Mam problem z mokrą ścianą kominową. Mieszkam w domu wolnostojącym (parter, z zamieszkałym poddaszem) dom ma już ponad 20 lat 2 lata temu przeprowadzałem gruntowny remont. Komin, z którym mam problem jest obecnie nie używany usytuowany jest w ten sposób, że ściana kominowa jest w trzech sąsiadujących pokojach oraz wychodzi na przedpokój. W jednym pokoju ściana kominowa jest mokra na ok 1m wysokości od podłogi, a w drugim pokoju na ścianie są dwie plamy o średnicy 15 cm w pozostałych pomieszczeniach jest sucho. Na dole komina (tu gdzie jest ściana mokra na 1 m) są drzwiczki wielkości 10cm x 10cm uchylone a na poddaszu wstawiona jest kratka wentylacyjna, która jest cały czas otwarta a komin jest drożny. Mam pytanie, co może być problemem, że ściana jest mokra wcześniej ten problem nie występował.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/174347-mokra-%C5%9Bciana-kominowa/
Michał
Jeżeli remont polegał np. na wymianie okien na szczelne to możliwe jest że tym kominem zaciagane jest zimne powietrze z zewnątrz co powoduje jego wyziębianie,
W miejscach gdzie występuje nadmierna wilgotność / pomieszczenia z mokrym kominem i tam gdzie masz plamy /, wytraca sie ona na zimnej ścianie powodując jej zawilgocenie. Poszukaj w dziale wentylacja - tam jest na ten temat sporo. Sprawdz na początek czy nie dmucha tymi drzwiczkami zimnem....
https://forum.murator.pl/topic/174347-mokra-%C5%9Bciana-kominowa/#findComment-5635560
