kasia_2401 06.12.2012 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Witam, mam mały problem, w zaprojektowaniu wentylacji w ogrzewanym garażu w bryle domu jednorodzinnego. W projekcie miał być garaż nieogrzewany, więc i problemu nie było. Ja uparłam się na garaż ogrzewany i w nowym projekcie centralnego ogrzewania projektant uwzględnił 2 grzejniki. Dane garażu - 37 m2, zapotrzebowanie na ciepło 2052W, dwie bramy garażowe, wysokość 2,70, nad garażem strop. W domu wentylacja mechaniczna, rekuperator. Usytuowanie garażu poniżej Dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174281-wentylacja-w-ogrzewanym-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 06.12.2012 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Ale jak rozumiem problemem jest dla ciebie brak rekuperacji w garażu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174281-wentylacja-w-ogrzewanym-gara%C5%BCu/#findComment-5631203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia_2401 06.12.2012 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Z tego co wiem nie stosuje się rekuperacji w garażach. Garaż musi zostać wyposażony w niezależny system wentylacyjny, zgodnie z przepisami dotyczącymi wentylacji garaży.W garażu wentylacja, ale jaka grawitacyjna?Znalazłam coś takiego: Wymogi dotyczące wentylacjiDopuszczalnych jest kilka sposobów wentylacji garaży. W przypadku garażu nieogrzewanego może być to wentylacja naturalna, czyli odbywająca się przez nieszczelności lub inne otwory przegród zewnętrznych. Wentylowane powietrze musi przedostawać się przez otwory wentylacyjne umieszczone w przeciwległych ścianach bocznych lub drzwiach garażowych. Przepisy (§ 108, ust. 1 pkt 2) określają wymaganą wielkość otworów zależną od ilości stanowisk w garażu. Określono, że powierzchnia otworów przypadająca na każde stanowisko musi wynosić co najmniej 400 cm², zatem w garażu dwustanowiskowym nie może być mniejsza niż 800 cm².W garażu ogrzewanym naziemnym lub częściowo zagłębionym należy zapewnić sprawną wentylację grawitacyjną z wyprowadzonym ponad dach kanałem wentylacyjnym o wysokości nie mniejszej niż 3 m, która zapewni co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Garaże zlokalizowane poniżej poziomu terenu należy wentylować mechaniczną wentylacją sterowaną czujnikiem mierzącym stężenie tlenku węgla. W garażu z podłogą zagłębioną poniżej poziomu terenu, w którym parkujemy samochód z instalacją gazową, powinna znajdować się wentylacja mechaniczna sterowana czujnikiem mierzącym stężenie gazu płynnego. Nie wiem, jak właściwie powinna być wykonana wentylacja, aby spełniała swoje zadanie i abym nie miała problemu przy odbiorze budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174281-wentylacja-w-ogrzewanym-gara%C5%BCu/#findComment-5631238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 06.12.2012 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 No właśnie o to się ciebie pytam Bo nie wolno zrobić wentylacji połączonej razem z domem Wystarczy wykonać grawitacyjną w garażu i sprawa jest rozwiązana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174281-wentylacja-w-ogrzewanym-gara%C5%BCu/#findComment-5631249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia_2401 06.12.2012 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Ale jak! Nie mam komina, a jest napisaneW garażu ogrzewanym naziemnym lub częściowo zagłębionym należy zapewnić sprawną wentylację grawitacyjną z wyprowadzonym ponad dach kanałem wentylacyjnym o wysokości nie mniejszej niż 3 m, która zapewni co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.Zmieniłam założenia koncepcyjne pierwotnego projektu domu. Przekształciłam garaż nieogrzewany w garaż ogrzewany. Przy garażu brak komina. Mam zdemolować strop monolit nad garażem i poprowadzić rurkę wentylacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174281-wentylacja-w-ogrzewanym-gara%C5%BCu/#findComment-5631255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 06.12.