Witam!
Potrzebuje pomocy przy piecu Stąporków Eko Tech 18 kw Carbon.
Dom 90m2 wymienione okna, brak ocieplenia.
Ustawienia pieca:
Temp zadana 65 stopni C
histeryza 2stopnie C
bieg went 5
czas pracy podajnika 11s
czas przerwy podawania 70s
tem zał pompy 35 stopni C
czas przerwy podtrzymania 13min
Otóż 1 problem polega na tym że piec przez dzień chodzi normalnie, wieczorem lub poźnym wieczorem przechodzi w tryb E1 czyli traci temperatue o 10stopni co za tym idzie przestajae normalnie działać.
Drugi problem jest taki że przy takiej temperaturze na piecu grzejniki odkręcone na full sa letnie!!! W zeszłych latach na full nie dało się dotknąć kaloryfera... przy podobnych ustawieniach pieca. Co dziwne w tym roku byly zmienione okna i jest zimniej w domu jak na starych oknach hahaha
Prosze o jakieś wskazówki i z góry dziękuje za pomoc...
Po wymianie okien uszczelniłeś dom i brakuje w kotle powietrza. Doprowadź powietrze do kotła z zewnątrz. W dzień często otwieracie drzwi i powietrze automatycznie wpływa do pomieszczeń a wieczorem tego brakuje.
Witam. ST 80 to najprostszy możliwy sterownik, o ile pamiętam E1 to błąd temperatura nie rośnie.Jak przez bodaj 2 godziny w trybie pracy temp. nie wzrośnie o 2 stC sterownik wyłącza piec i wywala ten alarm. To znaczy, że wieczorem jak spada temperatura zewnętrzna i rośnie zapotrzebowanie na ciepło piec się nie wyrabia - należy zwiększyć nadmuch i proporcjonalnie do zmiany siły nadmuchu skrócić czas przerwy podawania i obserwować, czy dochodzi do zadanej. Jeżeli wymieniłeś okno także w kotłowni a nie masz wentylacji nawiewnej, to gersik może mieć rację - dmuchawa nie ma skąd brać powietrza do pracy, musisz wydumać doprowadzenie powietrza do kotłowni. Otwieranie okna odradzam - spowoduje znaczny wzrost zużycia opału. Opisywałem sposób zrobienia niby - zetki bez kucia ścian w wątku Ranking paliwa typu ekogroszek, może Ci pomoże. Na którym biegu pracuje pompa CO? Może trzeba zwiększyć bieg pompy bo nie może przebić oporu zaworów na grzejnikach. Odpowietrzałeś i dolewałeś wody? Może zostawiłeś na lato zawory na grzejnikach w pozycji nie do końca otwartej i zastały się w tej pozycji, masz wtedy grzejniki jakby cały czas skręcone. Zdejmij głowice i spróbuj rozruszać trzpienie zaworów- czymś twardym naciskaj je osiowo do pozycji zamknięcia i patrz czy płynnie wracają do pozycji otwarcia. Czasem wystarczy kilka - kilkanaście razy zamknąć i otworzyć i zaczynają działać, a czasem jak zastały się bardzo i trzpienie przykorodowały to mogą niestety zacząć cieknąć. Pozdrawiam i powodzenia w walce z kociołkiem - Jacek.
Nie w kotłowni nic nie było zmieniane, nic uszczelniane. Jest tak jak w tamtym roku. Pompke zmieniłem na max i to nic nie zmieniło bo juz próbowałem. Woda dolana, grzejniki odpowietrzone, ciśnienie w porzadku. Sprobóje zwiekszyć dawke powietrza i zobaczymy.:wiggle: tak samo rozruszac zawory w grzejnikach.:bye:
Paliwo "ekogroszek letni" za niskiej kaloryczności .
nie no nawet nie straszcie ze letni ekogroszek... swieci sie i pali sie dobrze....
Kup na próbę np. Pieklorza oryginalnego 4 worki , 2 wsyp do zasobnika zobaczymy czy nadal będzie wygaszać kocioł,
a 2 zostaw do wymieszania z ekogroszkiem tym co masz w domu .
Witam!
Witam. Raba, a gałązki na zasilaniu przed grzejnikami są gorące czy też tylko letnie? Pozdrawiam - Jacek
Jest tak był dziś gość co instalował piec albo raczej jego instalacje i okazało się ze piec nie miał odbioru ciepła. Wymiennik ciepła był zakamieniony... Grzejniki teraz grzeją jak oszalałe na minimalnym ustawieniu czyli jeden problem z głowy. Tylko teraz problem dalej z piecem cały czas nie może dobić do zadanej temperatury 65 . Spada na 61, 62 i dmucha podaje i tak wkoło Macieju.... a węgla ubywa....
