No właśnie mam te rotametry.W sezonie grzewczym właśnie nimi regulowałem i w pokojach gdzie podłogówka i tak było zimno. Prawie maksymalnie pozamykane były te pętle gdzie płytki a te gdzie panele otwarte na maxa. Nie wiem właśnie czy nie powinienem regulować może tymi drugimi zaworami na rozdzielaczu-takie z dużym gwintem jak przy grzejniku. Zastanawiam się również, czy wina nie jest tego,że zastosowałem podkład pod panele (żeby wyjść równo z poziomem) nie do ogrzewania podłogowego (płyta pilśniowa 5,5mm) i całe ciepło kumuluje się pod podkładem lub idzie w grunt....?
  • Odpowiedzi 399
Ogrzewanie podłogowe jest najbardziej efektywnym i przyjemnym ogrzewaniem pod warunkiem że nad nim panujemy
a to nie jest takie proste.
Ogrzewanie podłogowe posiada dużą bezwładność oraz różne parametry pracy w zależności do tego co położyliśmy na podłodze.
Rotometry nie służą do regulacji temperatury a do zrównoważenia instalacji pod względem hydraulicznym i powinno
się raz je ustawić i nie ruszać ..
Jeżeli mamy pomieszczenia gdzie jest wymagany odpowiedni komfort praktycznie nie jesteśmy wstanie ręcznie zapanować
nad takim ogrzewanie. Jeżeli są to pomieszczenia mało wymagające jak łazienki czy ciągi komunikacyjne nie ma to
wielkiego znaczenia chyba że jest zimno.
Aby osiągnąć wysoki komfort i oszczędności eksploatacyjne należy wykonać system regulacji strefowej np. Evohome
i problem zniknie. http://www.evohome.pl/evohome5.html :rolleyes:
Z tą płytą pilśniową trochę utrudniłeś zadanie podłogówce - powinna być pod panelami jedynie pianka i to także atestowana do podłogówki...
Co do przepływomierzy/rotametrów to jak najbardziej zalecam powrót do ustawień wg projektu - jeżeli brak - wyreguluj wszędzie na ten sam poziom przepływu; Istnieje wiele innych systemów sterujących poszczególnymi strefami:
http://pl.capricorn.pl/catalog/categories/512
Kupujesz siłowniki, montujesz je na te dolne zawory do tego termostaty pokojowe obsługujące pracę tych siłowników i za parę stówek masz dobry system :)
Standardowa chooojnia i na pewno nie paręset złotych, nie rozśmieszaj bo zajadów dostanę
Żeby utrzymać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach trzeba zamontować czujniki temperatury(termostaty) i elementy wykonawcze na rozdzielaczach ( Siłowniki )
Każde inne rozwiązanie jest mało precyzyjne.
ALE
Podłogówka ma własność samoregulacji ( w pewnym zakresie)
Najczęściej wystarczy ustawić przepływy (żeby były ) i zapomnieć
  Alina&Mariusz napisał:
gentoonx pomóż i poradź coś dobrego, bo to co tu zapodają nadaje się co najwyżej do.... :D
I to jest zabity ćwiek nie do wyjęcia
Większość automatyk sterowania pomieszczeń tak wygląda jak wyżej, wszystkie działają tak samo, wyglądają podobnie, a jak trochę inaczej i troszeczkę inaczej działa (np. PURMO) to cena leci.
@hydraulik dobrze napisał:
dobre OZC i pod to projekt podłogówki w domu gdzie temp podłogi nie będzie przekraczać 25-26stC (bo i po co, skoro starcza), można spokojnie ustawić przepływy i będzie fajnie działać (efekt samoregulacji OP).
Sterowanie zawsze potrzebne w domu o sporym lub zróżnicowanym obciążeniu (55 i wyżej W/m lub różnica między pomieszczeniami powyżej 10W/m - nie mówimy o łazienkach) no i jak podłogówka zrobiona "z głowy" czyli z niczego.
systemy z wyświetlaczem 2,5" to porażka w obsłudze - wszystko w kodach, trza cokolwiek robić z instrukcją obsługi na 6 stron A4 (KISAN).
