blazejkus 11.12.2012 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Jest to mój pierwszy post więc chcę wszystkich przywitać. Czytam forum już dość długo ale teraz mam poważny dylemat.Otóż zrobiłem pod koniec listopada ławy a z początkiem grudnia ścianę fundamentową laną z dodatkiem chemii na mróz..I teraz chciałbym to posmarować dysperbitem i ocieplić styrodurem ...ale jest mróz.Więc dysperbit odpada.Majster namawia mnie na położenie samego xps 6-8 cm na goły beton bez kleju + folia budowlana i wszystko zasypać,kierownik nie ma nic przeciwko-mówi,że tak może być bo grunt jest przepuszczalny(żółty piasek) .Czy tak może być? Czy ktoś z tego forum ma tak zrobione? Proszę o opinie bo jest to dla mnie bardzo ważne...idą coraz większe mrozy.ps.ściana jest jeszcze w szalunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 11.12.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Jest to mój pierwszy post więc chcę wszystkich przywitać. Czytam forum już dość długo ale teraz mam poważny dylemat.Otóż zrobiłem pod koniec listopada ławy a z początkiem grudnia ścianę fundamentową laną z dodatkiem chemii na mróz..I teraz chciałbym to posmarować dysperbitem i ocieplić styrodurem ...ale jest mróz.Więc dysperbit odpada.Majster namawia mnie na położenie samego xps 6-8 cm na goły beton bez kleju + folia budowlana i wszystko zasypać,kierownik nie ma nic przeciwko-mówi,że tak może być bo grunt jest przepuszczalny(żółty piasek) .Czy tak może być? Czy ktoś z tego forum ma tak zrobione? Proszę o opinie bo jest to dla mnie bardzo ważne...idą coraz większe mrozy. ps.ściana jest jeszcze w szalunkach. Szpecem nie jestem ale pospiech jest złym doradcą. lepiej poczekac do wiosny i zrobic tak jak planujesz Majster i kierbud zrobiliby tak u siebie ? Zapytaj ich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5640131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crazy 11.12.2012 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Jestem na tym samie etapie co ty. Ekipa weszła 19 listopada. Zalali ławy, wymurowali ściany fundamentowe, zalali wieniec na fundamencie, wysmarowali wszystko dysperbitem, przykleili styro, zasypali wszystko wewnątrz i na zewnątrz fundamentów i zagęścili piach wewnątrz. Udało się wszystko przed mrozami. I tak zostawiliśmy do wiosny, chyba że mróz odpuści to zaczną murować ściany. Chudziaka mam zamiar lać dopiero na wiosnę. Musisz wszystko koniecznie zasypać przed zimą i mrozami, bo jak tego nie zrobisz to ci mróz podniesie fundament i może popękać. Moim zdaniem masz dwa wyjścia:1. Zasypujesz teraz wszystko i czekasz do wiosny, potem odkopujesz i izolujesz, i dalej murujesz.2. Robisz tak jak ci radzi majster, z tym, że nie masz izolacji przeciwwilgociowej i ja jednak bym trochę ten xps przykleił, np. na piankę Tytan XPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5640392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blazejkus 12.12.2012 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Dzięki za podpowiedź.Ciekawe czy ta pianka będzie trzymała w mróz?A nie będzie szczeliny między ścianą a styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5641609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crazy 12.12.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Na pewno pianka szybciej zwiąże niż klej do styro, w którym jest sporo wody. Przysypiesz piachem i będzie trzymać. Szczelina między styro i ścianą będzie, bo tak ma być. Ja jednak na twoim miejscu bym chyba wszystko teraz zasypał i dopiero odkopał wiosną i dobrze zaizolował. Na pewno koszty będą większa, ale będzie porządnie zrobione. A w jakim rejonie Polski budujesz, może u ciebie nie są aż taki silne mrozy. U nas w podlaskim to trochę mrozi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5641649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blazejkus 12.12.2012 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Chyba masz racje.Ja też się skłaniam do zasypania fundamentów i poczekać do wiosny.Koszty nie będą duże...koparka ok.200-300zł Ja buduję 110km od ciebie 0-ka mazowieckie więc mrozy podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5641692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
x5d 03.01.2013 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 może podepnę się do tematu. ja w swoim fundamencie dysperbitem mam pomalowane od środka i to zasypane piachem, ubite i na tym chudziak. zastanawiam się czy przed ociepleniem styropianem z zewnątrz też malować. majster mówi że nie ma aż takiej potrzeby. z tego co widziałem to u siebie nie malował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5678286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crazy 03.01.2013 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Malować x 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5678623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 03.01.2013 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 z uwagi na to, że mam ściany fundamentu lane w szalunkach oraz żółty piasek na działce to mogę z własnego doświadczenia doradzić. Smarowanie na lany fundamenty dysperbitu zajmuje sporo czasu, tzn. nie możesz go smarować co 2 a zdolne ekipy w lato nawet 3 razy na dobę bo lany flany fundament nie wchłania tak szybko jak bloczek fundamentowy (jest to jedna z licznych zalet fundamentu lanego). W taką pogodę jak masz to żeby to dobrze pomalować trzeba malować co ok 2 dni - zależy od pogody - tak wolno wchłania i schnie! Moja rada - dysprebit dobra rzecz, to, że XPS jest odporny na wodę nie oznacza, że w szczelinach i od dołu wilgoć