MMichal 12.12.2012 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Witam Kolego TEST jasna sprawa, co do kawy to zawsze bardzo chętnie A co do przykładu to takie moje "chcejstwo" chciałbym aby to było takie proste, między innymi dlatego, że w zapisach nowego prawa budowlanego znalazło się zalecenie o montażu w warstwie ocieplenie i miliony pytań od inwestorów DLACZEGO ? Pokazuje się tabelkę z wynikami i ... po problemie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 12.12.2012 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Witam Kolego TEST jasna sprawa, co do kawy to zawsze bardzo chętnie A co do przykładu to takie moje "chcejstwo" chciałbym aby to było takie proste, między innymi dlatego, że w zapisach nowego prawa budowlanego znalazło się zalecenie o montażu w warstwie ocieplenie i miliony pytań od inwestorów DLACZEGO ? Pokazuje się tabelkę z wynikami i ... po problemie Widzisz MMichale,tak to właśnie jest:-). Niby zwykły brak precyzji, a... Po pierwsze, to nie zalecenie, a zobowiązanie (ze względu na funktator normotwórczy "powinny" użyty w przepisie). Po drugie zobowiązanie nie znajduje się w zapisach "prawa budowlanego" lecz w przepisach techniczno-budowlanych. Jaka to różnica wyjaśniał nie będę Po trzecie, zobowiązanie jest mało poważne, i to z kilku względów o czym pisałem (chociaż nie na FM). Pytania inwestorów jestem w stanie zrozumieć jednak nie ma takiej siły by odpowiedź znalazła się w jednej uniwersalnej tabelce wyjaśniającej wszystko, wszystkim. Taka tabelka prawdopodobnie nigdy nie powstanie, choćby ze względu na mnogość rozwiązań technicznych wchodzących w rachubę. Można pokusić się co najwyżej o opis jednego ściśle określonego przypadku z zastrzeżeniem, że w każdej innej sytuacji jego zastosowanie jest już wątpliwie dokładne. A po co komu "niedokładne" tabelki? Chyba sprzedawcom, aby tworzyli w oparciu o nie własne "historie okienne" z gatunku tych niestworzonych:-). Jeśli już za czymś tęsknić, to za ujednoliceniem metodologii obliczeń wartości mostków i za wiedzą w tym zakresie u tych, którzy na tych mostkach chcą budować przewagę konkurencyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 12.12.2012 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Tak, jest to montaż okna w licu ściany. To zielone wokół okna to XPS grubosci 2-3cm. Oprócz tego ściana normalnie ocieplona 20cm styropianem (kawałek na rysunku). Styropian od zewnątrz ma nachodzić na ramkę 3cm. Osobiści uważam, że to dobre rozwiązanie (sam je u siebie planowałem stosować), ilość ocieplania do rogu muru będzie nie mniej niż 3+4( bo 3cmXPS=4cm styrop. )=7cm, co jest porównywalnym wynikiem do montażu w pół wystawionego okna, a dużo niej pracochłonne i jest cieplejsze od ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 12.12.2012 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Osobiści uważam, że to dobre rozwiązanie (sam je u siebie planowałem stosować), ilość ocieplania do rogu muru będzie nie mniej niż 3+4( bo 3cmXPS=4cm styrop. )=7cm, co jest porównywalnym wynikiem do montażu w pół wystawionego okna, a dużo niej pracochłonne i jest cieplejsze od ramy. A ściana nośna z czego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 12.12.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Moja ta przy oknach 50%(z nadprożami może więcej) beton, reszta max Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 12.12.2012 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 ...a u mnie gazobeton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 12.12.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 ...a u mnie gazobeton Zawsze to lepsze od pustaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 13.12.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 (edytowane) Bo mówimy o tych dwóch rozwiązaniach. Wersja powyżej tańsza w wykonaniu i wymaga wcześniejszego zaplanowania większych otworów, wersja poniżej zalecany montaż, ale drogi - ucieczka ciepła ma porównywalną długość -czyli straty, w sumie zależy ile kto dał ocieplenia bocznego ,a mam plan 5cm + 3 z zachodzącego styropianu daje 8, w wersji poniżej rama koło 9 - Gdzie popełniam ewentualny błąd. Edytowane 13 Grudnia 2012 przez BCS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 13.12.