jaro4 05.12.2012 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Witam jak w temacie podczas kopania fundamentu operator koparki w paru miejscach zbyt głęboko podebrał łyżką. Podczas wyrównywania dna wykopu trzeba było w paru miejscach podsypać piaskiem. W jednym miejscu było to 0cm w innym 10cm a na kilku metrach 30cm. Zastanawiam się czy takie podsypywanie będzie miało jakiś negatywny wpływ na wytrzymałość ławy. Ławy wylane w sierpniu, fundamenty wymurowane we wrześniu, całość ocieplona, zaizolowana i zasypana piaskiem w środku i na zewnątrz oczywiście warstwami i zagęszczane. Zastanawiam się czy fundamenty nie będą osiadać na razie jest wszystko ok. Mury i chudziak na wiosnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 05.12.2012 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Teraz już po ptokach i można tylko gdybać co będzie. Powinno być równo wybrane do nienaruszonego gruntu rodzimego. Lecz jeśli zostały te doły podsypane piachem to przynajmniej powinny zostać porządnie ubite zagęszczarką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro4 06.12.2012 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 (edytowane) Minęły już trzy miesiące i jak by się miało coś dziać to byłoby to już widać. Chcę się zapytać czy ktoś tak zrobił i czy coś się z fundamentami działo. Edytowane 6 Grudnia 2012 przez jaro4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 07.12.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Jak zagęściłeś to co ma się dziać? Jak nie to wątpliwości zostaną i niepewność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro4 07.12.2012 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 (edytowane) Właśnie że nie zagęszczałem. Czy ktoś z was też podsypywał wykop i ma już chałpe wybudowaną i czy coś się działo. Edytowane 7 Grudnia 2012 przez jaro4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 07.12.2012 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Właśnie że nie zagęszczałem. Czy ktoś z was też podsypywał wykop i ma już chałpe wybudowaną i czy coś się działo. Nic się nie dzieje pod warunkiem ,że się zagęści podsypkę z gruntu niespoistego albo zastosuje grubszy podkład betonowy. Podsypanie piachu luzem to nie najlepszy pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carver 07.12.2012 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 W szkole mnie uczyli, że w takim wypadku, w miejsca gdzie wykop jest głębszy niż powinien daje się chudziaka do wymaganego poziomu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro4 07.12.2012 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Mój błąd nie dopilnowałem kopacza , ale czy ktoś tak też zrobił i nie ma żadnych problemów. Dom będzie budowany w przyszłym roku do SSZ i będzie jeszcze stał z rok lub dwa. To co ma siąść w tym czasie to chyba siądzie myślę że mi się chałupa nie zawali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 07.12.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Minęły już trzy miesiące i jak by się miało coś dziać to byłoby to już widać. Chcę się zapytać czy ktoś tak zrobił i czy coś się z fundamentami działo. A co ma się niby dziać skoro fundamenty na tym etapie dostają ułamek docelowych obciążeń? Zrobione niezgodnie ze sztuką budowlaną, współczuję kierownikowi, bo w razie czego to on może za to odpowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carver 07.12.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Spokojnie, nie powinno nic się z tym dziać. Generalnie dno wykopu, w sytuacji, gdy z jakichś powodów odwleka się betonowanie fundamentu powinno się zabezpieczyć chudziakiem. Zabezpiecza to przed rozspojeniem się gruntu. Myślę, że tutaj nic wielkiego się nie stanie. To nie te czasy, że waliło się w wykop gruz, bez zbrojenia i zalewało mieszaną w betoniarce breją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 08.12.2012 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Spokojnie, nie powinno nic się z tym dziać. Generalnie dno wykopu, w sytuacji, gdy z jakichś powodów odwleka się betonowanie fundamentu powinno się zabezpieczyć chudziakiem. Zabezpiecza to przed rozspojeniem się gruntu. Myślę, że tutaj nic wielkiego się nie stanie. To nie te czasy, że waliło się w wykop gruz, bez zbrojenia i zalewało mieszaną w betoniarce breją. Nie tak do końca, skoro zasypujemy tym samym materiałem, luźnym w jednym miejscu 10 cm a w drugim 30 cm to załóżmy ten materiał "siądzie" o 1/3 to w jednym