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 wystarczy wiertnicą zrobić odwiert przez strop i puścić kanał na poddasze następnie podpiąć do dachówki wentylacyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174281-wentylacja-w-ogrzewanym-gara%C5%BCu/#findComment-5631320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia_2401 06.12.2012 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Nie bardzo mam ochotę na wiercenie w stropie, zwłaszcza, że mam inną koncepcje na wykorzystanie pomieszczenia nad garażem. Tam sobie myślę, a może wentylacja mechaniczna z czujnikiem stężenia węgla. Skuteczna wentylacja w garażu W garażu zlokalizowanym w bryle domu lepiej wentylację grawitacyjną zastąpić wentylacją mechaniczną, ponieważ otwory wentylacyjne we wnętrzu domu mogłyby zasysać powietrze ze spalinami z pomieszczenia garażowego. Wentylacja mechaniczna skutecznie usunie zanieczyszczone powietrze z wnętrza garażu i zapewni optymalny poziom wilgoci w pomieszczeniu. System mechanicznej wentylacji składa się z mechanicznego wyciągu powietrza oraz kompensacji powietrzem świeżym. Wyciąg znajduje się na dwóch poziomach. Pierwszy powinien być umieszczony 20 cm od posadzki. Z uwagi na to, że spaliny są cięższe od powietrza, przez niego zostaje usunięte 3/4 powietrza z pomieszczenia. Drugi, umieszczony pod sufitem, umożliwia usunięcie 1/4 powietrza z garażu. Praca mechanicznego systemu wentylacyjnego sterowana jest czujkami stężenia tlenku węgla, które uruchamiają instalację po przekroczeniu wartości granicznej. Tylko, czy oba te wyciągi mogą być po jednej stronie budynku, w dodatku pod wyrzutnią powietrza z rekuperatora? I co ze świeżym powietrzem, które powinno być dostarczone do garażu jako kompensacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174281-wentylacja-w-ogrzewanym-gara%C5%BCu/#findComment-5631336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 06.12.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Są trzy rozwiązania: 1. Najtaniej: Nikt tego nie kontroluje w praktyce, jak nie ma komina grawitacyjnego to wystarczy wykonać przy suficie otwór fi 160 przez ścianę na zewnątrz, założyć kratkę i już. Do tego kratka nawiewna też fi160 i po kłopocie. Wentylacja jest i działa, tylko na zimę trochę za mocno. Tak działa wentylacja w tysiącach garaży indywidualnych przy blokach, gdzie nie ma różnicy temperatur (czyli działa wolniej) i jakoś nikt się nie zaczadził W tym wariancie obowiązkowe są solidne i szczelne drzwi pomiędzy garażem a domem. 2. Tanio i dobrze: Jeśli nie macie starego kopcącego diesla, to założyć do garażu nawiew i wywiew WM - niezgodnie z przepisami, ale co komu do tego? Powietrze wyciągane z garażu idzie przez reku do wyrzutni, dla własnego bezpieczeństwa trzeba dać rekuperator dobrej klasy, aby nie mieszał powietrza wyrzucanego z nawiewanym w proporcji pół na pół - w takim układzie nie ma możliwości, by smród spalin dotarł do domu. 3. Przepisowo: Wykonać osobną wentylację nawiewno-wywiewną dla garażu zgodnie z przepisami sterowaną czujnikami stężeń odpowiednich gazów (zależy na czym auto jeździ), czyli koszt trochę kosmiczny, a straty ciepła wyższe niż w wariancie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174281-wentylacja-w-ogrzewanym-gara%C5%BCu/#findComment-5631653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia_2401 07.12.2012 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Jeśli dobrze zrozumiałam:1 wariant - wieje i niezgody z przepisami, ogrzewanie właściwie nie ma sensu,2 wariant - idealny, po prostu podłączenie garażu pod MW i rekuperator, ogrzewanie ma sens,3 wariant - zgodnie z przepisami, ale wieje bardziej niż przy wariancie 1, ogrzewanie nie ma sensu.A jakby tak:w garażu na dole na ścianie na której będzie wyrzutnia powietrza z reku zamontować wentylator z czujnikiem na spaliny i inteligentnie go zaprogramować, a nawiew zrobić bezpośrednio z WM z rekuperatora? Tylko czy nastąpi kompensacja powietrza wydalonego przez wentylator z tym co napłynie z WM?A i czy kominiarz nie doczepi się przy odbiorze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174281-wentylacja-w-ogrzewanym-gara%C5%BCu/#findComment-5631881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chajd 26.01.2015 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Jeśli dobrze zrozumiałam: A i czy kominiarz nie doczepi się przy odbiorze? Kasiu 2401 i jak rozwiązałaś swój problem? Czy był jakieś problemy przy odbiorze budynku? Czy nie zasysa spalin do pomieszczeń mieszkalnych Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174281-wentylacja-w-ogrzewanym-gara%C5%BCu/#findComment-6720577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