nie będzie ciągła. Przy tym XPS, lanym fundamencie, żółty piasek (suchy jak u mnie?) pewnie i bez deysperbitu będzie dobrze, ale lepiej zrobić z dysperbitem jak należy. p.s. to już z 3 tyg od twojego wpisu, jeśli zasypałeś fundament to na wiosnę daj ten dysperbit i pomyśl czy Ci potrzebny jest XPS? - jeśli piasek żółty i wodę dobrze przepuszcza, jeśli nie masz nisko wody to odpuść sobie XPS i może lepiej jakiś zwykły twardy stryo do posadzek, siatka, klej, dysperbit i folia. Ja tak zrobiłem, wyszło taniej od XPSa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5678738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blazejkus 10.01.2013 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Tak jak mi doradzaliście...zasypałem wszystko i czekam do wiosny.Zrobię tak jak powinno być.Będę spokojny.A koszt zasypania koparką 200zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5695596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 12.01.2013 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 gratuluję zamknięcia wilgoci w murach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5698604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 20.01.2013 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 chyba bylo lepiej czekac z robotami ziemnymi do wiosny. wiele czasu nie wygrales a dorobiles sobie kłopo ti dodatkowa robote.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5722144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 20.01.2013 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Dokładnie, narobiłeś sobie dodatkowej roboty. Posłuchałeś się pseudo fachowców na forum, którzy wcisnęli Ci farmazony o wysadzeniu fundamentów podczas mrozów. Piach nie jest gruntem wysadzinowym, a sam w pierwszym poście zaznaczyłeś, że taki masz grunt. Pseudo fachowcy zaś, niech czytają ze zrozumieniem, zanim będą pisać swoje mądrości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5722365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crazy 20.01.2013 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Dokładnie, narobiłeś sobie dodatkowej roboty. Posłuchałeś się pseudo fachowców na forum, którzy wcisnęli Ci farmazony o wysadzeniu fundamentów podczas mrozów. Piach nie jest gruntem wysadzinowym, a sam w pierwszym poście zaznaczyłeś, że taki masz grunt. Pseudo fachowcy zaś, niech czytają ze zrozumieniem, zanim będą pisać swoje mądrości. A Ty kolego od razu słysząc słowo piach w dodatku żółty, wiesz dokładnie bez badań czy grunt jest wysadzinowy czy nie. Zawsze jest lepiej zasypać fundament przed zimą, tym bardziej że wg blazejkus jest tylko koszt 200zł dodatkowo. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5722422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 20.01.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 To trzeba było doradzić, żeby zbadał grunt, a nie: zrób tak bo jak tak zrobiłem. Dla mnie glina to glina, a piach to piach. Piach grubo, średnio, drobno, ziarnisty, czy nawet pospółka jest gruntem niewysadzinowym. Te 200zł to chyba za koparkę tylko wydał, a gdzie materiał do zasypania?? Mniejsza o to, bo może wystarczyło mu z wykopu. Natomiast roboty co nie miara przy ponownym odkopywaniu, w celu wykonania poprawnej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5722924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crazy 20.01.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 To trzeba było doradzić, żeby zbadał grunt, a nie: zrób tak bo jak tak zrobiłem. Dla mnie glina to glina, a piach to piach. Piach grubo, średnio, drobno, ziarnisty, czy nawet pospółka jest gruntem niewysadzinowym. Te 200zł to chyba za koparkę tylko wydał, a gdzie materiał do zasypania?? Mniejsza o to, bo może wystarczyło mu z wykopu. Natomiast roboty co nie miara przy ponownym odkopywaniu, w celu wykonania poprawnej izolacji. Po pierwsze badanie gruntu należało zrobić przed wykonaniem, a nawet przed zaprojektowaniem fundamentów. Po drugie jak już fundament został zrobiony, to na pewno taniej i szybciej było go zasypać niż badać teraz grunt. A po trzecie jak inwestor nie miał piachu do zasypania, to czy teraz czy na wiosnę ten piach będzie mu i tak potrzebny. A jak nie miałeś nic mądrego do napisania to nie trzeba było pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5723215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 21.01.2013 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Najlepiej poczekać do wiosny. Ale z tym zasypywaniem to przesada. IMO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5723684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blazejkus 24.01.2013 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Mleko wylane.Z tym zasypywaniem to może przesadziłem bo przed zasypaniem wywaliłem śnieg,który zalegał między fund. Śniegu było ok. 20-30 cm. a mróz dochodził do -15st. a piach był miękki.Widocznie śnieg jest dobrym izolatorem.Piachu wystarczyło z wykopu ale majster powiedział,że na wiosnę musi 300zł. doliczyć za odkopanie,Tak więc będę 500zł w plecy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5731669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość iwb 29.01.2013 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 jak już macie fundamenty, ławy i płyty denne - to dalsza praca jest bardzo prosta, nie wstawiam opisu bo i tak tej chemii i uszczelnienia nie kupicie więc nie będę wam zbędnie głowy zawracał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174423-wylany-fundamenti-co-teraz/#findComment-5741174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
