brylekpl 10.12.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Szukam porady. Jaka powinna byc szerokosc kosza (jedna strona) przy koszu o dlugosci 8m (zejscie dwoch polaci) jeden z dekarzy chcial dac po 10cm inny sugeruje 15 twierdzac ze jezeli w waskim koszu beda bierac sie liscie to woda moze dostawac sie pod dachowke. Dach jest kryty karpiowka.Dziekuje za sugestei Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.12.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Kosz należy wykonać na "nokach". Kominy i ewentualne obróbki przyścienne oraz okna też. Dachówka będzie na styk i żadnych uszczelek ani żadnych przecieków. Wygląda to tak (tak to robię). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-5643691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.12.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 (edytowane) I jeszcze dwa zdjęcia. Jak byś miał problemy z wykonaniem służę pomocą. Pozdrawiam. Edytowane 13 Grudnia 2012 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-5643700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 16.12.2012 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Dzieki, pomysł moze ciekawy ale jakos nie przemawa do mnie estetyka wykonania takich koszy. Widac ze w dachowkach zbiera sie brud a nierowne ciecia bardzo rzucaja sie w oczy. zostane jednak przy koszach. na pewno bezpieczniejsze rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-5648435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frodo55 22.04.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Do mnie estetyka koszów wykonanych przez Andrzeja bardzo przemawia, bardzo chciałbym mieć takie kosze na swoim dachu, gratulacje dla Andrzeja za bardzo estetyczne kosze w jego realizacjach. Jeżeli to możliwe chciałbym poprosić doświadczonych kolegów o pomoc w zbudowaniu takiego kosza na wirtualnym dachu w 3D. W sieci niewiele jest informacji na temat kosza na nokach (oto co udało mi się znaleźć): "Kosz na nokach - kosz w pokryciu z dachówek karpiówek układany z wykorzystaniem nok. Dachówki z obu sąsiednich połaci stykają się ze sobą w linii kosza. Pod dachówki z sąsiednich rzędów z obu połaci podłożone są noki. Noki nie są widoczne. Mówi się też, że dachówki w koszu przewiązane są nokami, a więc kosz na nokach jest także pewną formą kosza przewiązanego." Najczęściej można zobaczyć fotografie gotowego dachu i nie widać jakie tajemnice warsztatu dekarza kryje kosz. Na mojego nosa są to blachy wkładane pod kolejne rzędy dachówki, tak aby woda przedostająca się przez szczeliny w dachówkach w okolicach kosza, spływała po kolejnych blachach. w kierunku okapu. Te blachy (noki) działają podobnie jak dachówki pod warunkiem że zapewni się odpowiednie krycie dla poszczególnych rzędów nok. Zastanawiam z jakiego materiału najlepiej je wykonać, jakie mają wymiary mają w przypadku kosza dla karpiówki, jakie kształty najlepiej wycinać? Zaczynam od próby przedstawienia łacenia dla tego typu kosza i pokazania przewiązania kolejnych rzędów dachówek. Jak zwykle proszę o krytyczne uwagi dotyczące moich rysunków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-5902631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frodo55 22.04.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 I jeszcze widok od dołu: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-5902633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.04.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 (edytowane) Wybrałeś wersję trudniejszą. Okapy nie w jednej linii lub różne kąty nachylenia połaci, lub jedno i drugie. Ułożenie dachówek OK ale każda warstwa musi być oddzielona noką a pierwsza warstwa leży na noce. Dachówki w koszu muszą być pozbawione zaczepów i wisieć na drucie nierdzewnym. Noki wykonujemy z materiałów szlachetnych (miedź, tytan-cynk, aluminium) i mocujemy odpowiednimi gwoździami. Początkowa noka ma wymiary 40x40 cm następne 33x40 cm (wysokość x szerokość). Zainteresowanych odsyłam do książki. Pozdrawiam. Edytowane 22 Kwietnia 2013 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-5902760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frodo55 22.04.2013 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Na obrazkach próbuję przedstawić to co zrozumiałem z tematu "kosz na nokach". Czy dobrze kombinuje, że powinny być one (noki) montowane do łat pod kolejnymi rzędami dachówek, czy dobrze je powyginałem, dłuższy bok noki równoległy do łat? Domyślam się, że wymiar 33 cm ma związek z długością dachówki, odległość między początkiem półokręgu a górną częścią dachówki. Andrzeju, w którym roku została wydana polecana przez ciebie książka, znalazłem jedynie archiwalne ślady obecności na allegro tej pozycji, krótko mówiąc gdzie jej szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-5902994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ganbu 23.04.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Szerokość kosza (oczywiście moim zdaniem) powinna mieć około 10 cm. Sama blacha koszowa około 30 cm na jedną stronę. W przeciwnym wypadku zalegający śnieg i lód może rozsadzić dachówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-5903625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frodo55 23.04.2013 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Według mnie dachówki na tyle są "wyluzowane" że nawet poprzemieszczane przez lód na wiosne wrócą sobie na swoje miejsce. W koszu na nokach woda czy śnieg praktycznie nie ma możliwości dostać się w okolice krawędzi którą tworzą płaszczyzny połaci (do środka kosza pod nokami). Gdyby tak było, że dachówki w koszu są wrażliwe na przemieszczenia związane z zamarzającą wodą, w 10cm koszu sytuacja byłaby jeszcze gorsza. Co w sytuacji kiedy na przykład cała przestrzeń kosza wypełnia się zamarzniętym śniegiem lub lodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-5903987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.04.