Witam serdecznie
Podczas odbioru nowego mieszkania okazało sie, że nachylenie parapetów wew. jest w górę. Czyli woda z kwiatka będzie spływać mi pod okno a nie do mieszkania. Generalny wykonawca usterke przyjął. Jednocześnie zaproponował, że gdybym odstąpił od tych poprawek to w ramach rekompensaty może zakupić dla mnie materiały budowlane lub wykonać cześć prac przy wykończeniu.
Czy delikatne nachylenie w górę bedzie mi przeszkadzać w przyszłości ? Czyli, czy za kilka lat usterkę i tak bedzie trzeba naprawić na swój koszt ?
Maciej
https://forum.murator.pl/topic/174314-parapety-wewn%C4%99trzne-nachylenie-w-g%C3%B3r%C4%99/
W ostatnim akapicie wykreśl tylko słowa "czy" i będziesz miał gotową odpowiedź.
Jak rozumiem, mieszkanie jest jeszcze do wykończenia, więc poprawka parapetów powinna być łatwa (a wiesz z czego są zrobione i na co zamontowane?
Z drugiej strony - zagrożenie to ta woda z kwiatków czy okna.. jak się będzie lała pod okno, na mur.. to będzie tam mokro ;) Konsekwencje sobie sam dopisz:)
https://forum.murator.pl/topic/174314-parapety-wewn%C4%99trzne-nachylenie-w-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-5633723
no i można na 99,9% przyjąć, że montaż stolarki nie przewidział hydroizolacji w postaci folii okiennych wiec ....
https://forum.murator.pl/topic/174314-parapety-wewn%C4%99trzne-nachylenie-w-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-5633889
Więc reklamacja "parapetów" na dzień dobry mogła być szersza, a propozycje dewelopera dalej idące:-).
https://forum.murator.pl/topic/174314-parapety-wewn%C4%99trzne-nachylenie-w-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-5633981
