Lukas_art 08.12.2012 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Witam, Stan surowy domu jeszcze otwarty więc czas najwyższy, żeby zastanowić się nad rozwiązaniem wentylacji.Więc tak... podstawowe dane:Wentylacja grawitacyjna - w zasadzie każde pomieszczenie będzie posiadać dostęp do kanału wentylacyjnego w kominie.Dom parterowy z poddaszem użytkowym. Ogrzewanie kotłem gazowym - parter ogrzewanie podłogowe, poddasze na grzejnikach ściennych.Na wentylację mechaniczną proszę mnie nie namawiać... decyzja podjęta:) musi być naturalna. I teraz kilka pytań:- chciałbym prosto i skutecznie doprowadzić świeże powietrze do poszczególnych pomieszczeń wentylowanych,- w sypialni sprawa załatwiona ponieważ tam zastosuję wywietrzak ścienny firmy "SIEGENIA AUBI" model AEROLIFE, więc sprawa świeżego powietrza i później jego wyrzutu mam załatwioną,- w pozostałych pomieszczeniach muszę sprawę załatwić inaczej, tylko jak? w grę wchodzą tylko nawietrzniki ścienne (nie chcę żadnych nawiewów okiennych!) Mam taki oto pomysł: w ścianie na poziomie +30cm od posadzki kratka z nawiewem, a od niej rura w ścianie pionowo w dół na ponad 1m poniżej poziomu gruntu, dalej kolanko i w poziomie kilkanaście metrów rury (fi150), na końcu wyprowadzenie pionem ponad poziom gruntu i zakończone kominkiem. Tym samym (proste, ale chyba logiczne rozumowanie) doprowadzam świeże powietrze do domu, a prowadzac rurę doprowadzającą poniżej 1metra w ziemi powietrze to zawsze będzie miało wmiarę stałą temperaturę (zimą będzie na pewno zawsze trochę cieplejsze od tego na zewnątrz, a latem chłodniejsze... co uważacie, czy to dobry pomysł? proszę o konstruktywne opinie. Jeżeli macie dobry i sprawdzony system doprowadzenie powietrza w systemie wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) chętnie wysłucham Waszych pomysłów o sugestii.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174311-wentylacja-grawitacyjna-doprowadzenie-powietrza-pomys%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiodork 08.12.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Podlanczam sie pod posta Osobiscie mysle prawie dokladnie nad takim samym pomyslem z ta rura w gruncie, ale bardziej w kwestii doprowadzania chlodnego powietrza w lecie. Zamontowalbym tam jakis jeszce wentylator po drodze. Jutro napisze cos wiecej, bo nie mialem jeszcze czasu aby sie dokladniej wczytac w temat. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174311-wentylacja-grawitacyjna-doprowadzenie-powietrza-pomys%C5%82y/#findComment-5633627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.12.2012 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 piszecie o GWC rurowym... w lecie trzeba mu pomóc wentylatorem, w zimie idzie grawitacyjnie ... trzeba trochę głębiej niż 1m aby działało skutecznie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174311-wentylacja-grawitacyjna-doprowadzenie-powietrza-pomys%C5%82y/#findComment-5633676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 08.12.2012 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Hehe - niby grawitacyjna ale jednak w sypialni pełna WM z odzyskiem. Nie kombinuj bo z mieszania grawitacyjnej oraz wymuszonej wyjdzie wielkie zero.Albo grawitacyjna w całym domu bez udziwnień albo wszędzie zainstaluj przynajmniej te Aerolify! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174311-wentylacja-grawitacyjna-doprowadzenie-powietrza-pomys%C5%82y/#findComment-5633858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luki007 09.12.2012 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Też planuję wentylację grawitacyjną, mam myśl zrobić GWC rurowy podłączony pod kominek z DGP + nawiewy we wszystkich pokojach. Do tego jakiś wentylator, który latem wymuszał by przepływ świeżego powietrza i zimą powietrza ogrzanego kominkiem. Na razie to tylko ogólny zarys, czas pokarze czy coś z tego będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174311-wentylacja-grawitacyjna-doprowadzenie-powietrza-pomys%C5%82y/#findComment-5634771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 09.12.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Nie rozumiem po co ten AEROLIFE w sypialni, zupełnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174311-wentylacja-grawitacyjna-doprowadzenie-powietrza-pomys%C5%82y/#findComment-5635294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukas_art 09.12.2012 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 (edytowane) dlaczego AEROLIFE? jezeli już mam powiedzieć prawdę to proszę: po prostu dostaję za darmo od znajomego używany przez rok, kolega sprzedaje swój dom i chce mi strzelić taki prezent. U niego też to właśnie było zamontowane w sypialni. Zresztą to akurat nie jest istotne bo drzwi do sypialni będą szczelne więc trudno tu mówić o jakimkolwiek mieszaniu wentylacji grawitacyjnej z wentylacją mechaniczną. Bardziej chodziło tu też o