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 W koszach wykonanych na nokach te problemy nie występują. Niewielu dekarzy potrafi takie kosze robić i niewielu robi bo jest to pracochłonne rozwiązanie. Blachy w koszu źle poprowadziłeś. Górna i dolna krawędź poziomo. Blacha nie może wystawać spod dachówki. Można wykonać nokę na tzw. '"jaskółczy ogon" ale wówczas dół noki jest podcięty do góry i nie wystaje. Książka została wydana w 2001 (polskie wydanie) i z tego co wiem nie było wznowień a szkoda bo jest warta każdych pieniędzy. W załączeniu zbliżenia tak wykonanych koszy na nokach po łuku oraz przejście dwóch koszy w jeden i imitacja kosza na nokach jaką wykonałem kryjąc dach dachówka Smaragd. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-5904257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frodo55 24.04.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Przyznam że temat niełatwy ale lubię takie wyzwania. Na mojego nosa blacha nie może być w kształcie prostokąta, wykombinowałem więc figurę złożoną z dwóch trapezów prosotokątnych. Dalej nie wiem jak je fachowo mocować, intuicja podpowiada mi żeby mocować do łaty po stronie gdzie górna krawędź noki zachodzi na łatę, po drugiej zaś stronie gdzie łata jest poza zasięgiem noki (czyli wyżej niż górna krawędź noki) lekko naciąć nokę i zagiąć na niższej łacie (sposób zagięcia na drugim obrazku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-5905533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.04.2013 04:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Taki kształt to "jaskółczy ogon". Mocowanie źle. Noki nie nacinamy i to tak blisko kosza. Mocowanie tylko dwa gwoździe. Po jednym na stronie możliwie najdalej od linii kosza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-5906211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frodo55 20.09.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Dla zainteresowanych filmik instruktażowy: Kosz na nokach (Nockenkehle):http://www.youtube.com/watch?v=GXWIjBP3QG0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-6095243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bew2 06.08.2021 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2021 (edytowane) Witam serdecznie, drążę temat kosza z karpiówki w koronkę na nokach. Mam książkę "Technika ukałdania dachówki karpiówki", przestudiowałem chyba wszystkie wątki z wypowiedziami Pana Andrzeja o koszu na nokach na forach i oglądałem powyższy film, niestety na dzień dzisiejszy już jest usunięty. Poniżej wklejam link z działającym innym filmem o koszu na nokach,niestety w łuskę: a także skan książki, o bardzo podobnej tematyce do w/w tyle że po niemiecku https://docplayer.org/11162224-Anwendungsdetails-biber-tasche-eingebundene-kehle.html Moje pytanie jest takie, czy w układzie w koronkę noki dajemy co każdą warstwę, czy można co drugą? Oczywiście noki musiałyby być dłuższe niż 33cm, aby zapewnić odpowiedni zakład blach. Jak to robicie w praktyce? Edytowane 6 Sierpnia 2021 przez bew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-7939020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.08.2021 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2021 Film i rysunki pokazują jak to wykonać. Przy koszu symetrycznym jest to dość proste. Przy niesymetrycznym znacznie trudniejsze. Przy kryciu w koronkę jedna noka na podwójny rząd dachówek.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-7939142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bew2 08.08.2021 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2021 Dziękuję za odpowiedz.Cały właściwie dach został podporządkowany tym koszom na nokach przy lukarnie. Łaty zgrywają się w rzedach poziomych, a rzędy pionowe dachówek rozmierzyłem tak, aby w koszu docinki były symetryczne.Mam nadzieję na dobry efekt wizualny dzięki temu. Wobec tego proszę o wyrozumiałość i możliwie dokładną informację nt. Nok. Przeczytałem na spokojnie informacje w Ksìążce. Noki przy koronce uklada się po każdej warstwie, co druga noka wymaga łaty pomocniczej.Noki mają wymiar taki jak rozstaw łat, zakład nok jest połową rozstawu łat. Ciekaw byłem, jak to robicie w praktyce, bo dokładanie łat i większa ilość blachy nie jest problemem, ale może jest jakiś mniej książkowy, a sprawdzony sposòb.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-7939328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bew2 08.08.2021 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2021 Byłem na dachu, troche pomierzyłem i podumałem.Przyjmując 1 noka co 2 rząd dachówek w koronce.Noka jest układana wzdłuż kosza. Wzdłuż linii kosza mierząc, odstęp łat to u mnie 37 cm.Wobec tego, aby zachowac przekrycie nok 16 cm, kazda noka musiałaby mieć 53cm.Czy rzeczywiście 16cm przekrycia między kolejnymi nokami jest konieczne?Czy wystarczyłoby 13, wtedu noki byłyby 40x50 - wychodzi 10szt z arkusza blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-7939376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.08.2021 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2021 Wystarczy przekrycie 10 cm czyli 13 cm będzie bardzo okej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-7939437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bew2 09.08.2021 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 (edytowane) Bardzo dziękuję i pozdrawiam! Edytowane 14 Sierpnia 2021 przez bew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174374-szerokosc-blachy-w-koszu/#findComment-7939450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
