Witam.
Podczas remontu pokoju uszkodził się lakier na podłodze a konkretnie to podczas odklajania tektury i folji zabezpieczającej razem z taśmą odkleiła się wierzchnia warstwa lakieru. Czy można coś z tym zrobić, jakoś miejscowo naprawić ten lakier??
Edytowane przez zlotr
https://forum.murator.pl/topic/174325-zerwany-lakier-czy-da-si%C4%99-jako%C5%9B-naprawi%C4%87/
Witam.
Podczas remontu pokoju uszkodził się lakier na podłodze a konkretnie to podczas odklajania tektury i folji zabezpieczającej razem z taśmą odkleiła się wierzchnia warstwa lakieru. Czy można coś z tym zrobić, jakoś miejscowo naprawić ten lakier?? link do tej podłogi http://www.boen.pl/dt_article.aspx?m=12757
jezeli masz problem yo zamiast pokazywać podłogę ze zdjecia marketingowego, pokaż zdjęcie uszkodzonej podłogi. Na pewno będzie łatwiej ocenić szkody i pomóc naprawić.
https://forum.murator.pl/topic/174325-zerwany-lakier-czy-da-si%C4%99-jako%C5%9B-naprawi%C4%87/#findComment-5634715
Tak jak koledzy napisali wyżej , dodaj zdjęcia .Naprawić napewno się da ale każda naprawa punktowa parkietu , schodów czy podestów będzie widoczna..
Również pozdrawiam tych samych co proxx.Ludzie nie używajcie brązowych taśm oraz innych niewiadomego pochodzenia i zastosowania.. Zabezpieczać drzewo też trzeba umieć zeby nie zniszczyć .
Widywałem zniszczoną stolarke drzwiową i okienna przez złe taśmy. Wielokrotnie ludzie sami na własną ręke oklejają nowiuśkie schody , podesty i podłogi ( karton a po bokach taśmy) po kilku tygodniach lub mieisącach ściągaja i wielki płacz bo klej sie wgryzł , bo zostały ogromne ślady id taśmy albo pojawiły się przebarwienia od swiatła.Największą profanacją dla schodów jest klejenie gumowych dywaników na każdy stopień ( takie schody póżniej trzeba już tylko szlifować)
Pamiętajcie też ze wykończenia domu nie zaczyna się od schodów oraz podłóg - bo nieraz byłem na budowach gdzie w srodku prawie riuna ale kozackie schody i wypaśne podłogi już błyszczą a przed przeprowadzką taki parkiet i schody już są porysowane, zdziurawione i zniszczone .
Edytowane przez monkey222
https://forum.murator.pl/topic/174325-zerwany-lakier-czy-da-si%C4%99-jako%C5%9B-naprawi%C4%87/#findComment-5635285
