Piwnica ma łuki na suficie więc ocieplenie od strony piwnicy odpada.
Zależy mi na zrobieniu tak jak napiszę poniżej lub w ogóle.
Na podłodze są deski pomalowane farbą olejną.
Nie mam czasu,warunków ani pieniędzy żeby je zrywać i robić tak jak należy ( izolacja , styropian , wylewka itp )
Obecnie na podłodze drewnianej są panele z podkładem ekopor.
Czy mogę na te drewniane deski przykleić/położyć 5cm styropianu XPS ? Czy to coś da i czy ma sens ?
Jeżeli tak to czym kleić a może zakołkować ? Dać pod/nad XPS jakąś izolację ?( folia?)
Po przyklejeniu chcę dać na to z powrotem panele.
Po zimie planuje ocieplenie na zewnątrz 10cm styropian ( sciana cegła 40cm )
Czy ocieplenie zewnętrzne spowoduje, że podłogi nie będą tak zimne ?
https://forum.murator.pl/topic/174438-ocieplenie-pod%C5%82ogi-nad-piwnic%C4%85/
  • 3 weeks później...
Czy nikt nie robił takiego ocieplenia w starej kamienicy ?
Można kupić płyty XPS 2cm (7,5zł szt ) lub 3cm (10,50zł szt ) o wymiarach 125cm x 60xm w klasie twardości 300kPa ( więcej niż 2cm/3cm nie mogę dać - za bardzo podłoga będzie wystawała i musiałbym robić progi )
Czy taka twardość xps'u wystarczy żeby mieć w pokoju szafę, komodę , łóżko ?
Za nieduże pieniądze mógłbym ocieplić 2 pokoje ( oba po ok 15m/2 )
Tylko czy to ma sens i jak dać folię między panele a xps czy między drewnianą podłogę a płyty xps.
W zimie przy dużych mrozach podłogi mam bardzo zimne.
https://forum.murator.pl/topic/174438-ocieplenie-pod%C5%82ogi-nad-piwnic%C4%85/#findComment-5672266
