Muszę postawić ściankę między łazienką a sypialnią stąd też zależy mi na tym żebym niekoniecznie słyszał na jakim etapie jest osoba w łazience:) Przeglądając systemy ścianek Knauf (nie jest to jakaś kryptoreklama po prostu mają ekologiczną wełnę i dalej poszedłem tym tropem) doszedłem do wniosku, że najlepiej zrobić ściankę z 60 mm wełny, obłożoną z każdej strony dwoma płytami Diamant (choć w sumie może tylko od strony sypialni a od strony łazienki jedna diamant a druga aquapanel)... Wszystko komplikują instalacje które w takiej ściance miały by biec (stelaże pod miskę i bidet oraz trochę rur) stąd też moje pytanie:
Czy najlepiej jest zrobić ściankę bez tych instalacji żeby dobrze tłumiła dźwięki i do niej od strony łazienki dobudować niską ściankę z kartono-gipsu gdzie sobie wszystko ukryję czy też zrobić jedną grubą ściankę w której ukryję instalację po środku (niby Knauf podaje ,że izolacja akustyczna jest wtedy podobna do zwykłej ale raczej rury puszczone w środku będą dawały lepsze wrażenia akustyczne w sypialni). Jak wy byście zbudowali taką ściankę?
Edytowane przez rudy_stp
https://forum.murator.pl/topic/174310-cicha-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-miedzy-%C5%82azienk%C4%85-a-pokojem/
Dobrze zrozumiałem że chcesz zrobić 60 cm ścianę ?:jawdrop: Pomyśl może o wstawieniu ścianki z silikatów które same w sobie bardzo dobrze tłumią dźwięki a dodatkowo można je czymś obłożyć.
Wkradł się błąd:/ Ścianka 125 mm rzecz jasna.
Kamienica by mi się zawaliła pod takim ciężarem:)
Czyli chcesz zrobić tylko ściankę działową, to ja bym rury dał jednak osobno w zabudowie w łazience a ewentualnie od strony sypialni wygłuszył czymś takim jak na fotce tylko na całą ścianę. A w środek ścianki jeśli byś ją dobrze zabezpieczył przed wilgocią to można się pokusić o wstawienie opakowań na jajka (tych dużych :)) to nie żart, bardzo dobrze wygłuszają dźwięki.
Edytowane przez Truteń
