weejet 06.12.2012 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 To jest mój 1 wpis na jakimkolwiek forum, dlatego z góry przepraszam za ewentualne "forumowe" błędy:) Chciałbym prosić o poradę odnośnie sposobu i kolejności wykonywania kroków które doprowadzą do usunięcia wilgoci z domu. Mieszkam na parterze podpiwniczonego domu z lat 60. Dom jest nieocieplony, fundamenty nie są izolowane, okna wymienione na PCV. Ciąg pokojów w mieszkaniu tworzy literę U gdzie 1 wierzchołkiem jest przedpokój a 2 wierzchołkiem jest sypialnia.Właśnie w tych dwóch pomieszczeniach mam największy problem z wilgocią. Przedpokój - małe pomieszczenie (ok. 2,5 m2) przylegające do łazienki, kuchni, klatki schodowej (nieogrzewanej) oraz ściany zewnętrznej. Na podłodze wylewka i płytki. Co by nie położyć na podłodze po chwili płytki pod przedmiotem są mokre. W przedpokoju postawiłem małą szafkę na buty - w ubiegłym tygodniu wyciągałem spleśniałe buty z najniższej półki. Obok szafki stoi odkurzacz - płytki pod spodem wiecznie mokre. Sypialnia - najgorzej znowu od strony podłogi. Pod łóżkiem mam szufladę, z której jakiś czas temu wyciągałem spleśniały plecak. Dolny róg przy ścianie zewnętrznej - grzyb, Dolny róg na kominie wentylacyjnym (ściana wewnętrzna, komin ma kratkę w piwnicy) - grzyb. Kilka słów o wilgoci - kupiłem tani miernik wilgoci w łazience poziom waha się od 57% (gdy nikt się nie kąpie i nie wisi prania) do 80% (kąpanie, pranie), w sypialni jest zakres 60-70 % Kilka słów o wentylacji - kratki wentylacyjne w sypialni, kuchni i łazience. Dodatkowo w łazience zainstalowany wentylator wyciągający, w kuchni oprócz kratki okap z mechanicznym wyciągiem Bardzo proszę o poradę o możliwe przyczyny i sposoby na usunięcie nadmiernej wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174277-wilgo%C4%87-w-mieszkaniu-od-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 07.12.2012 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 WitamWentylacja ważna sprawa , ale w Twoim przypadku aby usunąć wilgoć musi być izolacja dobraCzy wilgoć występuje na całej powierzchni podłogi?Prawdopodobnie trzeba będzie wykonać nową izolacje poziomą, lub chociaż ją naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174277-wilgo%C4%87-w-mieszkaniu-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5632759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamuss 07.12.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Jedynie wykonanie izolacji poziomej. Niestety, ciężki to temat. Poza tym wodę (wilgoć) podciągają ściany. Tak więc jeszcze izolacja (co najmniej) pionowa ścian zewnętrznych. Izolacja pozioma ścian w wybudowanym już budynku to droga sprawa (niestety). Nie wiem co napisać, żeby Cię pocieszyć. Może to, że po wykonaniu porządnej izolacji poziomej (ale to łączy się ze skuciem podłóg), będzie już o wiele lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174277-wilgo%C4%87-w-mieszkaniu-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5632867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weejet 10.12.2012 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Bardzo dziękuję za odpowiedź. Spróbuję sam się pocieszyć, ale proszę o weryfikację W sypialni problemu z kuciem nie będzie ponieważ podłoga (panele) położona jest na drewnianych legarach na starych płytach pilśniowych. Więc w tym przypadku nie będzie kucia a jedynie wywalenie starych bebechów i zrobienie dobrze zaizolowanej wylewki. Mam rację? Kucie czeka mnie w łazience i przedpokoju. O tych pracach i tak myślałem od jakiegoś czasu - jednak miałem zamiar je przeprowadzić za 2-3 lata przy generalnym remoncie (+ izolacja zewnętrzna ścian i fundamentów). Czy intensywność zjawiska w przedpokoju i łazience nie jest spowodowana właśnie brakiem tego "buforu" w postaci legarów drewnianych, przez co podłoga w tych pomieszczeniach nie jest punktem styku dla największej różnicy temperatur, przez co tam właśnie skrapla się najwięcej pary? Jeżeli tak, to czy rozwiązaniem tymczasowym nie byłoby ocieplenie sufitu w piwnicy. Może 5 cm styropianu (więcej nie bo będę musiał się czołgać w piwnicy) + jakaś folia paraizolacyjna nie poprawiłoby sytuacji aż do przeprowadzenia generalki? adamuss, czy pisząc " Izolacja pozioma ścian" masz na myśli tylko wykonanie wylewek dobrze izolowanych na podłogach czy także jakieś dodatkowe prace związane z samymi ścianami pionowymi (jakieś tam nawiercania, wstrzykiwania czy jakoś tam) w które się nawet nie zagłębiałem bo wszyscy piszą, że jest to droga przez mękę przede wszystkim ze względu na stopień drenażu portfela? