aswolska 12.12.2012 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Witam, Mam pytanie odnosnie zabezpieczenia okien na zime.Mamy wstawione okna i zrobiony cieply montaz. Dom nie ma elewacji ani ocieplenia jeszcze.Czy w zwiazku z tym powinnismy to jakos zabezpieczyc? Jakie sa sposoby?Z gory dziekuje za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174449-zabezpieczenie-okien-na-zime/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 12.12.2012 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Witam Koniecznie zamaluj, zasłoń folie zewnętrzne chyba, że masz zastosowaną taśmę rozprężną lub fartuch z EPDMu. Sposoby dowolne, ważne aby warstwa, którą będziesz zasłaniała folie była UV odporna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174449-zabezpieczenie-okien-na-zime/#findComment-5641603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 12.12.2012 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Dokładnie jak pisze MMichał, taśmy zazwyczaj mają max 3 miesięczną odporność na promienie UV. Ja to robiłem farbą śnieżki "fasadową". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174449-zabezpieczenie-okien-na-zime/#findComment-5641662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 12.12.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Ja jak zacząłem zwykłą farbą akrylową malować piankę, to farba spływała z tej pianki. Jaki rodzaj farby powinienem kupić aby ochronić piankę przed uv? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174449-zabezpieczenie-okien-na-zime/#findComment-5642025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 12.12.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Witam Ja jak zacząłem zwykłą farbą akrylową malować piankę, to farba spływała z tej pianki. Jaki rodzaj farby powinienem kupić aby ochronić piankę przed uv? no o to to trzeba zapytać producentów pianek, ja nie mam pojęcia, jednak drobna uwaga - z tego co mówią ci właśnie producenci pianka powinna być zasłonięta NIEZWŁOCZNIE po montażu, nie po miesiącu czy dwóch. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174449-zabezpieczenie-okien-na-zime/#findComment-5642226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 13.12.2012 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Ja jak zacząłem zwykłą farbą akrylową malować piankę, to farba spływała z tej pianki. Jaki rodzaj farby powinienem kupić aby ochronić piankę przed uv? tak samo jak w przypadku taśm, śnieżka "fasadowa" chwyta się bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174449-zabezpieczenie-okien-na-zime/#findComment-5642492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 13.12.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Witam tak samo jak w przypadku taśm, śnieżka "fasadowa" chwyta się bez problemu no i znowu jestem mądrzejszy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174449-zabezpieczenie-okien-na-zime/#findComment-5643412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
