marekw14 08.12.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Witam, Nie znalazłem nigdzie informacji o sposobie i możliwości naprawy zwijacza do rolet. więc zakładam nowy post. Wiem że nowe kosztują niewiele 20-50zł. Bardziej interesuje mnie czy można to naprawić bez otwierania skrzynki nad oknem i potrzeby wymiany całego zwijacza z taśmą, czy można we własnym zakresie rozebrać / wymieńić sprężynę. Mam uszkodzone 2 (z 10) zwijacze na taśmę. Obie sztuki nie wciągają taśmy i muszę owijać wkoło by roleta była podniesiona do góry, jest to nieco uciążliwe. Rolety montowane były7 lat temu. Czy ktoś miał z tym problem, proszę o poradę. Edytowane 8 Grudnia 2012 przez marekw14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174331-zwijacz-do-rolet-na-ta%C5%9Bm%C4%99-naprawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.12.2012 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Nie wiem, czy uda Ci się je naprawić. W środku zwijacza jest metalowa "puszka", której chyba nie da się zbyt łatwo otworzyć i naprawić. Ale możesz próbować. Nie wiem tylko czy jest to warte zachodu. Montaż nowego zwijacza to 5 minut każdy. Nie wymieniasz taśmy, tylko zakładasz ją na nowy zwijacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174331-zwijacz-do-rolet-na-ta%C5%9Bm%C4%99-naprawa/#findComment-5635757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw14 09.12.2012 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Trociu, dzięki za podpowiedź. znalazłem na google foto zwijacza, nie wiem czy mam takie same jeszcze tego nie rozbierałem, Ważniejsze jest to o czym wspomniałeś, nie muszę rozbierać całej skrzynki nad oknem. Jak rozmiem na nowy wystarczy nawinąć dotychczasową taśmę i pewnie ją jakoś trzeba zabezpieczyć, zacisnąć? Ta obudowa jak myślę jest na zastrzaski, spróbuję to rozebrać i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174331-zwijacz-do-rolet-na-ta%C5%9Bm%C4%99-naprawa/#findComment-5635931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 09.12.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 dokładnie tak jak piszesz, taśmę się zaczepia na nowym zwijaczu zazwyczaj o podgięty kawałek "blaszki". Uważaj tylko bo przy niektórych typach zwijaczy, po otwarciu można oberwać po palcach od naciągniętej sprężyny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174331-zwijacz-do-rolet-na-ta%C5%9Bm%C4%99-naprawa/#findComment-5636181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.12.2012 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Rozbierając swój obecny zepsuty zwijacz zwróć uwagę gdzie i w którym kierunku nawinięta jest linka. Potem podobnie zamontuj na nowym.Nie była to jakaś filozofia, bo u siebie wszystkie zwijacze montowałem sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174331-zwijacz-do-rolet-na-ta%C5%9Bm%C4%99-naprawa/#findComment-5636995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw14 16.12.2012 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Dziękuję za podpowiedzi, pozdrawiam, zdam relację jak wymienię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174331-zwijacz-do-rolet-na-ta%C5%9Bm%C4%99-naprawa/#findComment-5647996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
