buli_11 10.12.2012 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Witam Pisze do Panstwa bo chciałem zapytać o opinie co moze byc przyczyną problemu z kominem, tzn. posiadam piec defro akm 22 kw i problem tkwi w tym ze pale ekogroszkiem a komin sie posi, tzn po scianie na pietrze cegly komina sa mokre. Dołączam zdjecia ktore pokazuja co sie dzieeje ze sciana ;/ Piec ustawiony na CO 60 stopni. Problem tkwi w piecu ?? w ekogroszku?? czopuch nad kominem jest zazwyczaj zimny. (tzn reka da sie normalnie wytrzymac) Eko jest dobrze dopalony jak wygarniam to poprostu proszek. Jaki porady?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.12.2012 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Problem tkwi w piecu ?? w ekogroszku?? czopuch nad kominem jest zazwyczaj zimny. (tzn reka da sie normalnie wytrzymac) Wydaje się, że: 1. Zbyt niska temperatura spalania - na ścianach osadza się para wodna 2. Nie ocieplony komin 3. Brak wkładu kominowego(zbudowany z cegły i mieszanina sadzy z parą wodną pochodzącą z paliwa wytworzyły związki które "przeżarły się" przez zaprawę łaczącą cegły komina. Dodatkowo muszę Cię uprzedzić, że ten przeciek(jesli pochodzi z mieszaniny pary wodnej i sadzy) jest toksyczny i bardzo szkodliwy. Takie jest moje zdanie, może Ktoś napisze coś bardziej optymistycznego - Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/#findComment-5637329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buli_11 10.12.2012 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 tak komin jest z cegły i nie ocieplony bo zbudowany w odcinku nad dachem z klinkieru około (2,3m)ale na scianach w piecu nie osadza sie para hmmpodwyższyłem temp na piecu do 65 i bede obserwowal co dalej?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/#findComment-5637472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.12.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 ale na scianach w piecu nie osadza sie para hmm podwyższyłem temp na piecu do 65 i bede obserwowal co dalej?? No wiesz w piecu, to raczej rzadko osadza się para, natomiast gdy jest niska temperatura spalania to w kominie który ma wewnętrzny wkład czy to stalowy czy ceramiczny dochodzi w górnej jego części(chłodniejszej) do skraplania pary wodnej, para ta osadza się na ściankach komina i jeśli jest jej dużo spływa w postaci czarno brunatnej mazi o odczynie kwaśnym lub alkalicznym do pieca, niszcząc jego ścianki, lub do odskraplacza komina skąd powinna być usuwana. Ocieplenie komina ma na celu przesunięcie punktu (miejsca) skraplania poza komin, a więc spaliny wraz z zawartą w nich wilgocią usuwane są na zewnątrz. Jeśli komin jest nieocieplony to wyższa temperatura spalania powoduje nagrzanie się komina i efekt jest podobny. Jednak część energii zostaje bezpowrotnie utracona gdyż ciepło ucieka wraz ze spalinami do atmosfery. U Ciebie nasiąka obecnie komin począwszy od jego góry i postępując w dół, przy okazji z widocznym śladem na zewnątrz. Wykluczam w tym przypadku przecieki w okolicach komina(obróbkę) bo to zakładam, że sprawdzone i jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/#findComment-5638083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buli_11 10.12.2012 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 (edytowane) tak komin byl sprawdzany w okuciu i napewno jest szczelnyWiec co radzicie zrobic w tej sytuacji?? jakie propozycje rozwiazania problemu ?? Edytowane 10 Grudnia 2012 przez buli_11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/#findComment-5638144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buli_11 11.12.2012 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 moze ocieplic komin ktory jest z klinkieru?? a mysle tez nad takim wentylatorem ktory poprawi ciag ?? http://www.firmy.net/W4F4B,wentylator-wyciagowy-spalin-kominowych,S27X.html ludzie doradzcie bo nie wiem co robic a to postepuje coraz gorzej sciany zaczynaja sie sypac a dom ma dwa lata ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/#findComment-5638860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.12.