W zasadzie w temacie zawarłem wszystko - chcę pożyczyć prąd od sąsiada na czas budowy SSO - obciążenie standardowe dla ekipy budowlanej - odległość 100m. Jakiego przekroju i typu kabel powinienem nabyć? Wiem, że typowy przedłużacz nie da rady.
https://forum.murator.pl/topic/174234-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-100m-jaki-kabel/
Nic nie zawarłeś oprócz podania odległości 100m. Policz najpierw obciążalność długotrwałą, spadek napięcia...
i, co najważniejsze, realizację ochrony przeciwporażeniowej. To tyle w telegraficznym skrócie. Jeśli to ogarniesz, możesz w ogóle zacząć myśleć że dasz radę bez pomocy elektryka. ;)
O pomiarach już nawet nie wspominam. :D
Edytowane przez zbich70
https://forum.murator.pl/topic/174234-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-100m-jaki-kabel/#findComment-5628839
Panowie, nie prosiłem o cięte riposty :) muszę jakoś po prostu porównać koszta i upierdliwość rozwiązań:
1. przyłącze tymczasowe ciągnięte na 50m napowietrznie wzdłuż drogi przy niechętnym temu pomysłowi sąsiedzie
2. 100m "przedłużacza" od innego sąsiada, zwijanego na noc
3. agregat
W trakcie budowy ZE wykona przyłącze docelowe, może nawet przed końcem SSO będę mógł wziąć prowizorkę z docelowej skrzynki na działce, w związku z czym mnie rozwiązanie 1. mnie trochę boli, bo to załatwianie i koszta tylko po to, żeby za 2-3 miesiące to rozebrać. Rozwiązanie 3. nie będzie istotnie tańsze, więc nadzieje pokładam w rozwiązaniu z prądem od sąsiada, tylko zupełnie nie mam pojęcia, ile na to wydam, żeby to zrobić tak, aby nikogo ani niczego nie usmażyć.
Z jednym elekrykiem rozmawiałem, ale on chce po prostu skasować 2500 za to 50m przyłącze tymczasowe i nie dyskutuje na inne tematy.
https://forum.murator.pl/topic/174234-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-100m-jaki-kabel/#findComment-5630041
Na czas samej budowy nie jest Ci potrzebna duża moc, tyle, co do betoniarki, czy młotowiertarki, ew. na potrzeby ekipy jeśli będzie mieszkać, do tego spokojnie wystarczy opcja druga. Owszem, przy takiej długości większe sprzęty będą startować ciężko, ale to w końcu budowa, da radę. Postaraj się najwyżej, żeby to były solidne przedłużacze z grubą żyłą, a nie chińskie badziewie "do kosiarki".
Ewentualnie przewód rozciągnięty na stałe, ale przecież nie 5x10mm2 (no luuudzie???!!!???). 3x4mm2 byłoby super, 3x2,5mm2 wystarczy.
J.
https://forum.murator.pl/topic/174234-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-100m-jaki-kabel/#findComment-5630187
Dla typowej ekipy powinien starczyć 5x10mm2 plus uziom.
Możesz to jakoś rozwinąć?
Może jako prąd docelowy ma później postawić własną stację trafo:P
Dla ciekawości dodam, że "zakład" usługowy mojego brata leci na 4X6mm2 od jakichś 15 lat na odległości od słupa na oko tak ze 150 metrów. Robiła to energetyka jako WLZ do licznika.
https://forum.murator.pl/topic/174234-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-100m-jaki-kabel/#findComment-5630209
Korzystając ze strony: wiki - spadek napięcia
Podstawiając dane pod wzór prądu jednofazowego przemiennego dla prądu 10A (czajnik elektryczny), no bo chyba każdy budowlaniec coś tam ciepłego pije spadek napięcia przekracza 5%, dopuszczalne 5%. Dokładamy betoniarkę, więrtarkę lub może jeszcze jakieś oświetlenie i ze 200V na końcu linii mamy. Przy każdym załączeniu urządzeń silnikowych będziemy doświadczać pięknego przygasania wszystkiego. Oczywiście od tego kabla na pewno jeszcze majstry przedłużaczami po min 20m (w porywach 3x1,5 linka) każdy podłączy.
