done. 08.12.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Witam,Mam problem z oknem - nie domyka się ono w prawym górnym rogu, od ściany.zostawiłem uchylone górą (klamka pionowo do góry) na kilka godzin, wracam chcę zamknać i oto co sie stało:http://i47.tinypic.com/ma8ck7.jpgmożna "zamknąć" ale pozostaje na rogu taka właśnie szczelina. klamka blokuje się w położeniu poziomym i nie chce dalej isc gdy jest otwarte i przycisne ten element:http://i49.tinypic.com/sb6n3p.jpg to dochodzi do tego momentu:http://i45.tinypic.com/17y4oy.jpg Nie znam się na tym, z tego co się dowiedziałem w kwestii nazewnictwa. To blokuje je coś na tej rozwórce:http://i45.tinypic.com/1pdq8o.jpgte wystające elementy, powinny wchodzić chyba w to:http://i48.tinypic.com/34htmi9.jpgnie robia tego, tylko blokuja sie To stare okno, mieszkanie jest wynajmowane, mieszkam tu od miesiaca, do tej pory nie bylo wiekszych problemow.Prosze o jakies rady, z góry bardzo dziekuje. Edytowane 8 Grudnia 2012 przez done. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 08.12.2012 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Przy otwartym oknie, przyciskasz palcem element okucia z 2 zdjęcia, przekręcasz klamkę do pozycji uchylonej, dociskasz skrzydło ręką do górnego zawiasu i przekręcasz klamkę do pozycji otwartej (cały czas trzymając dociśnięty element okucia na 2 zdjęciu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
done. 08.12.2012 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Niestety nadal te wystajace elementy rozworki nachodza na te okucia(?) (to co przyczepione do okna z ostatniego zdjecia), nie da sie bardziej docisnac do zawiasu, jak przekrecam klamke to tez nic nie wskakuje, ten sam opor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 08.12.2012 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Trochę dziwne takie samopsucie Nie bardzo też rozumiem kiedy ta klamka się blokuje: - można ją przekręcić do dołu poziomo jak przy zamkniętym i wówczas nie dociska przy górnym zawiasie czy blokuje się w pozycji poziomej, czyli jakby było otwarte - można ją przekręcić pionowo do góry jak na uchył czy tylko na około 45* ? Coś mi się wydaje, że " rozpięło" się okucie na którymś połączeniu albo blokuje blaszka na rozwórce. Otwórz to skrzydło i sprawdź czy wszystkie suwaki po obwodzie są ustawione na środku miejsca, po którym się suwają. Te elementy z trzeciego i czwartego zdjęcia powinni się nieznacznie "mijać" jak okna jest na uchyle a zazębiać jak jest otworzone. Edytowane 8 Grudnia 2012 przez stary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 08.12.2012 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Siegenia Jeśli podane sposoby nic nie dadzą poproś kogoś o pomoc, w pozycji otwartej klamki (ktoś trzyma skrzydło żeby nie rąbło ) wyciągnij bolec z górnego zawiasu, ramię rozwórki umieść we właściwym położeniu kiedy te wszystkie ustrojstwa na górze się zazębiają, ramię w zawias i bolec na swoje miejsce. Przesmaruj te ruchome elementy na górze. Jak w innym wątku napisał Charlie Siegenia to dobre okucia. Dla serwisantów, dają im zarobić. No może z Titana by kokosów nie mieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 08.12.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Jak miałem plastiki (VEKA) na WINKHAUSIE to w duże mrozy miałem identyczny problem.Pozycja klamki na UCHYŁ i z całej siły dociskałem skrzydło od strony zawiasu górnego i dawała radę ta "metoda".Moim zdaniem to nie problem okucie tylko profil pracuje - no cóż zimę mamy. Zaraz zaczną się jak co roku zimową porą posty w stylu - lód na oknie i takie tam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 08.12.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Jak miałem plastiki (VEKA) na WINKHAUSIE to w duże mrozy miałem identyczny problem. Pozycja klamki na UCHYŁ i z całej siły dociskałem skrzydło od strony zawiasu górnego i dawała radę ta "metoda". Moim zdaniem to nie problem okucie tylko profil pracuje - no cóż zimę mamy. Zaraz zaczną się jak co roku zimową porą posty w stylu - lód na oknie i takie tam. Charlie, masz na myśli zapewne taki lód jak na zdjęciu ? p.s. usunąłem producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.12.2012 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) To zdjęci robi karierę. Ale rozumiem intencje i podzielam formę odpowiedzi Edit: Ps. Dla uzupełnienia - to zdjęcie było zrobione w trakcie prac wykończniowych, w domu z bardzo niską temperaturą. Głównym powodem i tak byl tu brak cieplej ramki. Edytowane 8 Grudnia 2012 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faneuro 08.12.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Charlie, masz na myśli zapewne taki lód jak na zdjęciu ? p.s. usunąłem producenta Oj pewnie nie taki , na plastikach lód jest zdecydowanie zimniejszy , tutaj jest na drewnie , wiec nie może być źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.12.