Wycena okien firmy Oknoplast
Witam wszystkich
Ja zdecydowałem się na okna pasywne. Otrzymałem oferty i ....mam klina.:confused:
Wybiorę między:
- Adams Passiv Line- profil Bruegmann, 3 szyby, Uw - 0,79 w m2K
lub
- Oknoplast Platinum Evolution - profil Veka klasa A, 3 szyby, profil barwiony w masie, Uw - 1,0 w m2K
Cena zbliżona, w obydwu przypadkach łączny koszt okien z montażem ok. 12000 pln. Proszę o Wasze opinie na temat powyższych produktów
Wydaje mi się, że piszesz o PEvolution DWA, czyli o Uw=1,0W/m2.
http://www.oknoplast.com.pl/okna/rodzaje-okien/evolution
Profil
Klasa A, 6-komorowy system profili niemieckiej firmy VEKA o szerokości zabudowy 70 mm, pozwala na zdecydowaną poprawę współczynnika izolacyjności cieplnej „U" i to aż o 30% w porównaniu do okien standardowych
Specjalna konstrukcja wraz zastosowaniem szyby dwukomorowej gwarantują zachowanie najlepszych parametrów izolacji cieplnej
Wzmocnienie profilu, co najmniej pięciokrotnie gięte w skrzydle, wykonane ze stali ocynkowanej i zamknięte w ramie, dzięki grubości do 1,75 mm zapewniają odpowiednią sztywność i trwałość okien
Szyba
Potrójny pakiet szybowy, o szerokości 36 mm oraz współczynniku przenikalności cieplnej Ug=0,7, z dwoma komorami wypełnionymi argonem. Pozwala to na osiągnięcie współczynnika przenikalności cieplnej dla okna na poziomie Uw=1,0
w opcji możliwość hartowania przeszkleń
Okucia Maco dESIGN+
zaczep antywyważeniowy Safety Plus, przykręcany do stalowego wzmocnienia profilu, zdecydowanie utrudnia złodziejowi otwarcie okna
specjalne czopy i.S (intelligente Sicherheit – inteligentne zabezpieczenie), które współpracując z zaczepami wpływają na lekką i precyzyjną pracę okucia oraz zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia
opływowy kształt zaczepu wraz z klamką i osłonkami zawiasów tworzą spójną linię stylistyczną dESIGN+
Uszczelki
EPDM (Etylo-Propylenewe-Dienowe-Monomery) o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych, takich jak wilgotność, para wodna, promieniowanie UV czy zmiany temperatur. Występują w trzech kolorach (czarnym, szarym i brązowym), które uzależnione są od doboru koloru okien
Uszczelka wypełniająca rowek okuciowy w dolnej ościeżnicy, której zastosowanie pomaga w utrzymaniu czystości
Współczynnik przenikania ciepła
Uw = 1,0 (W/m2K)
Izolacyjność akustyczna
Rw (dB) = 33 (-1, -5)
Dodatkowo
Termoramka ze stali szlachetnej ograniczająca zjawisko roszenia szyb, zwiększająca szczelność pakietu szybowego oraz zmniejszająca straty ciepła.
Moja oferta otrzymana od Oknoplasta jest taka, że PEvolution DWA białe jest tańsze od Winergetica Premium białe TYLKO o tysiąc zł brutto 8% już w całym podliczeniu /razem z podstawowym montażem kotwy, dyble, pianka/. Jednak parametry WPremium są trochę wyższe:
Profil
7-komorowy system profili niemieckiej firmy VEKA, klasa A o szerokości zabudowy 82 mm, o zaokrąglonym na zewnątrz kształcie
Szyba
Potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych Thermoline 3/16/3/16/3, o Ug=0,6W/m2K
hartowanie od szerokości szyby 1200 mm w standardzie
w opcji możliwość hartowania mniejszych przeszkleń
Termoizolacja
Termoramka ze stali szlachetnej w promocyjnej cenie
Możliwość zastosowania dwóch rodzajów wzmocnienia tradycyjnego ze stali oraz wzmocnienia termicznego
Okucia Maco dESIGN+
Uszczelki
System uszczelek środkowych w ramie i skrzydle poprawiający właściwości energooszczędne okna
Klamka
Klamka dESIGN+ dostępna wyłącznie w OKNOPLAST
Co myślicie o tej różnicy między oknami?
Jeśli chodzi o ofertę ADAMS- to jest super to okno, ale dlaczego brakuje tam trzeciej uszczelki.
Porównałeś gwarancje i instrukcje montażu?
Edytowane przez GraMar
  • Odpowiedzi 125
Witam.
Ja także zamówiłam okna w firmie Oknoplast i szczerze mówiąc czytając te posty to się mocno zdziwiłam ich ceną. Swoje zamawiałam na sam koniec grudnia 2012 i ze zniżkami kolorem jednostronnym, oknem przesuwnym, drugie balkonowe z ruchomym słupkiem, ciepłą ramką ale bez szprosów z montażem zapłaciłam ok 15000. Mam w sumie 19 okiem i dwu szybowe nazwa tego okna Koncept. Razem z mężem uznaliśmy że trzy szyby w tym przypadku są zbędne. Teraz czekam jak będzie wiosna abym mogła ich oglądać już w domku. Pozdrawiam
Witam.
Gdzie zamawiałaś? :o
Oferta do mojego domu z połowy grudnia różniła się 50% wyższą ceną brutto 8% między Konceptem a Wienergeticem i PEvolution2 wliczając podstawowy montaż.
