Witam serdecznie i ponownie. Dzięki kilku cennym radą i informacją od forumowiczów udało mi się podłączyć kominek z kominem. Niestety przy rozpalaniu dym wydostaje się dość intensywnie do pomieszczenia, co nie miało miejsca przy tym samym wkładzie ( marketówka za 2,5k z obudową marmurową ). ale innym kominem.
Otóż wcześniej komin szedł cały czas pionowo od kominka na wysokość około 6m wraz z strażakiem. Obecnie wkład ma 3 kolanka ( dwa - 45s widoczne na zdjęciu ) oraz jedno 90s ceramiczne ( pomyłkowo wysłane przez sklep zamiast 45s ). Obecna wysokość komina od samego paleniska jest wyższa o jakieś 30cm i również jest zakończona strażakiem. Różni się średnica - poprzedni komin miał w całości fi180 a obecnie jest przejście z 180 na ceramike200.
Teraz wykorzystam słowa Pana PIotra Batury z innego wątku i może będzie wstanie doradzić co zrobić przy takiej konfiguracji kominowej
"Ja już gdzieś pisałem , powtórzę . Dajcie mi największego
oszołoma , któremu dymi , brudzi , kopci, po dwóch dniach
zapomni o problemie. Oczywiście , zakładając skłonność
do dymienia z powodów konstrukcyjnych, Pama jest na nią
najmniej narażona."
Dodam, że czasami jest dobrze, i nie dymi albo tylko trochę, a czasami jest tragedia.
https://forum.murator.pl/topic/174244-dymienie-przy-rozpalaniu/
Co do dymienia nie mogę nic doradzić sam nie umiem sobie z tym poradzić . U mnie jest tak ,że jak otwieram pomału drzwi nie dymi jak otworzę zbyt szybko a jest nie dopalone drewno - przydymi . Gdzieś coś kiedyś wyczytałem na tym forum ,że przy otwieraniu dobrze jest zamknąć ( na czas otwierania ) wszystkie doloty powietrza . Czy ja dobrze widzę ,że nad wkładem i rurą masz płytę OSB ?
https://forum.murator.pl/topic/174244-dymienie-przy-rozpalaniu/#findComment-5628886
Ja też widzę płytę OSB....
TAKOWYCH RAD TU NA FORUM CI KTOŚ UDZIELIŁ?
To, że Ci dymi z kominka to według mnie w tej sytuacji bardzo super dobrze, może zniechęci Cię to do palenia w nim.
Bo tak bedzie bezpieczniej...
No Ty masz prawo ryzykować, ale na swoje konto. Nie obarczaj swoim ryzykanctwem pozostałych domowników.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/174244-dymienie-przy-rozpalaniu/#findComment-5628915
Bohusz jak zwykle na temat - dziękuję za odpowiedź na moje pytanie. Doceniam sarkazm ale ile można ? Wszystkie 2.6k Twoich postów tak wygląda ?. Uspokoję Cię, i pewnie w sumie zmartwię bo nie będzie sensacji i pastwienia się. Płyta była na czas remontu bo móc stanąć tam i spokojnie wykańczać ściany i sufit. Teraz jest tam wełna i karton gips. Dodatkowo jest tam kratka wylotowa by ciepłe powietrze wylatywało na górę.
Butynski - dziękuję za radę, spróbuję dzisiaj podjechać na działkę i sprawdzę ten sposób z dolotem powietrza ( jedyny mam przez popielnik ).
P.S. Czy może ktoś się wypowiedzieć na temat komina ? czy to może być wina wielu załamań? Jak tak to jak sobie z tym poradzić.
https://forum.murator.pl/topic/174244-dymienie-przy-rozpalaniu/#findComment-5629834
Myślę że w tym krótkim opisie masz swoja odpowiedź. Co do tych załamań to przy długości komina 6 m chyba tragedii nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/174244-dymienie-przy-rozpalaniu/#findComment-5630070
Też palę od góry ale gdy się wypali i dokładam "klasycznie" na żar który zostaje czasami zadymi . Zazwyczaj dzieje się wtedy kiedy pomimo otwartych dolotów drewno nie pali się samym ogniem ( możliwe ,że nie dosuszone ) wtedy chcąc uzyskać ogien dodaję brykiet i otwierając szybko zazwyczaj zadymi
https://forum.murator.pl/topic/174244-dymienie-przy-rozpalaniu/#findComment-5631113
Bohusz jak zwykle na temat - dziękuję za odpowiedź na moje pytanie. Doceniam sarkazm ale ile można ? Wszystkie 2.6k Twoich postów tak wygląda ?..
Myślę ,że Bohusz nie zrobił tego złośliwie :no:Lepiej zostać op..... niż stracić chałupę !
https://forum.murator.pl/topic/174244-dymienie-przy-rozpalaniu/#findComment-5631123
[ATTACH=CONFIG]152543[/ATTACH]
Połączenie z kominem jest OK.
Jeżeli czasem dymi a czasem nie, to szukałbym problemu po stronie komina. Ściślej mówiąc jego zakończenia. np. usytuowanie względem połaci dachu, kalenicy, wykuszy okiennych itd. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych (wiatr, niż) czynniki te mają istotny wpływ na odprowadzenie spalin, np. silny wiatr może "odbijać się" od połaci dachu i "wciskać" dym do komina.
Wezwij dobrego kominiarza i niech oceni Twój komin.
ps.
Pozbądź się tej płyty OSB. :bye:
https://forum.murator.pl/topic/174244-dymienie-przy-rozpalaniu/#findComment-5633666
Dach jest plaski, sam komin wystaje z 30cm ponad dach. plus jeszcze 1,30m strażaka dochodzi. Poza tym pisałem, że komin wystaje nawet o 30cm więcej niż w poprzedniej wersji gdzie nie dymiło Edytowane przez Tomek0
https://forum.murator.pl/topic/174244-dymienie-przy-rozpalaniu/#findComment-5635326
Za mało danych, ale tez sobie postrzelam:D
Problemem może być owe przedłużenie komina - jak mniemam za pomocą stalowej, nieizolowanej rury ( ok. 1m ) , w której przy schłodzeniu przez zimny wiaterek powstaje korek z zimnego powietrza. Sprawdzić można łatwo- okręć nieizolowaną przedłużkę byle jaką wełną i zobacz czy nastąpiła poprawa. Jeżeli będzie lepiej , poszukaj odpowiedniej wełny i zrób to porządnie.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/174244-dymienie-przy-rozpalaniu/#findComment-5636546