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Jak w innym wątku napisał Charlie Siegenia to dobre okucia. Dla serwisantów, dają im zarobić. No może z Titana by kokosów nie mieli A właśnie - ta nazwa z głowy mi uciekła, bo dla mnie to już historia. Jak wspomniałem w tamtym wątku - kruche zaczepy mikrowentylacji - łamią się. Oczywiście nie same:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 08.12.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 To zdjęci robi karierę. Ale rozumiem intencje i podzielam formę odpowiedzi Edit: Ps. Dla uzupełnienia - to zdjęcie było zrobione w trakcie prac wykończniowych, w domu z bardzo niską temperaturą. Głównym powodem i tak byl tu brak cieplej ramki. i z ciepłą ramką lód ma prawo wystąpić na KAŻDYM oknie w momencie kiedy wnętrze budynku jest nie ogrzewane a na zewnątrz mróz. Ja "piję" do PVC, które poprostu nie wytrzymuje dużych różnic temperatur: +22* i -15*. Skęcanie się wzdłuż osi profila + banan a`la sinusoida co w wielu przypadkach kończy się pękaniem szyby. Nie ma bata - co roku ludzie opisują swoje wrażenia na FM. Mam nadzieję, że w tym sezonie zimowym akolici PVC nie będą udawać w stylu To Nie Trotyl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 08.12.2012 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) i z ciepłą ramką lód ma prawo wystąpić na KAŻDYM oknie w momencie kiedy wnętrze budynku jest nie ogrzewane a na zewnątrz mróz. Ja "piję" do PVC, które poprostu nie wytrzymuje dużych różnic temperatur: +22* i -15*. Skęcanie się wzdłuż osi profila + banan a`la sinusoida co w wielu przypadkach kończy się pękaniem szyby. Nie ma bata - co roku ludzie opisują swoje wrażenia na FM. Mam nadzieję, że w tym sezonie zimowym akolici PVC nie będą udawać w stylu To Nie Trotyl Powoli odkręcamy kotka ? Oczywiście, ze może wystąpić na każdym jednak cały czas insynuujesz jakoby wszelkie wady dotyczyły tylko okien z pcw. done zadał pytanie dotyczące awarii okna a Ty ( po pary tygodniach spokoju) musiałeś w kilku wątkach wtrącić te swoje brednie o wymianie 10-letniej Veki. Jak miałem plastiki (VEKA) na WINKHAUSIE to w duże mrozy miałem identyczny problem. Pozycja klamki na UCHYŁ i z całej siły dociskałem skrzydło od strony zawiasu górnego i dawała radę ta "metoda". Moim zdaniem to nie problem okucie tylko profil pracuje - no cóż zimę mamy. Trzeba je było zamontować poprawnie lub przeszklić i służyły by kolejne lata a nie oszczędzać na fachowcach. A skąd wiesz jak obecne 3 - 4 letnie okna drewniane będą wyglądały za 6 -7 lat? Mam kilka zdjęć to również mogę podpowiedzieć Jeżeli chcesz sprawdzić naocznie, jaki mam odsetek "skręconych profili w banany ewentualnie pękniętych szyb od mrozu" to zapraszam do mnie - po starej znajomości udostępnię wszystkie reklamacje. Ich analiza nie zajmie dużo czasu. A na koniec coś o lodzie na szybach i aluzjach do poprzedniego zdjęcia: odsyłam do ciekawego artykułu kolegi Testa, gdzie można poczytać co nieco o tym nieszczęsnym psi Ψ . Jest tam tabelka porównawcza dla szyb zamocowanych w pcw, drewnie i aluminium. Dziwnym zbiegiem te nieszczęsne Ψ prawie zawsze jest niższe (to chyba lepsze:rolleyes: ) w pcw niż w drewnie.... http://oknotest.pl/1/news/artykuly/ciepla-ramka.php Na koniec mogę zapewnić autora wątku, że to nie pcw jest przyczyną jego kłopotów. Edytowane 8 Grudnia 2012 przez stary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 09.12.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Nie wrzucam całego plastiku do jednego worka - popieram profile VEKA i Schuco w grubościach około 90 mm. Dlaczego ? W mojej ocenie to dobre wyroby. Co do odporności PVC na różnicę temperaturową w sezonie zimowym.W mojej ocenie:> kwestia w MIARĘ PRZYZWOITEGO montażu jako elementu mającego wpływ na "pływanie" PVC jest niewielka.> ZASADNICZE elementy to: grubość wzmocnienia i ilość wkrętów i ich jakość, mocujących wzmocnienie do profila.Tu są olbrzymie oszczędności w SKALI ROKU. Dodatkowo zwracam uwagę, że LÓD nie ma prawa wystąpić NAWET z ramką dystansową aluminiową w oknie DOBRZE WYKONANYM ( odpowiednie wzmocnienie, itd.) LÓD występuje wtedy kiedy:> mroźne POWIETRZE przedostaje się do wewnątrz pomieszczenia przez szparę. SZPARA to wolna przestrzeń pomiędzy przylgami skrzydła i ościerznicy. Zwykle w rogu skrzydła -- strona zawiasów. SZPARĘ można zlikwidować poprzez regulację okuć następnie przeszklenia skrzydła a na koniec wymianą na nowe skrzydło.> POWIETRZE wewnątrz pomieszczenia jest nie ogrzane - tak jak na focie zamieszczonej kilka postów wstecz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 09.12.2012 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 LÓD nie ma prawa wystąpić NAWET z ramką dystansową aluminiową w oknie DOBRZE WYKONANYM ( odpowiednie wzmocnienie, itd.) Lód w miejscu pokazanym na zdjęciu nie ma nic wspólnego z tym co piszesz. Co do wykonania okna to ewentualne przewiewy pod listwą przyszybową mogły by mieć wpływ a to prawie się nie zdaża. Natomiast jak najbardziej ramka ma tu znaczenie. Lód na ramach (przy uszczelce skrzydła) którym straszysz co zimę ma zupełnie inne przyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