Tak, chodziło mi o Platinum Evolution 2, zgadzam się również, z tym, że jest to (wg parametrów) okno energooszczędne a nie pasywne....
Jesteście czujni jak kwoka na jajach :p I bardzo dobrze, trafiłem na odpowiednie forum.
Wracając do porównania:
W obu przypadkach jednostronny kolor (zewnątrz antracyt, biały wewnątrz)
- Adams Passiv Line: gwarancja 5 lat (dotyczy produktu i montażu)
- Platinum Evolution 2: gwarancja 7 lat (- II - II - w tym gwarancja koloru wewnątrz, tzn, że okno od środka nie straci swej bieli nie zżółknie, itd ) + roczne ubezpieczenie okien na wszelkiego rodzaju uszkodzenia.
Reasumując:
Pssiv line bardziej szczelne, natomiast PE 2 nieco gorsze parametry cieplne ale po prostu cieszą oko, ciekawszy design....
Chyba zrobię wyliczankę...
Wydaje mi się, że pisanie o termoramce ze stali szlachetnej w promocji to równie dobrze, można by napisać coś w stylu "ramka międzyszybowa w promocji". Nie jest tak łatwo znaleźć na rynku coś innego słabszego w izolacyjności niż stal jako ramka. Rozumiałbym ramki typu SwissSpacer lub inne z tworzywa w promocji ale taka ? A może jednak aluminiowa jest standardem tylko ja mam do czynienia z kilkoma producentami, którzy jej nie używają ??
to marketing w czystej formie :) SZLACHETNA - to słowo klucz :) i po sprawie
to tak samo jak skóra EKOLOGICZNA a SZTUCZNA.
a z naszego podwórka, które okna są NAJLEPSZE ? :)
Cinku, Michale chyba za bardzo się rozpędzacie w Waszej krytyce. Zacznijmy od tego, że coś co nazywacie "ciepłą ramką" powinno spełniać następujące kryterium:
Σ (d * λ) ≤ 0,007 W/K
Uważacie, że ramka ze stali szlachetnej (inaczej nierdzewnej) go nie spełnia? Np. Chromatech? No to ja proszę o dowody!!!
Nikt nie neguje, że ramki z tworzyw sztucznych są "cieplejsze" od tych ze stali szlachetnej, ale nikt też nie powinien raczej negować, że ramki ze stali szlachetnej spełniają podane przeze mnie kryterium, więc ostrożniej z tą krytyką. Żeby już była pełna jasność, większość wyrobów tak uznanego producenta okien jak Internorm jest standardowo szklona pakietami zespolonymi na ramkach ze stali szlachetnej. Czyżby oni w tej Austrii nie znali waszego poglądu na ramki? A może nie potrafią robić okien? Robią nabywców w energooszczędne bambuko? A produkcja PressGlass, a MS. No, Panowie... dajcież spokój. To już na FM było przerabiane.
Kolego Teście ale ja nie neguję spełnienie podanego kryterium, chodziło mi TYLKO i WYŁĄCZNIE o to, że to są kwestie marketingowe, nazewnictwo.
Chromatech - jak to brzmi ?? kiepsko, a stal SZLACHETNA ? OOOOO dużo lepiej - z pkt widzenia marketingu skierowanego do odbiorcy, nie posiadającego tak olbrzymiej wiedzy w temacie jak Twoja.
Też mnie dziwią te ceny rzędu 50 tys. Moje okna obustronny kolor, 3szybowe ciepła ramka 12 tys za 14 okien w tym kilka małych antywłamaniowe i 3100 za tarasowe przesuwne. Razem ok 15.000.
Pytam się skąd ta różnica wynosząca 40 tys ? Za 40 tys to ja przez 20 lat będę palił w piecu węglem.
"Ciepła ramka" działa do pewnego zakresu temperatur a później Ug leci na łeb na szyję w strefie listwy przyszybowej.
Dlatego w mojej opinii nie spełnia parametrów energoszczędnego produktu w szybach . Chyba, że odwracając kota ogonem :) mówimy, że spełnia się jako energooszczędny produkt do pewnego przedziału temperatur.
Edytowane przez Charlie
Bierz jak dają - jak wejdą na GPW to takich cyfr już nie będzie :)
Co ma giełda do cen okien? Ktoś mi powie czym się różnią okna za 15 tys od tych za 55 tys ?
A czyn różni się jajko kury od jajka strusia?
Jak już to rozgryziesz to druga zagadka:
Czym różni się jajko kury za 20gr od tego za60gr?
Nie odpowiadaj jak pejs pytaniem na pytanie. Jak już nawiązujesz do cen jajek to podpowiem ci że nie ma jajek za 20 gr. Jajka kupujemy na co dzień, spożywamy na co dzień. Jeżeli chcesz się przekonać czym różni się fermowe jajko za 50 gr od wolno wybiegowego za 1 zł to sobie KUPISZ oba jajka i sam stwierdzisz czy warto dać 60 gr za coś bez smaku czy 1 zł za prawdziwy smak jajka. Z oknami niestety tak nie jest bo kwoty rzędu 0.6-1 zł nijak się mają do 15-50 tys. Wiedzę o jajkach przeciętny człowiek ma dużą w przeciwieństwie do okien, które kupujemy raz na 10-25 lat.
Stąd mam prawo pytać czym się różnią poza ceną okna za 15 tys od tych za 55 tys ?