wpuszczanie do sypialni czystego powietrza, u tego kolegi widziałem jak wyglądał po kilku miesięcznym użytkowaniu filtr węglowy zainstalowany właśnie w tym aerolife:) Ale do rzeczy... zapomnijcie o tym AEROLIFE bo to nie jest tematem tego posta.Zależy mi na rozwiązaniu problemu dobrego doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Jasiek71:Czy dobrze rozumiem, że zimą powietrze zostanie swobodnie, bez jakiś większych oporów zassane do wnętrza, pomimo tych kilkudziesięciu metrów rury w ziemi? Bo własnie tego się obawiam najbardziej. To, że latem będzie kiepsko z tym ciągiem to zrozumiałe... wtedy rozumiem najlepiej byłoby wspomóc ciąg jakimś wentylatorem tak? Tylko jakim i gdzie on powienien być zainstalowany? I jak w ogóle rozprowadzić taką instalację, żeby docelowo w budynku trafiło to powietrze do kilku pomieszczeń. Zrobić jakieś rozdzielenia jeszcze w ziemi tak, żeby do każdego pomieszczenia doprowadzić osobną rurę? Edytowane 9 Grudnia 2012 przez Lukas_art Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174311-wentylacja-grawitacyjna-doprowadzenie-powietrza-pomys%C5%82y/#findComment-5635587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 10.12.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Latem to nawet bez tego wynalazku wentylacja grawitacyjna nie będzie Ci działać. Żeby z takiego wynalazku powietrze dotarło do każdego pomieszczenia, to rzeczywiście musisz zrobić instalację nawiewną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174311-wentylacja-grawitacyjna-doprowadzenie-powietrza-pomys%C5%82y/#findComment-5638245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.12.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Latem to nawet bez tego wynalazku wentylacja grawitacyjna nie będzie Ci działać. Żeby z takiego wynalazku powietrze dotarło do każdego pomieszczenia, to rzeczywiście musisz zrobić instalację nawiewną. latem to nie ma tematu..., a jak ktoś chce z chłodku prosto z gruntu skorzystać to sobie wentylatorek zainstaluje ... jak ma kanały wentylacji grawitacyjnej we wszystkich pomieszczeniach typu kuchnia,łazienka, sypialnia to wystarczy że doprowadzi wylot z GWC do korytarza czy otwartej klatki schodowej... Lukas_art w tej chwili z mojego rurowca idzie ok.70m3/h grawitacyjnie ( przy standardowej grawitacji będzie więcej... ), jak by było przy mało to zainstalujesz wentylator na głównym kanale doprowadzającym ( w lecie będzie jak znalazł... ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174311-wentylacja-grawitacyjna-doprowadzenie-powietrza-pomys%C5%82y/#findComment-5638794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 11.12.2012 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Tylko że jeśli w każdym pokoju ma kanał wentylacyjny, to prawdopodobnie sporo przepłacił za kominy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174311-wentylacja-grawitacyjna-doprowadzenie-powietrza-pomys%C5%82y/#findComment-5638869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukas_art 11.12.2012 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Nie przepłaciłem:)Moje prace budowlano-wykończeniowe rozpocząłem od stanu surowego otwartego (ściany, dach i kominy już były). także wszedłęm trochę na gotowe:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174311-wentylacja-grawitacyjna-doprowadzenie-powietrza-pomys%C5%82y/#findComment-5639260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukas_art 16.12.2012 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 jasiek71 - czy mógłbyś coś więcej napisać o swoim rozwiązaniu? Skoro masz coś takiego u siebie i to działa, chętnie podeprze się Twoim doświadczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174311-wentylacja-grawitacyjna-doprowadzenie-powietrza-pomys%C5%82y/#findComment-5649489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.12.2012 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 jasiek71 - czy mógłbyś coś więcej napisać o swoim rozwiązaniu? Skoro masz coś takiego u siebie i to działa, chętnie podeprze się Twoim doświadczeniem. bierzesz kilkadziesiąt mb rury 200" ( moje GWC ma 57m ) układasz w wężownicę przynajmniej dwa metry pod ziemią ze spadkiem w kierunku czerpni... w domu wyprowadzasz na ścianie korytarza czy klatki schodowej ( gdzieś w centralnej części ciągów komunikacyjnych...)i dokładasz cichy wentylator wspomagający z jakimś potencjometrem do regulacji wydajności... każde pomieszczenie przylegające ( czyli pokoje, kuchnia, łazienki ) ma kratki wyciągowe czyli normalne kanały wentylacji grawitacyjnej... tak zbudowany układ daje ci zyski latem i zimą ( średnia temp. powietrza nawiewanego to ok.+10* w okresie grzewczym czyli ok.50% sprawności... ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174311-wentylacja-grawitacyjna-doprowadzenie-powietrza-pomys%C5%82y/#findComment-5649591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