miejscu siądzie ponad 3 cm a w drugim 10 cm to chyba gdzieś ta ława nierównomiernie osiądzie ,prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro4 08.12.2012 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Spokojnie, nie powinno nic się z tym dziać. Generalnie dno wykopu, w sytuacji, gdy z jakichś powodów odwleka się betonowanie fundamentu powinno się zabezpieczyć chudziakiem. Zabezpiecza to przed rozspojeniem się gruntu. Myślę, że tutaj nic wielkiego się nie stanie. To nie te czasy, że waliło się w wykop gruz, bez zbrojenia i zalewało mieszaną w betoniarce breją. Ale lawy już wylane i fundament wybudowany. No właśnie kiedyś się w fundament ładowało kamienie, sam w wakacje jako młodzieniec pomagałem przy takiej budowie i chałpa stoi do dziś. Tego zasypania nie było dużo, na 75mb ław może z 7mb. Co się może dziać z domem w przyszłości Edytowane 8 Grudnia 2012 przez jaro4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 08.12.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Spokojnie, nie powinno nic się z tym dziać. Generalnie dno wykopu, w sytuacji, gdy z jakichś powodów odwleka się betonowanie fundamentu powinno się zabezpieczyć chudziakiem. Zabezpiecza to przed rozspojeniem się gruntu. Myślę, że tutaj nic wielkiego się nie stanie. To nie te czasy, że waliło się w wykop gruz, bez zbrojenia i zalewało mieszaną w betoniarce breją. Ale lawy już wylane i fundament wybudowany. No właśnie kiedyś się w fundament ładowało kamienie, sam w wakacje jako młodzieniec pomagałem przy takiej budowie i chałpa stoi do dziś. Tego zasypania nie było dużo, na 75mb ław może z 7mb. Kiedyś się chałupy stawiało 5 lat i nikomu drobne rysy nie przeszkadzały. Teraz stawia sie w rok , ukłąda gładzie, maluje drogimi farbami i układa płyteczki bezspoinowo a to wszystko tak bardzo kocha pękać jak dom osiada oj kocha bardzo. Przerabiam ostatnio temat domu gdzie ławy były od 70 do 120 cm szer.,żelbetowe (nie zbrojone tylko żelbetowe!), grunt był zabezpieczony zaraz po wykonaniu wykopu, nie był zniszczony podczas kopania, nie było podsypek w dnie wykopu, były wykonywane badania geotechniczne gruntu i rysy włosowate na tynkach się pojawiają ot taki grunt, którego żaden beton ani żadne zbrojenie nie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro4 08.12.2012 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Mój plan budowy też jest przewidziany na 5lat, teraz mam zrobione ławy i wymurowane fundamenty na wiosnę SSZ i będzie budynek stał z rok może dwa i dopiero wykończeniówka. Myślę że przez ten czas się grunt ustabilizuje pod ławami i nic nie będzie pękać. I jeszcze pytanko jak się się robi takie cytaty z niebieskim tłem. Edytowane 8 Grudnia 2012 przez jaro4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carver 08.12.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Przerabiam ostatnio temat domu gdzie ławy były od 70 do 120 cm szer.,żelbetowe (nie zbrojone tylko żelbetowe!), . Co masz na myśli pisząc żelbet nie zbrojony? Żelbet zawsze jest zbrojony, w rożny sposób, ale zawsze. jaro4 u dołu posta, który chcesz zacytować masz opcję "Odpowiedź z Cytatem" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.12.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Ale zbrojona ława nie-koniecznie musi być żelbetowa, ot taka gra słow:wiggle: A tak na temat: budynek będzie osiadać nierównomiernie, skutki jakiebędą to się zobaczy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 08.12.2012 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Co masz na myśli pisząc żelbet nie zbrojony? Żelbet zawsze jest zbrojony, w rożny sposób, ale zawsze. Proszę sznownego kolegi 90% domów ma ławy zbrojone betonowe a nie ławy żelbetowe: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro4 09.12.2012 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Ale zbrojona ława nie-koniecznie musi być żelbetowa, ot taka gra słow:wiggle: A tak na temat: budynek będzie osiadać nierównomiernie, skutki jakie będą to się zobaczy.... A jakie mogą być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejz10 09.12.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 beton zbrojony = żelbettak to się nazywa a inna to sprawa jakiej jakości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.12.2012 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 A jakie mogą być. Ława betonowa zbrojona może też być ławą betonową zbrojoną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
