tofik369 10.12.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 (edytowane) Witam! Planuję poskładać regał do piwnicy o następujących wymiarach:H=2mszer=1mgł=0,35m Pytanie moje jest następujące: Czy nogi regału wykonane z kantówki 50x50mm będą wystarczające czy lepiej grubsze? Na regale składowane będą głównie różnego rodzaju przetwory. Pozdrawiam! Edytowane 10 Grudnia 2012 przez tofik369 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174378-rega%C5%82-do-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 10.12.2012 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Nogi śmiało wystarczą, natomiast w zależności od tego z czego będą półki być może nogi trzeba będzie dać nie tylko w rogach ale i po środku. Ja mam taki regalik, połki są z wiórówki 18mm surowej i tam gdzie stoją słoiki z przetworami i butelki z piwem widać ugięcie (szerokość niecały metr) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174378-rega%C5%82-do-piwnicy/#findComment-5637506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofik369 11.12.2012 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Dzięki za odpowiedź! ...w zależności od tego z czego będą półki... Półki chcę zrobić z desek (mam ich sporo po różnych paletach) ułożonych na poprzeczkach tej samej grubości co nogi. Wytrzyma? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174378-rega%C5%82-do-piwnicy/#findComment-5638952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 11.12.2012 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Powinno bez problemu. Ja na deskach calowych po szlunkach robiłem poddasze, spokojnie wytrzymywały mój ciężar (rozstaw podpór ok 1 metra, ciężar ok 100kg). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174378-rega%C5%82-do-piwnicy/#findComment-5639462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofik369 12.12.2012 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Dzięki za pomoc! Temat do zamknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174378-rega%C5%82-do-piwnicy/#findComment-5640583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