Jeżeli to jest słaby opał - małokaloryczny to musisz zmienić ustawienia procesu spalania ,najważniejsza jest dmuchawa musi wtedy pracować na jak najniższym biegu jaki uda się uzyskać do prawidłowego procesu spalania ,ponieważ większa ilość powietrza będzie studzić kocioł od środka a paliwo niskokaloryczne nie będzie w stanie podnieść temperatury na kotle ,zwłaszcza przy niższych ujemnych temperaturach na zewnątrz czyli większym poborze ciepła przez twój dom.
Witam. A nie pisałeś, że się zasilasz przez wymiennik. Po co Ty ten kociołek koniecznie chcesz dogrzać na 65 stC ? Masz piec ustawiony tak, że z tego opału którego używasz wyciąga moc pozwalającą się mu dogrzać do takich właśnie temperatur. Chcesz więcej to musisz zwiększyć moc - podbij dmuchawę na 6 i skróć przerwę o jakieś 8 do 10 sekund, popatrz w popielnik czy dopala na palnik czy się nie zapada i ewentualnie doreguluj już małymi kroczkami i tylko przerwą ( zakładam, że to rzeczywiście Kazimierz Juliusz, bo z Twojego opisu płomienia nie wynika żeby miało być coś innego). Popatrz jeszcze na czopuch i spróbuj go trochę przymknąć, jak jest otwarty na full. Bieg pompy CO obniż do najniższego, przy którym wszystkie grzejniki będą grzały. A najlepiej to obniż temp. kotła do 60 stC i jak będzie bez problemu dobijał to zostaw wszystko tak, jak jest - przecież nie zmarzniesz. Pozdrawiam - Jacek.
Edytowane przez kobra64
Jacek to co to za węgiel ten cały Kazimierz dobry czy nie bo już zgłupiałem. Kobra ustawiłem tak jak kazałeś zobaczymy.
Temp zadana 60stC bieg dmuchawy 6 czas przerwy 60.
Tak poza tym to nie wiedziałem ze mam coś takiego jak wymiennik dopiero wdrażam się w temat:) A temperatura była taka ustawiona bo tata wyczytał gdzieś że piec musi być nagrzany to nie będę dyskutować ale jak juz jemu siły opadły do tego to ja muszę zacząć się tym interesować:)
A i co to jest czopuch???
Dzięki za rady i pozdrawiam Tomek
Witam. Kazimierz to dobry opał. Jak obniżyłeś temp. zadaną na taką, do której wcześniej dobijał bez problemu ( a pisałeś, że buja się wokół 61 - 62 stC), to niepotrzebnie podnosiłeś mu moc. Trzeba było zostawić nastawy, tylko temp.zadaną obniżyć i sprawdzić czy płynnie dochodzi. Większa moc = większe zużycie. Czopuch to jest podłączenie pieca do komina, przeważnie jest w nim zamocowana regulowana przepustnica. Spróbuj ją przymknąć o ok. 30%. Najczęściej ma wajchę z ząbkami lub zapadkami, policz je i przymknij, tylko patrz, żeby na kotłownię nie dymiło przy otwieraniu drzwi do pieca. Pozdrawiam - Jacek
No to my mamy taka zasuwę dorobiona bo nie było oryginalnego tego czopucha i to jest przysuniete własnie tak i nie wydyma. To jakie wklepac parametry do temp 60 a jeśli może być to nawet 55 stC??
Ja bym dal dmuchawe na 3 przerwe na 75 czas pracy podajnika 11
Witam. 60 jest OK, a nastawy takie jak miałeś wcześniej, bo przebijał Ci do 62, tzn. że praktycznie cała ustawiona moc kociołka będzie wykorzystywana. No chyba że w popiele miałeś niedopalony węgiel albo na palenisku nie było kopczyka, to napisz i podumamy. Jak temperatury zewnętrzne się znacznie obniżą, to być może trzeba będzie mu dodać mocy, wtedy zmienisz nastawy tak jak Ci napisałem. A w dół to pokombinujesz sobie jak się podniosą, ale nie tak ostro od razu, po 1 biegu zmieniaj dmuchawę i do tego dobieraj czas przerwy, z tego co masz dotąd to widzę , że po 8 do 10 sek. różnicy w przerwie na 1 bieg . Pozdrawiam - Jacek
Z tego co obserwuje to im wiekszy bieg dmuchawy tym dluzej nie moze dojs do zadanej temperatury dlatego ustawiam tak i zobaczymy
Dmuchawa 2
czas pracy 11
przerwa 70
przerwa podtrzymania 13
dodam ze przyslona na dmuchawie 50% patrzac na kreske w ktorej porusza sie srubka dociskowa.
Ten Kazimierz to może być podróba ,jak z wymiennikiem (mały obieg) nie może osiągnąć zadanej temperatury to coraz bardziej się w tym utwierdzam .
Przepustnice w czopuchu to chore rozwiązanie jeżeli jest taka to powinna być zawsze otwarta na maxa i najlepiej o niej zapomnieć ,zamykanie przepustnicy na czopuchu to jakby naciska pedał gazu w samochodzie i jednocześnie zatykać mu kartoflem rurę wydechową. :)
Tak się nie robi bo to grozi zatruciem.