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174277-wilgo%C4%87-w-mieszkaniu-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5636636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weejet 10.12.2012 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 sterowiec40, Łazienka, przedpokój - cała powierzchnia podłogi (gdzie czego nie położysz po chwili jest woda) Sypialnia - podejrzewam że tak, ale na 100% w miejscach w których coś na podłodze stoi (nie ma tam ruchu powietrza) czyli pod szafą czy łóżkiem. W pozostałych miejscach jak się siedzi na podłodze czuć nieprzyjemny chłód i odczucie przeciągu, z tym że podobno jest to podobno normalne dla podłóg panelowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174277-wilgo%C4%87-w-mieszkaniu-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5636639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 10.12.2012 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 weejetJak znajdę trochę czasu to opiszę Ci jak ja sobie poradziłem z tym problemem w moim starym domu. pokażę kilka fotek, może będą Ci pomocne,Na pewno weźmiesz się za robotę na wiosnę albo latem to jest czas na zbieranie rad i informacji w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174277-wilgo%C4%87-w-mieszkaniu-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5637425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamuss 10.12.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 No tak, ale jak pod spodem masz piwnicę, a strop jest drewniany (legary), to czy wylewka nie będzie za ciężka? No i ocieplenie piwnicy od wewnątrz (styropian do sufitu) to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. A gdyby tak ocieplić piwnicę i zaizolować podłogę w piwnicy (nie masz tam wody)? No i wentylacja piwnicy - niech ta wilgoć ucieka przez jakieś kratki, wywietrzniki, nieszczelne okna. Mam podobny, też stary podpiwniczony dom, ale nigdy nie miałem wilgoci ponad piwnicą. W piwnicy owszem, ale też nie aż tak, żeby przesiąkał strop, chociaż ten jest betonowy, nie drewniany.Pisząc o izolacji poziomej ścian myślałem właśnie o tych "nawiercaniach, wstrzykiwaniach". Ja tego (na razie) nie będę robił, nie jest jeszcze tak źle. Ale gdybym tylko mógł ($$$) to pewnie tak... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174277-wilgo%C4%87-w-mieszkaniu-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5637890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weejet 14.12.2012 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 adamuss, To nie do końca tak z tą podłogą - w pokojach patrząc od strony piwnicy jest wylewka (nie znam grubości) na niej legary drewniane (między legarami jest albo popiół albo pusto - nie sprawdziłem), płyta pilsniowa lub deski, pianka, panele. Przedpokój i łazienka to tylko wylewka + płytki W jaki sposób zaizolować podłoge w piwnicy aby nie podnosić poziomu podłogi? W piwnicy mam 1,7 - 1,8 m i nie chciałbym zacząć się w niej czołgać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174277-wilgo%C4%87-w-mieszkaniu-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5645056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T.W. 18.01.2013 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 zadam pytanie jakby oderwane od tematua jak wygląda piwnica ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174277-wilgo%C4%87-w-mieszkaniu-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5712114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weejet 22.01.2013 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Piwnica - hmm... Dom jest cały podpiwniczony, piwnica niska (ok. 170 cm), ściany otynkowane, na ziemi nawet nie wiem co jest - nie wygląda to na wylewkę betonową chyba że z latami beton tak zczerniał i wygładził . W niektórych miejscach tynk odchodzi od ściany ale nie wiem czy od wilgoci czy od starości. Grzyb w piwnicy nie występuje - mam stare nieszczelne okna. Nie można natomiast w piwnicy trzymać żadnych kartonów ani papieru - szybko wilgotnieją i przenikają stęchlizną. Generalnie z wilgocią w piwnicy problem był od zawsze - pamiętam z dzieciństwa jak dziadek zawsze w lecie otwierał piwnicę żeby ją suszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174277-wilgo%C4%87-w-mieszkaniu-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5725962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
