Witajcie, mam pewien dylemat
W domu mieszkamy od 3 tygodni, parterówka z poddaszem użytkowym. Śpimy w górnych pokojach. Temperatura w domu na regulatorze pokojowym w hallu ustawiona na 21. Problem w tym, że w górnych pokojach nie mogę takiej temperatury osiągnąć, jest zimniej niż na dole. Rano temperatura w pokoju córki spada do 19... Dlaczego poddasze się tak wychładza?
Od razu uprzedzę ewentualne wątpliwości. Dach ocieplony wełną Toprock 30cm w skosach i dodatkowo 50 cm nad jętkami, czyli chyba naprawdę dobrze.
Ściany szczytowe jak w całym domu - 15cm szarego styro. Wentylacja mechaniczna z reku. Wilgotność w domu 36% obecnie.
Okna dachowe Velux 2 szybowe co prawda, ale od nich nie czuć tak zimna.
Może ktoś mnie uspokoi stwierdzeniem, że dom się musi po prostu wygrzać? :) Na dole bez trudu osiągam 22 stopnie.
Jeszcze jedna obserwacja - dom traci temperaturę w dość szybkim tempie (moim zdaniem). Wczoraj o 15 21,4 na dole, zmniejszyłem temp na 20,5, po powrocie do domu o 19 w pomieszczeniu z termometrem 19,4... Nie za duża strata? W całym domu okna MS termo.
Pozdrowienia, Michał.
https://forum.murator.pl/topic/174235-dylematy-na-temat-temperatury-w-domu/
Bzdurą jest montaż w domu jednego regulatora pokojowego.
Każdy pokój ma inny zapotrzebowanie na ciepło ...
Jeśli w pokojach są grzejniki zamontuj na każdym głowice termostatyczną, ustaw odpowiednią temp. i to wszystko ...
Regulator pokojowy to w domu bezsensowny gadżet ...
https://forum.murator.pl/topic/174235-dylematy-na-temat-temperatury-w-domu/#findComment-5628666
Grzeję gazem z własnej butelki.
kaloryferki czy podłogóweczka ?
termostacik to gdzie...?
w saloniku tam gdzie ciepełko czy w zimnym pokoiku na pięterku ?
czy może sterowanko na zasadzie jak zimko to włączyć piecyk a jak ciepełko to wyłączyć ?
https://forum.murator.pl/topic/174235-dylematy-na-temat-temperatury-w-domu/#findComment-5628868
Przyjemne zdrobnienia:)
W domu tylko kaloryfery, sterownik tygodniowy oryginalny od kotła, tak jak pisałem - w korytarzu na dole. Nie ma tam grzejnika. Na grzejnikach mam głowice.
trzeba by pobawić się w regulacje tak aby znacznie bardziej grzały te pomieszczenia najzimniejsze, odkręć całkiem głowice...
czy histereza na sterowniku jest dobrze ustawiona?
sprawdź jaka jest temp. załączenia i wyłączenia ( skoro jest 19* to dlaczego nie grzeje? )
https://forum.murator.pl/topic/174235-dylematy-na-temat-temperatury-w-domu/#findComment-5629012
I to może być główny problem Twojej instalacji. Zastanów się na zmianą sterownika na taki, który ma bezprzewodowy czujnik temperatury. Ewentualnie zajrzyj do instrukcji od sterownika - niektóre z nich mają opcje ustawienia lokalizacji.
https://forum.murator.pl/topic/174235-dylematy-na-temat-temperatury-w-domu/#findComment-5630073
Jak mieszkasz od 3 tygodni to rozkład temparatury może być jeszcze nietypowy, nagrzewasz ściany i stąd spadek temperatury po wyłączneniu grzania.
Na poddaszu masz mniejszą masę akunulująca ciepło. Jak możesz to w ustawieniach kotła zmniejsz wpływ programatora pokojowego na prace kotła.
https://forum.murator.pl/topic/174235-dylematy-na-temat-temperatury-w-domu/#findComment-5630254
