moniques 10.12.2012 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 (edytowane) Witam,Czy rurę spiro, łączącą okap kuchenny z kominkiem wentylacyjnym w dachu, trzeba ocieplać? Dodam, że rura biegnie przez ocieplone poddasze, ale nieogrzewane.Chodzi mi głównie o skropliny. Czy nie będzie skraplać się woda? (Pewnie będzie :/ zdążyłam doczytać).W jaki sposób najtaniej samodzielnie ocieplić taką rurę? Na pewno wełną, ale jaką grubość? Edytowane 10 Grudnia 2012 przez moniques Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174373-rura-od-okapu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 10.12.2012 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 moim zdaniem należy ocieplać taką rurę, ponieważ inaczej będzie się lała woda. Kiedy okap pracuje to pewnie ogrzewa scianki rury na tyle, aby nie było kondensacji ale przecież kiedy okap nie pracuje to i tak jest ruch powietrza [ lekki ciąg kominowy] i wtedy na 100% para się będzie skraplać. Ocieplić najłatwiej specjalną wełną [ jest nawet samoprzylepna] lub matą typu armaflex do kupienia w dobrych sklepach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174373-rura-od-okapu/#findComment-5637717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.12.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 (edytowane) Czy rurę spiro, łączącą okap kuchenny z kominkiem wentylacyjnym w dachu, trzeba ocieplać? Wykraplanie wody w rurze spiro obsługującej okap masz "jak w banku" - w ocieplonej mniej, w nieocieplonej - więcej Całą instalację najlepiej więc tak przygotować, aby skropliny samoczynnie spływały do kanalizacji. Wtedy możesz o nich zapomnieć. W przypadku źle wykonanej instalacji - mogą spadać na kuchenkę Edytowane 10 Grudnia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174373-rura-od-okapu/#findComment-5638254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
