MonikaGas 09.12.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Witajcie, Potrzebuję porady (pewnie pierwszej z wielu) odnośnie starego domu do remontu - muszę koniecznie spuścić wodę z instalacji żeby zabezpieczyć ją przed mrozami. W domu jest boiler, przy głównym zaworze (w piwnicy) nie ma żadnego kranu spustowego. Jak pozbyć się całej wody z rur - odessać? czy wezwać hydraulika, żeby od razu zamontował ten kranik spustowy? Czy jakoś dodatkowo zadbać o boiler, jak zadbać o rury poza okręceniem tych widocznych szmatami i gąbkami, czy jakieś specjalne działania w rurach od kanalizacji (sól do syfony w sedesie?). Proszę o wskazówki. Dom jest piękny, ja kompletnie zielona, wymaga dużo pracy, ale chciałabym zacząć od tego, by uniknąc ewentualnych dalszych zniszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174340-spuszczanie-wody-z-instalacji-wod-kan-w-starym-domu-do-remontu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 09.12.2012 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 hydraulika wezwij a wcześniej powiedz mu o co chodzi sama nie dasz rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174340-spuszczanie-wody-z-instalacji-wod-kan-w-starym-domu-do-remontu/#findComment-5635655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaGas 09.12.2012 23:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Dzięki. Na razie jeszcze daję sobie szansę. Wszystko co się dało opróznic, opróżnione i wyssane, łacznie z boilerem i instalacją z pieca/kozy, a ja jeszcze medytuję przy głównym zaworze w piwnicy - co odkręcić nad nim, żeby zlac resztę wody, nie zalewajac piwnicy;) Załózmy, ze jakoś to zrobię ...Ale mam kolejny zgryz i konkretne pytanie: wodomierz opatulam w kilka warstw dla izolacji od mrozu, ale nim się tez martwię -mogę spokojnie zostawić tak, czy postarać się o czasowy demontaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174340-spuszczanie-wody-z-instalacji-wod-kan-w-starym-domu-do-remontu/#findComment-5636551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.12.2012 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Opatulanie nic nie da, musisz zamknąć wodę "w ulicy" i z wodomierza też spuścić wodę. Albo zainwestować w przewód grzejny (w sklepach zoologicznych pytaj o przewód grzejny do terrarium) i wodomierz wraz z przylegającymi doń rurami i zaworami nim okręć. Oczywiście warunkiem jest w miarę pewne zasilanie.... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174340-spuszczanie-wody-z-instalacji-wod-kan-w-starym-domu-do-remontu/#findComment-5636632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 10.12.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 ... Albo zakopać glęboko w ziemi, choć jak stary dom to pewnie instalacja nie plastikowa tylko stal i nie wykonalne za bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174340-spuszczanie-wody-z-instalacji-wod-kan-w-starym-domu-do-remontu/#findComment-5637519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaGas 13.12.2012 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Witajcie - dziękuje bardzo, w mojej sytuacji przewód grzejny to rewelacyjne rozwiązanie o którym nie miałam pojęcia (zasilanie tam jest ok). Już zamówiony - z termostatem, bezobsługowy, będzie utrzymywał temperaturę od +3 do +10, na niego ma iść jeszcze odrobinę ocieplenia - wełny, żeby zmniejszać straty ciepła. Dzięki , Jarek , bardzo. Nie pochodzi ze sklepu zoologicznego, wygooglałam firmę specjalizującą się w tych przewodach - miałam spory wybór. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174340-spuszczanie-wody-z-instalacji-wod-kan-w-starym-domu-do-remontu/#findComment-5644099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 13.12.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Cieszę się, że pomogłem. Przewód ze sklepu zoologicznego proponowałem dlatego, że kosztowałby 30zł, a nie 300 J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174340-spuszczanie-wody-z-instalacji-wod-kan-w-starym-domu-do-remontu/#findComment-5644164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
