raas 09.12.2012 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 (edytowane) WitamPodpowiedzcie ,proszę jak rozwiązać taki problem:Mój budyneczek to parter z poddaszem użytkowym, nad tym poddaszem jest stryszek . Wełną zaizolowana jest połać dachowa i strop nad poddaszem użytkowym. Stryszek pozostał niezaizolowany- jest tam tylko membrana wstępnego krycia. Teraz na stryszku zamieszkał rekuperator i pojawiła się potrzeba doizolowania połaci dachowej na stryszku ,no i właśnie tu mam problem...Jak to poprawnie zrobić?Chodzi o to konkretnie czy zastosować tam pod wełną od strony stryszku folię paroizolacyjną?Jeżeli tak to musiałbym zapewnić wentylację stryszku a w ścianach szczytowych mam już czerpnię i wyrzutnię dla reku...Może izolować czymś innym niż wełna?pomóżcie ... Edytowane 9 Grudnia 2012 przez raas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174339-jak-poprawnie-ociepli%C4%87-termoizolowa%C4%87-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 09.12.2012 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 No właśnie , ale mój reku ma solidną pierzynę z wełny pozostałej z ocieplenia dachu. chodzi mi o to ,że teraz przy temperaturze minus 14 w nocy mam minus 6 na stryszku... ociepliłbym ale nie wiem co z tą folią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174339-jak-poprawnie-ociepli%C4%87-termoizolowa%C4%87-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-5635237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 12.12.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 dawaj śmiało wełnę między krokwie do samej kalenicy i na to folię mocowaną do krokwi. Ja tak zrobiłem. Dzisiaj u nas w kotlinie podgórskiej było -10 na dworze w nocy. Około 7.30 właziłem na stryszek po pudło. Mrozu nie było na bank - stoi tam butelka napełniona może w 1/5 wodą. Lodu wewnątrz nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174339-jak-poprawnie-ociepli%C4%87-termoizolowa%C4%87-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-5641444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 16.12.2012 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 @pionan- napisz jak wentylujesz ten stryszek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174339-jak-poprawnie-ociepli%C4%87-termoizolowa%C4%87-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-5648533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
globi888 10.02.2013 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Witam, Mam podobną sytuację. Mój kierownik budowy jak również firma, która instaluj mi wentylację mechaniczną zaleciła aby między krokwie dać wełnę mineralną (w moim przypadku 18cm) i oczywiście na to paroizolacja. Ponieważ nie chcę ponosić niepotrzebnych kosztów warstwą końcową będzie właśnie folia. Jedynie co zrobię to po ułożeniu wełny przymocuje sznurki aby wełna nie opadała, a po przymocowaniu foli dodatkowo nabije drewniane listewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174339-jak-poprawnie-ociepli%C4%87-termoizolowa%C4%87-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-5769913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 10.02.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 też mam reku na stryszku, dociepliłem połacie wełną 15 cm w krowkie na sznurkowaniu i na to folia, szczyty i komin docieplone 10cm styro/wełny, wentylacji tam nie ma bo i po co? wilgoci nie przewiduje bo to nie jest pomieszczenie użytkowe, nikt tam wilgoci nie produkuje, drugi sezon i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174339-jak-poprawnie-ociepli%C4%87-termoizolowa%C4%87-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-5770754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 12.02.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Też dociepliłem stryszek wełną 15cm pomiędzy krokwie. Teraz chce przymocować folię (zółtą). I z tym pytanie. Czym mocowaliście folię do krokwi? Folia jest cienka, więc obawiam się, że będzie się targać jeśli użyje takera (spinki 8mm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174339-jak-poprawnie-ociepli%C4%87-termoizolowa%C4%87-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-5775094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 12.02.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Czy strych będzie ogrzewany/użytkowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174339-jak-poprawnie-ociepli%C4%87-termoizolowa%C4%87-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-5776333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 12.02.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Czy strych będzie ogrzewany/użytkowany? Nie ogrzewany, nie użytkowany. Natomiast będzie tam umieszczony rekuperator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174339-jak-poprawnie-ociepli%C4%87-termoizolowa%C4%87-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-5776506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 13.02.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Nie zakłada się paroizolacji w takim przypadku (o ile ta żółta folia takową jest).Skoro strych nieogrzewany to jak to się ma do reku.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174339-jak-poprawnie-ociepli%C4%87-termoizolowa%C4%87-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-5778303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAM-BUD PROJEKT 13.02.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Witam.Jak duży masz ten stryszek i w którym miejscu stoi rekuperator?? U siebie mam podobną sytuacje, zrobiłem małe pomieszczenie z profili al i ociepliłem wełną i materiałem relfeksyjnym. Temperatura nie spada poniżej + 6stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174339-jak-poprawnie-ociepli%C4%87-termoizolowa%C4%87-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-5778323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 13.02.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 -tak, zółta folia paroizolacyjna-zakładana w celu aby wełna nie pyliła-jak będzie trzeba obuduje rekuperator styropianem ...zobaczę podczas pierwszej zimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174339-jak-poprawnie-ociepli%C4%87-termoizolowa%C4%87-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-5778672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.02.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Też dociepliłem stryszek wełną 15cm pomiędzy krokwie. Teraz chce przymocować folię (zółtą). I z tym pytanie. Czym mocowaliście folię do krokwi? Folia jest cienka, więc obawiam się, że będzie się targać jeśli użyje takera (spinki 8mm). ja mocowałem takerem, tyle, ze folię miałem nie taką najtańszą "papierową" tylko atestowaną chyba 0,2mm, i faktycznie jest w dotyku i grubości lepsza od tych tanich, dobrze się mocowała i dobrze się do dziś trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174339-jak-poprawnie-ociepli%C4%87-termoizolowa%C4%87-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-5778825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 14.02.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 ja mocowałem takerem, tyle, ze folię miałem nie taką najtańszą "papierową" tylko atestowaną chyba 0,2mm, i faktycznie jest w dotyku i grubości lepsza od tych tanich, dobrze się mocowała i dobrze się do dziś trzyma Konkretna odpowiedz. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174339-jak-poprawnie-ociepli%C4%87-termoizolowa%C4%87-stryszek-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-5779202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