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 WERSJA tansza - po co Ci styropian między ościeżnicą ( ramą okna ) a ościeżem ( otworem w murze gdzie montuje się okno ) ?Rolę docieplenia spełnia zewnetrzna warstwa ocieplenia zachodzącego na ramę ościeżnicy ( ten węzeł nazywa się węgarkiem ). Dodatkowo to pianka, którą aplikuje się między ramę ościeżnicy a mur ościeża ma walory ciepłochronne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 13.12.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Witam WERSJA tansza - po co Ci styropian między ościeżnicą ( ramą okna ) a ościeżem ( otworem w murze gdzie montuje się okno ) ? Rolę docieplenia spełnia zewnetrzna warstwa ocieplenia zachodzącego na ramę ościeżnicy ( ten węzeł nazywa się węgarkiem ). Dodatkowo to pianka, którą aplikuje się między ramę ościeżnicy a mur ościeża ma walory ciepłochronne. o to samo zapytałem parę postów wcześniej - odpowiedzi brak - po co tam komu to ?? wydaje mi się, że koledze się trochę pomylił sens montowania w warstwie ocieplenia, najprościej jest powiedzieć, że OPTYMALNE ustawienie jest wtedy kiedy najcieplejsze materiały są w jednej linii, w naszym przypadku są to - warstwa ocieplenia ściany - szyba więc optymalne ustawienie będzie wtedy jeżeli znajdą się one w jednej płaszczyźnie no chyba, że się mylę i ktoś mądrzejszy mnie poprawi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 13.12.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Styropian w glifie okiennym wewnątrz budynku jest wypełniaczem, 5cm nie można wyrobić samym tynkiem, można byłoby zamurować, ale łatwiej siatka i styropian, można by grubo pianki, ale ona ma nieciekawe parametry, xps jest i twardy i ma dobre parametry,- nie neguje wyższości montażu okna w płaszczyźnie styropianu, ale to pracochłonne i drogie, sposób zaproponowany przesuwa linie ocieplenia/ przełamuje ją, ale nie powoduje mostka termicznego, jest łatwa w wykonaniu, pozwala zamontować okno idealnie w środku przekroju ściany, a nie na siłę wywalone na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 13.12.2012 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Witam Styropian w glifie okiennym wewnątrz budynku jest wypełniaczem, 5cm nie można wyrobić samym tynkiem, można byłoby zamurować, ale łatwiej siatka i styropian, można by grubo pianki, ale ona ma nieciekawe parametry, xps jest i twardy i ma dobre parametry,- nie neguje wyższości montażu okna w płaszczyźnie styropianu, ale to pracochłonne i drogie, sposób zaproponowany przesuwa linie ocieplenia/ przełamuje ją, ale nie powoduje mostka termicznego, jest łatwa w wykonaniu, pozwala zamontować okno idealnie w środku przekroju ściany, a nie na siłę wywalone na zewnątrz. zrobisz jak uważasz ale to jest błędne rozumowanie, powiększanie otworu aby go potem wypełnić xps`em ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 13.12.2012 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 .... jest łatwa w wykonaniu, pozwala zamontować okno idealnie w środku przekroju ściany, a nie na siłę wywalone na zewnątrz. Łatwe to wszystko wydaje się na rysunku. Moim zdaniem przerost formy nad treścią. Takie rozwiązanie jak proponujesz spowoduje tylko dodatkowe koszty, wydłuży czas (przygotowanie otworów) i spowoduje dodatkowe utrudnienia podczas montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 14.12.2012 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Od siebie dodam, że główny powód takiego montażu to duże 2mX4m 250kg okna(75%szklenia), zewnętrzny montaż takich okien to dopiero koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 14.12.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Od siebie dodam, że główny powód takiego montażu to duże 2mX4m 250kg okna(75%szklenia), zewnętrzny montaż takich okien to dopiero koszty. Tak z ciekawości - jakie szkło i która strona Świata ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 14.12.