Efekt będzie fajny, obyś nie musiał niczego spawać na swojej budowie...
https://forum.murator.pl/topic/174234-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-100m-jaki-kabel/#findComment-5630501
Jak czytam niektóre wypowiedzi to chyba niektórzy by chcieli skasować te 2500 i tyle sam budowałem do nie jestem elektrykiem ale automatykiem i wiem że dziś na budowie zużywa się dużo mnie energii niż kiedyś chodzi głównie betoniarka i to też nie zawsze są różne technologie budowania, jak betoniarka to uważam że siła obowiązkowo, ja bym dał kabel 5x4mm do rozdzielni z której bym to później rozdzielał i oczywiście zabezpieczał, mnie to będzie słabo, oczywiście wbił bym szpilę jako dodatkowe uziemienie. Uważam że to wystarczy budowlańcy sobie poradzą.
https://forum.murator.pl/topic/174234-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-100m-jaki-kabel/#findComment-5630554
Dopuszczalnym pięć procent bym się nie przejmował.
Ale spadki będą, zatem musisz się z nimi liczyć. 100 metrów odległość, to 200 metrów do obliczeń.
5 żył, bo betoniarka, spawarka itp raczej na 3 fazy.
Nie schodziłbym poniżej 5x4. Pamiętaj o tych lokalnych przedłużaczach, o których mowa wyżej. I lokalna szpila.
No i to codzienne zwijanie. Zapomnij. Jak masz możliwość, to zakop delikatnie, a jak nie, to licz się z tym, że niejedną noc będzie leżał na powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/174234-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-100m-jaki-kabel/#findComment-5630697
Betoniarki trójfazowe to na budowie raczej rzadkość, spawarki tez się raczej rzadko używa.
Moja budowa oczywiście nie jest wyrocznią, ale całe SSO u mnie powstało na jednej fazie, pierwsze wykorzystanie "siły" to byli dopiero tynkarze.
J.
https://forum.murator.pl/topic/174234-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-100m-jaki-kabel/#findComment-5630860
Jak majstry jedzą, to inne urządzenia odpoczywają. Rzadko jest tak, że wszyscy na hura włączają wszystkie możliwe urządzenia.
A światło nie przygasa, bo betoniarki na ogół chodzą od wiosny do jesień, a dzień wtedy jest dużo dłuższy.
Nawet jak jest kilka ekip, to z prądem nie ma problemów.
A to pewnie za drogie rozwiązanie?
http://sadlos.pl/?d=7
Oczywiście. Taniej jest kupić
http://allegro.pl/agregat-fogo-fh-3001-fh3001-silnik-honda-gx-200-i2823758992.html
Edytowane przez dendrytus
https://forum.murator.pl/topic/174234-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-100m-jaki-kabel/#findComment-5631634
J.
Dokładnie jezeli będziesz korzystał z betoniarki i sporadycznie jakaś spawarka (nie jednocześnie) to spokojnie wystarczy 5x2.5mm2.
A 5X4mm2 wystarczy bez problemu.
Edytowane przez fenix2
https://forum.murator.pl/topic/174234-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-100m-jaki-kabel/#findComment-5633541
Tak jest.
Ważne aby się kręciło.
A że warunek SWZ nie będzie spełniony to istotne nie jest.
Dla laika jest to pojęcie wyimaginowane więc nieistotne.
PN HD 60364 7-704 się głęboko kłania.
Warto się z nią zapoznać by wiedzieć co pisać.
https://forum.murator.pl/topic/174234-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-100m-jaki-kabel/#findComment-5633703
  • 4 months później...
Panowi mam podobny dylemat jak kolego powyżej z tym, że będzie to kabel kładziony w ziemi na stałe, 100 mb, w domu przewidziana PC, czy kabel 5 x 10 mm2 będzie wystarczający czy robić na 16 ?
Ważna jest moc zainstalowanych urządzeń. Przy odległości 100m minimum to YKY 4x16mm2.
https://forum.murator.pl/topic/174234-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-100m-jaki-kabel/#findComment-5920025
