Piec DEFRO AKM 22kw PROBLEM Z KOMINEM
buli_11
Pisze do Panstwa bo chciałem zapytać o opinie co moze byc przyczyną problemu z kominem, tzn. posiadam piec defro akm 22 kw i problem tkwi w tym ze pale ekogroszkiem a komin sie posi, tzn po scianie na pietrze cegly komina sa mokre. Dołączam zdjecia ktore pokazuja co sie dzieeje ze sciana ;/
Piec ustawiony na CO 60 stopni.DSC00087.jpgDSC00086.jpgDSC00085.jpgDSC00084.jpg
Problem tkwi w piecu ?? w ekogroszku?? czopuch nad kominem jest zazwyczaj zimny. (tzn reka da sie normalnie wytrzymac)
Eko jest dobrze dopalony jak wygarniam to poprostu proszek.
Jaki porady??
Wydaje się, że:
1. Zbyt niska temperatura spalania - na ścianach osadza się para wodna
2. Nie ocieplony komin
3. Brak wkładu kominowego(zbudowany z cegły i mieszanina sadzy z parą wodną pochodzącą z paliwa wytworzyły związki które "przeżarły się" przez zaprawę łaczącą cegły komina.
Dodatkowo muszę Cię uprzedzić, że ten przeciek(jesli pochodzi z mieszaniny pary wodnej i sadzy) jest toksyczny i bardzo szkodliwy.
Takie jest moje zdanie, może Ktoś napisze coś bardziej optymistycznego - Pozdrawiam
ale na scianach w piecu nie osadza sie para hmm
podwyższyłem temp na piecu do 65 i bede obserwowal co dalej??
No wiesz w piecu, to raczej rzadko osadza się para, natomiast gdy jest niska temperatura spalania to w kominie który ma wewnętrzny wkład czy to stalowy czy ceramiczny dochodzi w górnej jego części(chłodniejszej) do skraplania pary wodnej, para ta osadza się na ściankach komina i jeśli jest jej dużo spływa w postaci czarno brunatnej mazi o odczynie kwaśnym lub alkalicznym do pieca, niszcząc jego ścianki, lub do odskraplacza komina skąd powinna być usuwana.
Ocieplenie komina ma na celu przesunięcie punktu (miejsca) skraplania poza komin, a więc spaliny wraz z zawartą w nich wilgocią usuwane są na zewnątrz.
Jeśli komin jest nieocieplony to wyższa temperatura spalania powoduje nagrzanie się komina i efekt jest podobny. Jednak część energii zostaje bezpowrotnie utracona gdyż ciepło ucieka wraz ze spalinami do atmosfery.
U Ciebie nasiąka obecnie komin począwszy od jego góry i postępując w dół, przy okazji z widocznym śladem na zewnątrz.
Wykluczam w tym przypadku przecieki w okolicach komina(obróbkę) bo to zakładam, że sprawdzone i jest dobrze.
moze ocieplic komin ktory jest z klinkieru??
a mysle tez nad takim wentylatorem ktory poprawi ciag ??
http://www.firmy.net/W4F4B,wentylator-wyciagowy-spalin-kominowych,S27X.html
ludzie doradzcie bo nie wiem co robic a to postepuje coraz gorzej sciany zaczynaja sie sypac a dom ma dwa lata ;/
ludzie doradźcie bo nie wiem co robić a to postępuje coraz gorzej ściany zaczynają się sypać a dom ma dwa lata ;/
Jeśli mógłbym zaproponować to zapytaj jakiegoś fachowca(605 568 727) z Twojego terenu o możliwość zamontowania-wbudowania wkładu ze stali żaroodpornej - taki wkład w 100% rozwiąże Twój problem.
Inaczej może dojść do kłopotliwego remontu, niebezpiecznych zjawisk w kominie a przede wszystkim jest to szkodliwe dla Twojego zdrowia i Twoich najbliższych.
W niższych temperaturach spalania wytwarza się kondensat to jest mieszanina skroplonej pary wodnej z spalinami i sadzą która nie została wyrzucona poza szacht komina. Tlen zostaje spalony a woda pozastaje, ot zwykłe zjawisko fizyczne. to ta brunatna ciecz która przeniknie przez wszystkie warstwy kominów ceramicznych. jedynie wkład z stali kwaso i żaroodpornej (nie tylko kwaso) pozwoli na oddzielenie od środowiska ceramicznego.
Z pewnością przy kupnie pieca powinna była być wzmianka że wszystkie typy pieców na paliwa stałe lub płynno-gazowe niskotemperaturowe wytważają kondasat zżerajacy i niszczący wszystko w co wnikną. To jest specyfika tych pieców. Montazysta takiego pieca powinien również poinformować o takich przyszłych skutkach.
  • 2 months później...
Orientowałem się i przeliczano mi w sklepie "rudex bis"
okolo 8m wkładu plus dodatki to okolo 3,5 tys ;/ plus zalozenie z 1 tys napewno
Podano mi ze ma byc to stal żaro i kwaso odporna o grubosci 1mm
a temperatura na czopuchu nie wiem > ale czopuch normalnie dotykam reka i ma tak kolo 40 sopni
pzdr
U mnie tez byla niska ,
Sprobuj podnieść do min 100.
Ja miałem mocno zasyfioną sadzą rure od pieca do komina ,(przektój był o polowe mniejszy)
zwiększyłem temp na wyjsciu na 65 stopni, oraz zaizolowałem rure od pieca do komina wełną,
teraz mam tam temp powyżej 100 stopni podczas normalnej pracy (nie w podtrzymaniu)
Zobaczymy może moje zabiegi pomogą.
Zrobiłem małą modyfikacje czpucha i jakby lepiej.
Ocieplile czpuch wełna kominkową i owinołem ja folią aluminiową.
Spaliny są cieplejsze i ściana od komina tez.
Poziom skraplania napewno przeniósł sie wyzeji mam nadzieje ze juz poza komin.
