folia zabezpiecza styropian ale też służy też jako warstwa poślizgowa dla jastrychu
na filmie na maszynę dają 1,5 worka dlaczego? przeciesz tyle się pisze na forum o słabych podkładach to jest ich przyczyna , tyle cementu to na chudy beton się daje mixokret przygotowany jest na 2 worki cementu (chyba że mieszalnik w środku mają zapuszczony, oblepiony starym betonem dlatego 1,5 worka)
jak nie ma tynków dylatacja musi być grubsza, normalnie przy ogrzewaniu podłogowym dajemy 1cm tam gdzie nie ma ogrzewania podłogowego 0,5 cm. Jeżeli nie ma tynków najlepiej 2cm (tak jak na filmie chyba jest 2cm) chodzi o to żeby po wytynkowaniu tynk nie nachodził dużo na poszdzke
co narożników to prawda to ważne (chodzi o sprzątanie) trzeba jeszcze zwrócić uwagę na dociśnięcie betonem narożnika ( często w narożniku jest czysto ale styropian jest w powietrzu nie została dociśnięta płyta zapiera się o ściany albo jak jest ogrzewanie podłogowe podnosi narożnik dlatego sypiąc pasy do okola pomieszczenia ten co sypie dociska beton nogą, sypie beton udeptuje go i dopiero grabi pasy)
https://forum.murator.pl/topic/174283-problem-z-jastrychem/page/2/#findComment-6283964
Ten jastrych z filmiku to deweloperski standard. Receptura jak mu się tam przy tym miksokrecie powsypuje i powlewa. Piach widać, że to drobnica zawilgocona.
Jak zwykle, równy i gładki, ale do niczego się nie nadaje. Wytrzymałość na ściskanie rzędu 8-12N/mm2
https://forum.murator.pl/topic/174283-problem-z-jastrychem/page/2/#findComment-6285268
w narożnikach i na obwodzie podkład jest w powietrzu, ponieważ proces jego wysychania jest szybszy na powierzchni i obwodzie (dylatacja to umożliwia). W ten spsoób dochodzi do utworzenia się tzw. "miski". W rogu łatwiej jest odłamać fragment podkładu, ponieważ stopa zajmuje cały róg, a siła nacisku jest skumulowana na bardzo małej powierzchni. Tego nie da się zrobić na dłuższym, prostym odcinku wzdłuż ściany, a przynajmniej dużo trudniej.
https://forum.murator.pl/topic/174283-problem-z-jastrychem/page/2/#findComment-6285275
