni funkcję kagańca. Kolega Pikadil bzdury pisze o wahaniach +2 i -2 stopnie. U mnie przez cały sezon grzewczy to raczej +0,2 i -0,2st. Na obniżenie temperatury o 2 stopnie musiałbym czekać 2 doby. Podstawą jest dobrze dobrana moc podłogi, wtedy sterowanie elektroniczne nie jest potrzebne. Wystarczy pogodówka na kotle, a chyba już nawet nie ma sterowników kotła bez fabrycznej pogodówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6022452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 25.07.2013 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Podstawą jest dobrze dobrana moc podłogi, wtedy sterowanie elektroniczne nie jest potrzebne. Wystarczy pogodówka na kotle, a chyba już nawet nie ma sterowników kotła bez fabrycznej pogodówki. Ja w swoim piecu (Sekom Skam-P 12KW) takiej możliwości nie miałem ... Nie było w Ogniku , nie ma w najnowszej elektronice - Skorpion Plus. Dopiero teraz producent elekttroniki zaczął dorabiać pogodówkę , ale jak sterownik nie ma możliwości sterowania siłownikiem to ta funkcja "pogodówki" to dla mnie zbyteczny bajer a na pewno w przypadku podłogówki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6022595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.07.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 ale jak sterownik nie ma możliwości sterowania siłownikiem to ta funkcja "pogodówki" to dla mnie zbyteczny bajer a na pewno w przypadku podłogówki ... Wystarczy sterowac czasem pracy kociolka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6022642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 25.07.2013 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Ja w swoim piecu (Sekom Skam-P 12KW) takiej możliwości nie miałem ... Nie było w Ogniku , nie ma w najnowszej elektronice - Skorpion Plus. Dopiero teraz producent elekttroniki zaczął dorabiać pogodówkę , ale jak sterownik nie ma możliwości sterowania siłownikiem to ta funkcja "pogodówki" to dla mnie zbyteczny bajer a na pewno w przypadku podłogówki ... Fakt, do skorpiona musisz dołożyć Aligatora, wtedy obsługuje siłownik. Dlatego wybrałem tańszego iryda, gdzie jest wszystko w komplecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6022650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.07.2013 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Sterowanie OP z elektroniką służy tylko jako kaganiec, by pewnych wartości temperatury wewnętrznej nie przekraczać. Przyda się dopiero, jak będzie źle policzona moc podłogi, czytaj: znacznie przewymiarowana. Przyda się też w okresach przejściowych jak są duże wahania temperatur i zyski z nasłonecznienia, wtedy pełni funkcję kagańca. Kolega Pikadil bzdury pisze o wahaniach +2 i -2 stopnie. U mnie przez cały sezon grzewczy to raczej +0,2 i -0,2st. Na obniżenie temperatury o 2 stopnie musiałbym czekać 2 doby. Podstawą jest dobrze dobrana moc podłogi, wtedy sterowanie elektroniczne nie jest potrzebne. Wystarczy pogodówka na kotle, a chyba już nawet nie ma sterowników kotła bez fabrycznej pogodówki. mądrze prawisz, wręcz czapki z głów, ale... jednocześnie zaprzeczasz sam sobie. Dobrze policzona podłogówka, czyli dobrze policzona moc podłogi nie poradzi sobie sama z zyskami słonecznymi i to nie tylko w okresach przejściowych - wszystko zależy od obiektu. Najogólniej można powiedzieć, że sterowanie OP strefowe nie w każdym budynku jest niezbędne, są takie gdzie nic nie da, a tylko skomplikuje życie użytkownika ( znam takie przypadki), a są i takie gdzie jest niezbędne - jak napisałeś słusznie, jako kaganiec na okresy przejściowe, bo wbrew pozorom obniżenie temperatury zasilania o 10% nie powoduje liniowego spadku mocy PG o innym rozstawie rur, a to częste przypadki w domach gdzie obciążenie pomiędzy pomieszczeniami różni się nierzadko o 30 i więcej W/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6022879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 25.07.2013 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 gentoonx dokładnie tak jest, jak piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6022900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.07.2013 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 bo wbrew pozorom obniżenie temperatury zasilania o 10% nie powoduje liniowego spadku mocy Zaleznosc temperatura-moc dla grzejnika JEST zaleznoscia liniowa. Wbrew "pozorom". Podlogowka jako ogrzewanie niskotemperaturowe ma bardzo wyrazna zdolnosc samoregulacji. To sie mocno uwypukla i gra glowna role, gdy roznica temperatury podloga-powietrze jest rzedu 2-3K. Po prostu jesli dane pomieszczenie nagrzewa sie od promieni slonecznych i rosnie temperatura to ustaje przeplyw ciepla do tego pomieszczenia z podlogi. Musimy odciac sloneczko, bo samo wylaczenie podlogowki nic nam nie da. Jak podloga ma 23*C a w pomieszczeniu jest 24*C to podlogowka wyzej i tak nie podniesie. Zastrzegam, ze mowie o prawidlowo wykonanej podlogowce. Nie takiej z temperatura podlogi na poziome 30*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6022903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 