Zabrałem się ostatnio za odnowienie starego żyrandola tego typu ( http://img801.imageshack.us/img801/6397/ssa41362.jpg ). Wszyskto szło dobrze do momentu próby pozyskania kabli:)
Otóż wszędzie gdzie próbuje są tylko albo głośnikowe, które z oczywistych względów się nie nadają albo przeźroczyste z tym że druty są w kolorze srebrnym, przez co cały przewód pasuje mi jak kwiatek do kożucha...
Ktokolwiek wie gdzie można kupić (najlepiej w Warszawie:lol:) kable w transparentnej izolacji, które są w kolorze miedzi/mosiądzu mniej więcej tego typu http://imageshack.us/photo/my-images/23/zdjeciepc.jpg/
Edytowane przez woocashu
https://forum.murator.pl/topic/174323-przew%C3%B3d-do-%C5%BCyrandola-prze%C5%BAroczysty/
http://www.castorama.pl/przewod-omyp-2-x-0-75-zloty-600-m.html
Dzięki za pomoc, ale niestety nie o takie chodzi... Te byłyby grubości ramion:P
No i nie są przeźroczyste:(
https://forum.murator.pl/topic/174323-przew%C3%B3d-do-%C5%BCyrandola-prze%C5%BAroczysty/#findComment-5638568
Jak odnawiałem swoje żyrandole mosiężne to miałem ten sam problem i w końcu niestety musiałem zastosować przewód głośnikowy. Izolacja jest w miarę gruba, no i żyrandol wisi dosyć wysoko. Jak narazie wszystko działa, no i przewód jest prawie niewidoczny.
https://forum.murator.pl/topic/174323-przew%C3%B3d-do-%C5%BCyrandola-prze%C5%BAroczysty/#findComment-5641201
Po tej końcówce nie jestem pewien czy szukasz przeźroczystego przewodu czy kolorowego, na zdjęciu wydaje się że jest to przewód kolorowy, taki który zalinkował ktoś wyżej. Przeźroczysty możesz dostać tutaj:
http://www.conrad.pl/?websale7=conrad&pi=604180&ref=Ceneo&utm_source=Ceneo&utm_medium=CPC&utm_campaign=604180
https://forum.murator.pl/topic/174323-przew%C3%B3d-do-%C5%BCyrandola-prze%C5%BAroczysty/#findComment-5642462
Na zdjęciu jest kabel, który już "zastałem" w tym żyrandolu, więc jest on raczej dość mocno wiekowy i izolacja pożółkła...
A co do głośnikowych... Mam mieszane uczucia. Wizualnie byłby najlepszy z możliwych, ale jednak mam poważne obawy z możliwymi późniejszymi przykrymi konsekwencjami:) Chyba że niepotrzebnie i nie mam się czego bać?
https://forum.murator.pl/topic/174323-przew%C3%B3d-do-%C5%BCyrandola-prze%C5%BAroczysty/#findComment-5643262
Te głośnikowe które zastosowałem miały znacznie grubszą izolację od tych starych wymienianych. Problem w tym, że kiedyś mieli pewnie mniejsze wymagania bezpieczeństwa i to co kiedyś było standardem dzisiaj jest nie do zaakceptowania. Dlatego chyba będzie Ci ciężko znaleźć taki przewód. Dzisiaj standardem (a może i wymogiem) jest stosowanie dwóch izolacji - pierwsza to bezpośrednio na przewodzie, druga spinająca już zaizolowane przewody. No a jak taki przewód dasz to nie będzie to ładnie wyglądalo na tego typu żyrandolu.
https://forum.murator.pl/topic/174323-przew%C3%B3d-do-%C5%BCyrandola-prze%C5%BAroczysty/#findComment-5644526
Ok. To wiem, znalazłem w Poznaniu drut miedziany (nie ocynkowany) w przeźroczystej izolacji, ale facet nie był w stanie mi go jakoś dokładniej opisać:)
A jakbym założył głośnikowe to jakie właściwie jest ryzyko? Co strasznego się może stać?
https://forum.murator.pl/topic/174323-przew%C3%B3d-do-%C5%BCyrandola-prze%C5%BAroczysty/#findComment-5644544
Największym ryzykiem jest niezgodność z normami i idące za tym zagrożenie, że przyjdzie tutaj forumowy naczelny przestrzegacz norm i zagrozi, że cię doda do swego ukochanego wątku na elektrodzie ;)
A na serio: przewód taki powinien mieć podwójną izolację. Głośnikowe mają izolację pojedynczą. Na ogół dość grubą, jednak przy tym miękką i przez to bardziej podatną na uszkodzenie mechaniczne. Dlatego też teoretycznie nie powinien być stosowany do 230V. Jeśli bardzo musisz, wydaje mi się, że nie jest to jakoś szczególnie ryzykowne, w końcu przewód będzie w miejscu, gdzie uszkodzenie mechaniczne mu raczej nie grozi. Zadbaj tylko koniecznie o to, żeby do żyrandola był podpięty przewód PE.
J.
https://forum.murator.pl/topic/174323-przew%C3%B3d-do-%C5%BCyrandola-prze%C5%BAroczysty/#findComment-5644711
