DZIKU_7 11.12.2012 02:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 (edytowane) Witam. Pomóżcie drodzy wszechwiedzący ... co najlepiej z nimi wykombinować. Są dwie szkoły: na jednej ramie 3 równe skrzydła z jednym słupkiem ruchomym i tu muszę zaznaczyć ze producent nie daje gwarancji czy na 2 oddzielnych ramach skręcone podczas montażu tylko niestety traci całość na estetyce. Jak Wy macie i jak się sprawdza, czy przy tej pierwszej opcji moze faktycznie coś się dziać ...? Profil z jakiego mieć będę to Brugmannn/ Salamander AD, wzmocnienie ramy 1,25 , wzmocnienie skrzydeł 1,5mm w podwójnym ciemnym kolorze bez poprzeczek.Zastanawiałem się jeszcze nad bluevolution (3szyby) również bez poprzeczek i w jednej ramie- niestety ten temat zupełnie mi odradzono mimo wzmocnień 2mm w skrzydłach ze względu na masę i dodatkową komorę. Edytowane 11 Grudnia 2012 przez DZIKU_7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 11.12.2012 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 W drewnie żaden problem w jednej ramie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5638667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 11.12.2012 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Lepsze i sztywniejsze rozwiązanie to dwie ramy skręcone. Jeżeli koniecznie chcesz w jednej ramie to słupek szeroki i stal 2-3mm.Jak producent nie daje na jakieś rozwiązanie gwarancji to nie bierz tego, a jak już zamieszkasz to nie będziesz zwracał na słupek uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5639237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kartos 11.12.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 W przypadku takich propozycji tylko wykonanie w oddzielnej konstrukcji, lub ewentualnie wykonanie okna przesuwnego. W przypadku przesuwki skrzydło ma inną budowę i jest sztywniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5639393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DZIKU_7 11.12.2012 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 własnie zażyczyłem sobie przeliczenie -skrzydła i słupki w 2mm wzmocnieniu i zawarcie tych punktów w umowie. Zobaczymy ile drożej wyjdzie... Sprzedawca/konsultant/przedstawiciel stwierdził ze niema żadnych problemów w wykonaniu tego typu okienek nawet na 1,5mm i nic się dziać nie będzie ale gwarancji pisemnie nie da jedynie gdyby się coś działo to wyśle oczywiście serwis "bezpłatnie".. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5639949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 11.12.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 hahah co mu zależy papier wszystko przyjmie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5639968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 11.12.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 ... Profil z jakiego mieć będę to Brugmannn/ Salamander AD, ...., wzmocnienie skrzydeł 1,5mm w podwójnym ciemnym kolorze bez poprzeczek. .... Przy tej kombinacji - kolor + wzmocnienie 1,5 mm w konstrukcjach z ruchomym słupkiem na lewacjach południe - zachód masz na 100% banana. Nie wierzysz to poproś o tzw.Program Produkcji Salamandry - wyraźnie napisane jest jakiej grubości wzmocnienie dawać przy kolorach Słuchaj - napisz nazwę producenta okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5640005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 11.12.2012 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 własnie zażyczyłem sobie przeliczenie -skrzydła i słupki w 2mm wzmocnieniu i zawarcie tych punktów w umowie. Zobaczymy ile drożej wyjdzie... Sprzedawca/konsultant/przedstawiciel stwierdził ze niema żadnych problemów w wykonaniu tego typu okienek nawet na 1,5mm i nic się dziać nie będzie ale gwarancji pisemnie nie da jedynie gdyby się coś działo to wyśle oczywiście serwis "bezpłatnie".. Problemu z samym wykonaniem nie ma, wszak profile mają po 6 m długości, gorzej z gwarancją... Poproś go o siatkę statyki zalecaną przez Bruegmanna albo wyślij po nauki. Okna kolorowe o takiej wysokości muszą być wykonane ze wzmocnieniem VS 105 - 2 mm (jedno z najsztywniejszych na rynku) lub na skrzydle pośrednim. Nie bierz nic "na gębę". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5640507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DZIKU_7 12.12.2012 04:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Problemu z samym wykonaniem nie ma, wszak profile mają po 6 m długości, gorzej z gwarancją... Poproś go o siatkę statyki zalecaną przez Bruegmanna albo wyślij po nauki. Okna kolorowe o takiej wysokości muszą być wykonane ze wzmocnieniem VS 105 - 2 mm (jedno z najsztywniejszych na rynku) lub na skrzydle pośrednim. Nie bierz nic "na gębę". Tzn. o jakie skrzydło pośrednie chodzi?? Firma produkująca okienka to Anpol ze Staszowa. Ciekawe ile % droższe będą te okienka na wzmocnionym profilu.. Pewnie jeśli napisze że bluevolution jest na 2mm wzmocnieniu to nic nie da z racji obciążenia przez 3 szyby i bez poprzeczek jeszcze bardzie prawdopodobny banan, prawda?