No i weź coś poleć???
Najlepsza automatyka budynku, z panelem LCD i manipulatorami z wyświetlaczem LCD - tylko kogo na to stać?
a co w niej inteligentnego?
nie miałem na nią zapotrzebowania
Purmo robi tak samo - wygląd inny (wynika z opisu)
"W związku z dużą bezwładnością ogrzewania podłogowego zastosowanie systemu PWM w sterownikach serii expert gwarantuje nam precyzyjne utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniach.
System PWM kontroluje długość czasu pracy oraz częstotliwość otwarcia i zamknięcia użytych siłowników w odniesieniu do przyrostu temperatury w pomieszczeniu.
Efektem tego jest dodatkowa oszczędność (30% - hahaha), komfort oraz brak przegrzania pomieszczenia." - z podłogówką z temperaturą podłogi powyżej 25stC - nieosiągalne - ergo: bełkot marketingowy
  hydraulik_ napisał:
super
ale szkoda kasy
Zmiany temperatury podłogi wymuszone regulatorem nie są obojętne dla konstrukcji podłogi.
To kawał betonu podgrzewanego asymetrycznie .To pracuje i napręża się.:rolleyes:
Można wykonać podłogę z anhydrytu np. Knauf podobna cena a dla podłogówki super
A poza tym przy zachowaniu technologii (odpowiednia grubość wylewki , dylatacje itd.)
nie będzie problemu. Najczęstszy błąd to brak dylatacji w otworach drzwiowych , wtedy mogą
pojawić się pęknięcia przy regulacji strefowej. Ale to są błędy wykonawcze przy laniu posadzek
a nie wada regulacji strefowej..
Jeżeli wykonujemy ogrzewanie podłogowe w całym domu to regulacja strefowa powinna być podstawą
ale nie na bazie termostatów on/off , to jest nieporozumienie .Takie rozwiązanie na pewno będzie
prowadziło do dyskomfortu a w niektórych przypadkach może prowadzić do pęknięcia posadzki.
Człowieku,
co za głupoty piszesz.
  zyzolek napisał:
Człowieku,
Może mniej zacietrzewienia a bardziej merytorycznie z pożytkiem dla wszystkich
Najpierw trzeba poznać problematykę a potem komentarz, spokojny.
Niestety jest to ogólny problem w Polsce, mała wiedza (ogólnikowa)na temat systemów
ogrzewania podłogowego.
  zyzolek napisał:
Merytorycznie głupoty piszesz.
Chyba w życiu nie mieszkałeś w domu po całości z OP.
A merytorycznie?
Co do domu to w pierwszym miałem ogrzewanie podłogowe "po całości"
na poziomie minimum tak jak to niektórzy tutaj opisują. Ale w drugim który wybudowałem
już tego błędu nie popełniłem, ale mam ogrzewanie podłogowe "po całości" i teraz
wiem co to znaczy i jak powinno być. Oczywiście problem jest w pieniądzach ,
niestety za 1000 zł nie da się tego zrobić dobrze, Jak nie wie się jak powinno być
to trzeba uwierzyć w to że jest dobrze bez regulacji strefowej,
Jak się nie zastosuje dobrej regulacji strefowej lepiej wykonać ogrzewanie grzejnikowe
lub mieszane (ogrzewanie podłogowe w mniej wymagających pomieszczeniach).
Zyzolek tu ludzie chcą się czegoś dowiedzieć a nie czytać Twoje posty, które nic nie wnoszą. Przenieś się na inny temat jeśli nie masz nic do powiedzenia.
Fotki instalacji OP ze sterowaniem z siłownikami i termostatami pokojowymi sztuk 5. Pogodówka jest w kotle i raczej każdy sterownik kotła taką posiada. Moim zdaniem przy OP słabo się sprawdza, lepsze sterowanie temperaturą wewnętrzną. Strefy czasowe również na kotle. Strefy pomieszczeń: czujniki z nastawą temperatur dla poszczególnych pomieszczeń, sterowane siłownikami pętli.
Generalnie w praktyce takie sterowanie służy tylko jako kaganiec.