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 ludzie doradźcie bo nie wiem co robić a to postępuje coraz gorzej ściany zaczynają się sypać a dom ma dwa lata ;/ Jeśli mógłbym zaproponować to zapytaj jakiegoś fachowca(605 568 727) z Twojego terenu o możliwość zamontowania-wbudowania wkładu ze stali żaroodpornej - taki wkład w 100% rozwiąże Twój problem. Inaczej może dojść do kłopotliwego remontu, niebezpiecznych zjawisk w kominie a przede wszystkim jest to szkodliwe dla Twojego zdrowia i Twoich najbliższych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/#findComment-5639672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiesiuS 12.12.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 W niższych temperaturach spalania wytwarza się kondensat to jest mieszanina skroplonej pary wodnej z spalinami i sadzą która nie została wyrzucona poza szacht komina. Tlen zostaje spalony a woda pozastaje, ot zwykłe zjawisko fizyczne. to ta brunatna ciecz która przeniknie przez wszystkie warstwy kominów ceramicznych. jedynie wkład z stali kwaso i żaroodpornej (nie tylko kwaso) pozwoli na oddzielenie od środowiska ceramicznego.Z pewnością przy kupnie pieca powinna była być wzmianka że wszystkie typy pieców na paliwa stałe lub płynno-gazowe niskotemperaturowe wytważają kondasat zżerajacy i niszczący wszystko w co wnikną. To jest specyfika tych pieców. Montazysta takiego pieca powinien również poinformować o takich przyszłych skutkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/#findComment-5642147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo33 26.02.2013 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Witam,"buli_11" jak sobie poradziłeś z problemem?Pytam bo mam taki sam problem i taki sam piec. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/#findComment-5802169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buli_11 26.02.2013 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 czekam do lata i bede zakładał wkład kominowy żaroodporny i kwasoodporny ;/ trochę kosztuje ;/ będzie troche kucia ;/ ale mysle ze to najlepsze rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/#findComment-5802191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo33 26.02.2013 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Masz namiary na producenta takich wkladów?Z jakiej stali sa wykonane(gatunek) i jakiej grubosci? Jaka masz temperature spalin na czopuchu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/#findComment-5802292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buli_11 26.02.2013 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Orientowałem się i przeliczano mi w sklepie "rudex bis"okolo 8m wkładu plus dodatki to okolo 3,5 tys ;/ plus zalozenie z 1 tys napewno Podano mi ze ma byc to stal żaro i kwaso odporna o grubosci 1mm a temperatura na czopuchu nie wiem > ale czopuch normalnie dotykam reka i ma tak kolo 40 sopni pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/#findComment-5802386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo33 26.02.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 U mnie tez byla niska ,Sprobuj podnieść do min 100.Ja miałem mocno zasyfioną sadzą rure od pieca do komina ,(przektój był o polowe mniejszy)zwiększyłem temp na wyjsciu na 65 stopni, oraz zaizolowałem rure od pieca do komina wełną,teraz mam tam temp powyżej 100 stopni podczas normalnej pracy (nie w podtrzymaniu) Zobaczymy może moje zabiegi pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/#findComment-5802415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buli_11 26.02.2013 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 a czym palisz ekogroszkiem czy miałem?? ja tez piec mam ustawiony na 65 ale to nie pomaga;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/#findComment-5802468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo33 26.02.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 "buli_11" Może napisz do mnie na priv, Pale mial z ekogroszkiem tzw."Przesiewka" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/#findComment-5802498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buli_11 03.03.2013 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Zrobiłem małą modyfikacje czpucha i jakby lepiej. Ocieplile czpuch wełna kominkową i owinołem ja folią aluminiową. Spaliny są cieplejsze i ściana od komina tez. Poziom skraplania napewno przeniósł sie wyzeji mam nadzieje ze juz poza komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174377-piec-defro-akm-22kw-problem-z-kominem/#findComment-5813663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