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Witam Od siebie dodam, że główny powód takiego montażu to duże 2mX4m 250kg okna(75%szklenia), zewnętrzny montaż takich okien to dopiero koszty. Prawda, ale mowa jest o tym, że nie ma sensu stosowanie takiego rozwiązania, mniejszy otwór, pianka, folie okien i fachowy montaż z licem ściany i po sprawie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 15.12.2012 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Montaż licem do ściany to za mało ocieplenia, trzeba stosować taśmy bo przemarza i wkrapla się woda, w swoim życiu widziałem wiele tych "fachowych" montaży,nie trzyma się to ścian, wg. mnie sposób podany przeze mnie jest tańszy, cieplejszy i bezpieczniejszy. Jeśli ktoś nie poda co jest źle w podanym sposobie, to raczej tak zrobię. Okna mam na południowy/zachód , ale są duże bo nam się tak podoba, szklenie raczej dobrze izolujące, ale nie absorbujące, nie liczę na zyski ze słoneczka przez okno, raczej zabezpieczam się przed ucieczką ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 15.12.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Witam Montaż licem do ściany to za mało ocieplenia, trzeba stosować taśmy bo przemarza i wkrapla się woda, w swoim życiu widziałem wiele tych "fachowych" montaży,nie trzyma się to ścian, wg. mnie sposób podany przeze mnie jest tańszy, cieplejszy i bezpieczniejszy. Jeśli ktoś nie poda co jest źle w podanym sposobie, to raczej tak zrobię. Okna mam na południowy/zachód , ale są duże bo nam się tak podoba, szklenie raczej dobrze izolujące, ale nie absorbujące, nie liczę na zyski ze słoneczka przez okno, raczej zabezpieczam się przed ucieczką ciepła. z całym szacunkiem ale z tego co piszesz to nie masz pojęcia o tym co i jak ani po co się stosuje w montażu stolarki, to Twoje okna i Twój dom skoro uważasz, że Twoje rozwiązanie jest lepsze od sprawdzonych - działaj Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 15.12.2012 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 W sumie grzecznie zakończyłeś, pozostawiając mnie z moim problemem, ale troszkę jednak chciałbym do końca wyjaśnić. Parę postów powyżej napisałeś .... nie wpadło mi w ręce nic konkretnego. Oczywiście przebieg izoterm itp są i zgadzam się z nimi ale ... jakoś mi mało Może jest jeszcze za wcześnie aby takie coś otrzymać z rynku, z istniejących budynków, zapewne w warunkach laboratoryjnych ..... W pierwszej części przytoczonej wypowiedzi zgadzasz się, że ciepły montaż teoretycznie wykazuje lepszy rozkład temperatur, a w drugiej zauważasz, że rozwiązania te za krótko są na rynku coby konkretnie rzeczowo stwierdzić, skoro możemy zauważyć tylko teoretyczne korzyści, to trzeba to stosować, bo wielce prawdopodobne, że praktyczne z czasem dojdą. Z mojej strony dodam, że wszelkie rozwiązania które potrafię zrozumieć i przeliczyć staram się zastosować, może czegoś nie rozumie to proszą o wytłumaczenie. Ja pojmuję montaż okien w licu ściany z zastosowaniem taśm jako ukierunkowanie dyfuzji pary wodnej z niedocieplnej części domu, ale nie powoduje to docieplenia tego narożnika, w wersji montażu okna poza licem ocieplenia mamy wszędzie podobnie i problem się zmniejsza, cieplej wokoło okna to mniejsze straty . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 15.12.2012 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Witam Ja pojmuję montaż okien w licu ściany z zastosowaniem taśm jako ukierunkowanie dyfuzji pary wodnej z niedocieplnej części domu, ale nie powoduje to docieplenia tego narożnika, w wersji montażu okna poza licem ocieplenia mamy wszędzie podobnie i problem się zmniejsza, cieplej wokoło okna to mniejsze straty . dzielisz montaż na: - w murze z zastosowaniem taśm i - poza murem a to nie jest tak taśmy stosuje się zarówno w przypadku montażu w murze jak i poza nim jeżeli czynnikiem termoizalacyjnym połączenia jest piana montażowa i po drugie wysunięcie okna poza mur ma na celu minimalizowanie wartości mostków, jak już pisałem wcześniej, Ty mieszasz dwie zupełnie różne sprawy i chcesz zrobić lepiej, myślisz, że montując poza murem nie należy już, jak to ładnie napisałeś, ukierunkowywać dyfuzji pary wodnej ? taśmy, folie, silikony czy akryle spełniają inne zadania a umiejscowienie okna względem muru spełnia inne zadanie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