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5640557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kosmomen 12.12.2012 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Co myślicie o oknie o takich gabarytach jak w załączniku. Proszę o wasze opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5640836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kartos 12.12.2012 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Konstrukcja ma być wykonana w jednej ramie? Od jakiej strony świata ma być okno? Jak na okno przesuwne trochę małe światło przejścia. Polecam większe skrzydło przesuwne + okucie Roto 200Z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5640922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kosmomen 12.12.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Konstrukcja będzie w jednej ramie. Do słupka stałego dodatkowo będzie przykręcony profil cargo ze wzmocnieniem stalowym. Wiem, że małe światło przejścia, ale klient tak chce. Okucie 160Z wystarczy. Okno będzie od strony zachodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5640936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kartos 12.12.2012 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 To w takim razie 160Z wystarczy. Polecam spróbować przekonać klienta do FIXa w ramie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5640962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kosmomen 12.12.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Musi być w skrzydle. Wszystkie okna mają wyglądać tak samo od wewnątrz. Trochę mnie martwi jak takie okno wsadzić w otwór. Dużo waży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5641041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DZIKU_7 12.12.2012 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Tzn. o jakie skrzydło pośrednie chodzi?? Firma produkująca okienka to Anpol ze Staszowa. Ciekawe ile % droższe będą te okienka na wzmocnionym profilu.. Pewnie jeśli napisze że bluevolution jest na 2mm wzmocnieniu to nic nie da z racji obciążenia przez 3 szyby i bez poprzeczek jeszcze bardzie prawdopodobny banan, prawda?? up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5641343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 16.12.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Byłem kilka dni poza zasięgiem. Wklejam przykłady skrzydeł okiennych dla profili Bruegmann. Chcą Ci wcisnąć to co jest w pierwszym, pionowym rzędzie, gdzie drugi już jest "na granicy" - w zależności od miejsca montażu, obciążeń wiatrem i takie tam, którymi nikt się nie przejmuje . Pośrednie są w trzecim rzędzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5648336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 16.12.2012 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Co myślicie o oknie o takich gabarytach jak w załączniku. Proszę o wasze opinie. [ATTACH=CONFIG]154020[/ATTACH] Chciałem coś powiedzieć, ale nie wiem czy mogę? Moim skromnym zdaniem jest to zbyt duży gabaryt do wykonania w jednej ramie. Dobrze przynajmniej, że kolor jest dosyć jasny, jednak bez żadnej dylatacji to kandydat do banana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5648353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kosmomen 16.12.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 (edytowane) Do słupka pionowego od strony zewnętrznej będzie przykręcony dodatkowo profil Cargo ze wzmocnieniem 2mm. Edytowane 16 Grudnia 2012 przez Kosmomen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5648598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.12.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Chciałem coś powiedzieć, ale nie wiem czy mogę? Moim skromnym zdaniem jest to zbyt duży gabaryt do wykonania w jednej ramie. Dobrze przynajmniej, że kolor jest dosyć jasny, jednak bez żadnej dylatacji to kandydat do banana.to nie kandydat na banana, to banan pełną gębą i to w takim niestymetrycznym podziale - ze z pięć stów taniej od konkurencji Ja pierdziele ponad 8 mkw bez dodatkowej dylatacji czy wzmocnienia chociaż szybę dali 6mm - współczuję montażystom, kręgusłup za kilka lat do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5662837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 23.12.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Do słupka pionowego od strony zewnętrznej będzie przykręcony dodatkowo profil Cargo ze wzmocnieniem 2mm. Przykręcone wzmocnienie usztywnia słupek pionowy przed naporem wiatru -dobrze, że o nim pomyślano przynajmniej. Problem większy leży w tak dużej konstrukcji bez podziału - profile się rozszerzają pod wpływem temperatury i nie mając gdzie zaczynają rozsadzać tynk lub "bananią się" czyli ulegają deformacji. O kręgosłupach montażystów pisałem tydzień temu w innym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174398-drzwi-tarasowe-260cm-szerokie-na-230-wysokie/#findComment-5663020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