25.07.2013 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 (edytowane) Ciężko jest osiągnąć 30st na podłodze. Takie coś miałem przy ekstremalnych ustawieniach (na zewnątrz -20st), posadzka na wyjściu z okolic rozdzielacza 28st, a w salonie 26st. Temperatura powietrza salonu o powierzchni 65m2 z antresolą o wysokości 5,85, wtedy 24st. Temp zasilania OP wtedy 45st, sterownik pokojowy ustawiony na 27st. To były testy, ile da się wyciągnąć z instalacji. Żeby dobić do 25-26st, musiałbym podnieść zasilanie OP do 55-60st. Ciekawe kto tak robi, chyba, że OBI tak to robi. Edytowane 25 Lipca 2013 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6022924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.07.2013 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Ciekawe kto tak robi, chyba, że OBI tak to robi. A myslisz, ze mity o puchnieciu nog i podrywaniu kurzu przez podlogowke skad sie narodzily? Troche juz czytam to forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6022981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 25.07.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 A myslisz, ze mity o puchnieciu nog i podrywaniu kurzu przez podlogowke skad sie narodzily? Troche juz czytam to forum. Wystarczy, że taka fama w eter pójdzie i ludziska uwierzą we wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6023018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.07.2013 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 (edytowane) Zaleznosc temperatura-moc dla grzejnika JEST zaleznoscia liniowa. Wbrew "pozorom". .... jeszcze długa droga przed tobą, zwłaszcza uważnego czytania, a zwłaszcza o OP. To że masz podłogowe u siebie nie znaczy że jesteś alfą i omegą w OP. nie znasz procesów i zależności, nie projektujesz, nie liczysz to i nie wiesz o co biega. Napisze to jeszcze raz bo może nie zrozumiałeś: mając 2 pomieszczenia w domu o zróżnicowanym obciążeniu (od 30 do 80W/m), w jednym PG w rozstawie 10, w drugim PG w rozstawie 15 czy 20 ( nie istotne), obie PG policzone poprawnie na parametry obliczeniowe, obniżając temp zasilania o np 10% (niech będzie 4stC dla obliczeniowej 43stC, żeby było łatwiej) nie powodujemy proporcjonalnego spadku mocy OP w obu pomieszczeniach o np. 15%, w tym drugim może spaść nawet o 30%, Taka temperatura obliczeniowa wychodzi w domach gdzie obciążenie PG to około 70W/m2. Ale im niższa temp obliczeniowa OP tym te różnice w utracie mocy PG w zależności od temperatury mniejsze. Dopiero od temp obliczeniowej zasilania na poziomie 30-33stC możemy mówić, że moc PG niezależnie od rozstawu rur przy spadku temp. zasilania spada proporcjonalnie. Nie jest tak w rzeczywistości, ale człowiek tego nie odczuwa Ale co ja ci będe truł Edytowane 25 Lipca 2013 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6023047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.07.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 To że masz podłogowe u siebie nie znaczy że jesteś alfą i omegą w OP. nie znasz procesów i zależności, nie projektujesz, nie liczysz to i nie wiesz o co biega. Czy mam OP, czy nie mam, to fizyka kolego jest poki co w tej dziedzinie jedna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6023116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.07.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 i znowu muszę to samo napisać co w innym wątku nawet ci nie świta o co biega, nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz - a gdybyś się skupił na sprawie, przeanalizował i doszedł do temp. powrotu, to może twój światopogląd uległby poszerzeniu, a tak... ty nawet nie masz zamiaru zastanowić się nad tym, bo masz klapki na oczach jak koń a ja z koniem kopał się nie będę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6023235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 25.07.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Tak jak pisze gentoox,w temperaturze powrotu, a fachowo mówiąc delcie powrót/zasilanie tkwi sedno sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6023272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.07.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 nawet ci nie świta o co biega, nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz - a gdybyś się skupił na sprawie, przeanalizował i doszedł do temp. powrotu, to może twój światopogląd uległby poszerzeniu, a tak... ty nawet nie masz zamiaru zastanowić się nad tym, bo masz klapki na oczach jak koń Posluchaj dobrej rady i cofnij sie do podrecznikow fizyki z pierwszych klas szkoly sredniej. Dobrze Ci zrobi takie odswiezenie wiedzy. Bedziesz wiedzial co od czego zalezy i co z czego wynika. To w sumie prosta fizyka jest. Tu swiatopoglad nie ma nic do rzeczy. Chodzi tylko o odrobine wiedzy. Zyzolek: Sadzisz, ze temperatura powrotu a co za tym idzie delta nie jest zalezna od aktualnej mocy odbiranej z podlogi? Ma do tego jakis "nielinowy" przebieg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/10/#findComment-6023294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
