Witam.
Posiadam w mieszkaniu piec wolnostojący:
http://www.piecekominkowe.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=36&products_id=194
Piec jest zainstalowany w rogu pokoju i ustawiony tak, by grzał środek pokoju. Przez to, że mam ciężki dostęp do komina to piec leży bardzo blisko ściany (jego rogi w odległości 8cm od ściany). Problem polega na tym, że zaczęła mi się ściana wraz z farbą łuszczyć i pękać pod wpływem ciepła. Jakie zalecacie zabezpieczenie ściany przed ciepłem z pieca? Narazie scianę zabezpieczyłem ekranem zagrzejnikowym, ale to tylko pomysł na chwilę. Myślałem o kamieniu elewacyjnym co wy na to?
Jeszcze jedno pytanie. Rure mam bezpośrednio zatynkowaną w ścianie w przewodzie kominowym i pod wpływem ciepła tynk wokół ruły zaczął stawac sie biały i też pęka. Jakie zalecacie na to rozwiązanie? Rura bezpośrednio wychodzi z góry pieca i jest zakończona kolankiem (wys. rury gdzieś 0.7m nad piecem), które wchodzi do zatynkowanej rury,
Jeśli temat jest w niewłaściwym dziale to proszę o przeniesienie
Dziękuje z góry i pozdrawiam.
Edytowane przez bazukapl
https://forum.murator.pl/topic/174459-piec-wolnostoj%C4%85cy-i-zabezpieczenie-%C5%9Bciany/
Najlepszym sposobem jest odsunięcie pieca od ściany. Naklejanie na ścianę izolatorów nie zawsze jest estetyczne i bezpieczne. Na pewno niebezpieczny jest ekran ze styropianu, który dałeś. Pod wpływem sporego ciepła z pieca emituje toksyny, albo się topi. Niektórzy oklejają ścianę kamieniem naturalnym albo gresem w płytkach. Ale to tez nie może być zbyt blisko pieca. Na pękającą ścianę wokół rury, lekarstwem jest kryza, najlepiej w połączeniu z mufą dwuścienną.
https://forum.murator.pl/topic/174459-piec-wolnostoj%C4%85cy-i-zabezpieczenie-%C5%9Bciany/#findComment-5642442
Mufa to chyba rura o dwóch ściankach.Przerwa między ściankami pozwala na ograniczenie temperatury tej ścianki zewnętrznej.
Co do kamienia to też się zastanawiam i niewiem teraz czy kamień gipsowy pęknie czy nie :/
Kamień gipsowy jest tańszy o tego elewacyjnego tylko czy wytrzymie tak samo ?
https://forum.murator.pl/topic/174459-piec-wolnostoj%C4%85cy-i-zabezpieczenie-%C5%9Bciany/#findComment-5655723
Kamień elewacyjny powinien się sprawdzić. Miałem ten sam problem tynk gipsowy się rozwarstwił i zaczął odpadać. Po zastosowaniu kamienia elewacyjnego (zdaje się Roma) jest wszystko ok - już chyba 4 rok.
https://forum.murator.pl/topic/174459-piec-wolnostoj%C4%85cy-i-zabezpieczenie-%C5%9Bciany/#findComment-5656463
